Kamin
Diskutiere Kamin im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir nutzen unseren Kamin nicht. Als ich die Tage auf dem Dach war habe ich gemerkt, wie warm es doch im Kamin ist im Vergleich...
  1. Hugole
    Hugole
    Mechaniker
    Aalen
    wir nutzen unseren Kamin nicht. Als ich die Tage auf dem Dach war habe ich gemerkt, wie warm es doch im Kamin ist im Vergleich zur Außentemperatur.
    Meine Idee ist daher: den Kaminaufsatz runterschrauben (siehe Bild) und dem Kamin einen "Deckel" zu verpassen. Möglichst gedämmt. Was haltet Ihr davon? Was würdet ihr da nehmen?
    Gruß Baustress
      40,8 KB
  2. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Der muß belüftet werden... Sonst bekommst du Feuchteprobleme
  3. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Richtig. Und dazu gibt es spezielle Aufsätze.
  4. Hugole
    Hugole
    Mechaniker
    Aalen
    Danke für die Antworten.
    gilt das mit dem Belüften auch, wenn der Kamin nicht genutzt wird??
    Gruß Hugole
  5. #5 coroner, 23.11.2012
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Wie geht'n das mit so nem kurzen Schornstein?
    Ich dachte der muss mind. 1m mit seiner Öffnungsunterkante weg sein von
    der parallelverschobenen Dachoberfläche... :wow
    Der Schorni hat das abgenommen ?
  6. Hugole
    Hugole
    Mechaniker
    Aalen
    Noch als Zusatzinfo: an den Kamin ist auch noch nichts aus der Wohnung angeschlossen.
    Gruß Hugole
  7. Hugole
    Hugole
    Mechaniker
    Aalen
    .. also es sind weder Kernlochbohrungen noch sonst was daran gemacht. Er wurde nur eingebaut, falls wir nachträglich einen Schwedenofen gewollt hätten.
    Einzige Öffnung nach innen: eine Reinigungsklappe im Keller.
    Das Ganze ist ein raumluftunabhängiger Kamin, der mitten im Haus steht.
    Unser Solarinstallateur meinte, man könne den zu machen. Drum meine Frage: mit was macht man das am Besten bzw. was spricht bei der beschriebenen Konstellation wirklich dagegen? Der Kamin ist doch eine Wärmebrücke.
Kamin
Kamin - Ähnliche Themen
  1. Übergang zwischen Wand und Kamin
    Übergang zwischen Wand und Kamin: Hallo zusammen, wie ist denn der Übergang im Putz zwischen einem Kamin aus Ziegel und der daran anschließenden Wand auszuführen? Gibt es hier...
  2. Hilfe zu Feuchte im Dachausbau bei Kamin
  3. Trockenbau an Kamin und nahe Kamin
    Trockenbau an Kamin und nahe Kamin: Hallo zusammen, Inzwischen sind wir schon ziemlich weit mit dem Trockenbau in unserem Doppelhaus Neubau. Nun sind rund um Unseren Kamin noch...
  4. Anforderungen Kamin für Pelletsheizung
    Anforderungen Kamin für Pelletsheizung: Hallo zusammen, ich beabsichtige mir einen Pelletsheizung zu kaufen, habe z.Zt. noch eine Ölheizung am laufen. Es handelt sich um einen Kamin...
  5. Unterdruckwächter, dezentrale Lüftung mit raumluftabhängigem Kamin
    Unterdruckwächter, dezentrale Lüftung mit raumluftabhängigem Kamin: Wir möchten in unserem 1996er Haus eine dezentrale Lüftung einbauen. Knackpunkt ist allerdings der Kamin, den wir nicht häufig, eher nur zur...
