Beim Dach Regenwasser ableiten
Diskutiere Beim Dach Regenwasser ableiten im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, weiß jemand wie man bei meinem Dach mit mehreren Kuben, das Regenwasser ableitet. Das Problem ist, bei den Kuben die von anderen weiter...
  1. #1 professor, 25.11.2012
    professor
    professor
    Student
    Offenbach
    weiß jemand wie man bei meinem Dach mit mehreren Kuben, das Regenwasser ableitet. Das Problem ist, bei den Kuben die von anderen weiter tiefer liegen sich das Regenwasser ansammeln kann. Wie man im Bild sieht sind die Kuben von innen hohl und sind von Stahl ummantelt und oben sowie unten befindet sich eine Glasplatte. Das ganze soll ein Schutzbau werden.
  2. #2 ThomasMD, 25.11.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Bevor sich ein Student Professor nennt und hochtrabende Projekte in den Raum stellt, sollte er erstmal einen Sprachkurs besuchen, der ihm die Zeichensetzung, Grammatik und Ausdrucksweise vermittelt, um eindeutige Fragestellungen zu formulieren.
  3. #3 professor, 25.11.2012
    professor
    professor
    Student
    Offenbach
    Hallo ThomasMD,
    leider gehört deutsch nicht zu meiner Muttersprache, den Benutzernamen "professor" habe ich mir deshalb ausgewählt, weil "Hanswurst" nicht verfügbar war (und nein ich habe nicht vor Professor zu werden).
    Was ist daran hochtrabend? Als Architektur Student bekommt man solche Aufgaben, ich suche lediglich nach Rat. Wenn ich im falschen Forum bin tut es mir leid.
    gruß
    professor
  4. #4 ThomasMD, 25.11.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Sorry, dass Du Ausländer bist, war nicht erkennbar...
    Tut mir leid, dass ich Dich so angegangen bin.
    Zu Deinem Entwässerungsproblem kann ich leider nichts beitragen. Nicht mein Fachgebiet.
  5. uban
    uban
    dipl.-ing.
    Rheintal Oberrhein Murg
    Hallo Thomas,
    Worum geht es hier eigentlich? Als einfacher Hausbesitzer verstehe ich die Thematik nicht, ich befürchte, dass ich selbst bei einer sprachlich einwandfreien Formulierung der Frage nur Bahnhof verstehe? Bitte um Aufklärung, Kuben und Germanistik sind auch nicht mein Fachgebiet, aber wenn es ein Schutzbau ist und es wohl der Sicherheit dient dann muss es was wichtiges sein. Mindestens genauso wichtig wie....
    aufrechte Grüße, uban
    (PS: absolut off topic)
  6. #6 Gast036816, 25.11.2012
    du solltest etwas mehr einstellen als das modellbild und ein paar skizzen. wie soll denn glas auf stahl abgedichtet werden?
  7. #7 Tafelsilber, 25.11.2012
    Tafelsilber
    Tafelsilber
    Arch
    Hier mal eine prinzipielle Ideenskizze. Allerdings mit einigen potentiellen Problemen (Revisionierbarkeit, Rückhaltung von Laub, Notentwässerung, Korrossion...), aber vielleicht ein Ansatzpunkt für dich?
  8. #8 professor, 25.11.2012
    professor
    professor
    Student
    Offenbach
    Hallo Tafelsilber,
    danke erstmal für dein konstruktiven Beitrag und der ausführlichen Skizze. Man könnte den Stahl verzinken, damit es nicht korrodiert. Brauche ich eigentlich die Neigung? So wie ich es verstehe prallt es auf der Glasscheibe ab und breitet sich nach außen aus und fließt durch die vorgesehenen Schlitze.
  9. #9 Gast036816, 26.11.2012
    glaskonstruktionen sind hinsichtlich der dachausbildung nicht geregelt. hersteller von profilserien empfehlen eine mindestneigung von 10°, bei literarurhinweisen sind es mindestens 7°.
  10. #10 Tafelsilber, 26.11.2012
    Tafelsilber
    Tafelsilber
    Arch
    Du solltest auch bedenken, dass (horizontales) Glas recht schnell schmutzig wird und selbst bei 10° wird sich hier Dreck ablagern. ->Wie kommt man auf das Dach und reinigt hier?
    Du könntest ja auch die äußeren Stahlkragen auf eine Höhe ziehen. Dann sollte aber unbedingt bei der Entwässerung der Verstopfungsfall geprüft werden. Nicht dass dann der Hohlraum über der Scheibe voll Wasser läuft...
    Bei der Detailausbildung und Materialwahl würde ich unbedingt berücksichtigen, wie lange die Überdachung halten soll. Nur temporär oder für die Ewigkeit?
  11. Julius
    Für mich macht dieser "Schutzbau" den Eindruck, eine Art Wartehäuschen zu sein (und nicht etwa ein Bunker mit besonders schöner Aussicht...).
    Ein typisches Beispiel für "Design-Architektur". Also nett anzusehen (wenn neu), aber weder haltbar noch sonderlich zweckdienlich. Davon gibts hier im Großraum schon einige zu sehen. Mit der Zeit verfallen sie , weil sich keiner die Unterhaltskosten leisten kann/will.
  12. #12 kappradl, 26.11.2012
    kappradl
    kappradl Gast
    Vermutllich liegt es an dem Entwässerungsproblem, vebunden mit der schlechten Lichtdurchlässigkeit in Kombination mit der unmöglichen Reinigung, dass man solche Dächer nicht häufig sehen wird.
    Ansonsten müssen die Kuben ein Gefälle nach außen aufweisen bzw in Ihrer Anordnung "Rinnen" nach außen (oder innen bei mittiger Entwässerung) ausbilden, was die künstlerische Freiheit leider etwas einschränken dürfte
Thema: Beim Dach Regenwasser ableiten
  1. ableitung regenwasser dach
Beim Dach Regenwasser ableiten - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeitsproblem beim Dämmen eines Dachpappe Daches
    Feuchtigkeitsproblem beim Dämmen eines Dachpappe Daches: Hallo Bauexperten, Ich bin gerade dabei ein Gartenhaus zu bauen und benötige zum Innenausbau euren fachkundigen Rat, da vermutlich schon etwas...
  2. Beim Erstellen eines Rhepanol FK Dachs regnet es, was tun?
    Beim Erstellen eines Rhepanol FK Dachs regnet es, was tun?: [ATTACH]An meinem Neubau wird gerade das Flachdach gemacht, aber der Regen hat die Arbeiten unterbrochen. Der Regen scheint teilweise unter die...
  3. Nach Dach-Brand u. anschließ. Sanierung Rauch-Geruch beim Lüften in Spitzbodenzimmern
    Nach Dach-Brand u. anschließ. Sanierung Rauch-Geruch beim Lüften in Spitzbodenzimmern: Hallo zs., folgendes Problem liegt bei uns vor: - 2011 hatten wir neben dem Schornstein unseres Eigenheims einen Blitzeinschlag. Unter den...
  4. Festlegung der Verlegerichtung beim Dach
    Festlegung der Verlegerichtung beim Dach: Eine Frage an die Experten: Aus welcher Draufsicht auf das Objekt wird die Verlegerichtung - hier z.B. Sandwichplatten - festgelegt?
  5. Welches Dach beim Carport
    Welches Dach beim Carport: Hallo ihr Lieben, wir planen zur Zeit ein Carport zu bauen und sind uns noch nicht schlüssig, welches Dach es werden soll. Zur Auswahl steht...
