Spots im Dachüberstand
Diskutiere Spots im Dachüberstand im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich wollte - wenn es endlich mal losgeht mit dem Bau - im Dachüberstand (Verkleidung) Einbauspots installieren hat da jemand Erfahrungen...
  1. Jasi
    Jasi
    Technischer Angestellter
    ich wollte - wenn es endlich mal losgeht mit dem Bau - im Dachüberstand (Verkleidung) Einbauspots installieren hat da jemand Erfahrungen bezüglich verschiedener Modelle gemacht und kann mir ggf. welche empfehlen. Da ich keinen Trafo verwenden möchte sollten es also GU10 / 230 V sein.
    Gruss
    Jan
  2. #2 Nachtgast, 25.08.2005
    Nachtgast
    Nachtgast Gast
    Hochvolt-Halos sind eigentlich technisch unsinnig. Und erfahrungsgemäß sind diese Leuchtmittel wenig langlebig.
    Aber des Menschen Wille ist sein Himmelreich...
    Denke daran, daß die Leuchten mindestens Schutzart IPx4 haben müssen (wegen der Betauung).
  3. Jasi
    Jasi
    Das Sie Spritzwassergeschützt sein müssen ist okay und auch verständlich, aber das mit der Langlebigkeit, ist das wirklich so? Könnte ja auch Stromsparlampen im Halo-Design mit GU10 Sockel einsetzen, hat sowas jemand im Einsatz?
    Jan
  4. dancer
    dancer Gast
    Diese Frage stellt sich uns auch gerade.
    Wir wollen sowohl in den Dachkästen als auch in den
    Giebelüberstand Lampen integrieren, die über einen
    Bewegungsmelder angesteuert werden.
    Was sollte man hier nehmen? Bei Niedervolt-Halogenleuchten
    könnte man die Trafos ja zentral im Elekroverteilkasten
    installieren, falls man da mal wieder rankommen muß.
    Oder sollte man normale Energiesparleuchten verwenden?
    Wie haben es andere realisiert?
    Vielen Dank und Gruß,
    Oliver
  5. R.B.
    Halos im Außenbereich, das interessiert mich. Verkraften die Dinger die teilweise hohen Temperaturänderungen im Außenbereich?
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 26.08.2005
    Schon mal....
    die Leitungslänge vom Verteilerkasten bis zu den Spots im Dachüberstand ausgerechnet??? Und die Leitungsverluste? Von elektronische Trafos wollen wir erst gar nicht reden!
    Haueha
    MfG
  7. R.B.
    Na, die NV Halos als Glimmlampe verwenden. Wen interessieren da schon Leitungsverluste. Auf jeden Fall ein daumendickes Kabel, sonst wird´s selbst mit der Glimmlampe nix.
  8. Julius
    Hochvolt-Halos sind wie schon erwähnt wenig sinnvoll. Und wer die mal hatte, weiß, was es mit der sehr mäßigen Lebensdauer auf sich hat...
    Einzige Ausnahme sind die stabförmigen (z.B. mit Sockel R7s).
    Entweder Niedervolt-Halos, aber dann die Trafos in der Nähe der Leuchten, sonst wird die Zuleitung zum Kupfergrab (bei elektronischen Trafos ist die Leitungslänge aus technischen Gründen sowieso auf ganz wenige Meter beschänkt). Aber dann hochwertige Leuchtmittel verbauen! Kriegt man nur leider kaum noch, nachdem inzwischen selbst OSRAM in China fertigen läßt. Wirklich gut sind z.B. BLV (Bayerische Licht- und Vakuumtechnik), aber schwer zu bekommen...
    Am sinnvollsten scheinen mir spezielle Leuchten für Kompaktleuchtstofflampen. Da gibt es auch sehr schöne Einbauvarianten in der erforderlichen Schutzart. Und sie werden direkt mit 230V gespeist.
    Gruß,
  9. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
    In Verbindung mit nem Bewegungsmelder halten die nicht lange. Die vielen Schaltvorgänge reduzieren die Lebensdauer beträchtig.
  10. R.B.
    LED´s als Ersatz
    könnten vielleicht auch eine Alternative sein. Sind aber (noch?) ziemlich ziemlich teuer. Andererseits macht das Ein-Ausschalten den Dingern weniger aus und die Temperaturunterschiede verkraften LED´s allemal. Das erhöht die Lebensdauer ungemein und man muss nicht jeden Tag hochklettern und Leuchtmittel austauschen.
    Die zugehörige Versorgung sollte sorgfältig geplant sein (wieviele Spots werden denn überhaupt benötigt?). Elektronische Trafos dürfen nicht so einfach im Außenbereich installiert werden, max. Länge der DC-Leitung ist ebenso zu beachten. Da hilft auch das Datenblatt des Herstellers.
    Nur mal so als Vorschlag zum Überdenken.
  11. #11 Jasi, 01.09.2005
    Jasi
    Jasi
    Hmm, ich denke mal 6 pro Seite sollten es schon sein, hat mal jemand einen Link zu diesen Kompaktleuchtstofflampen (sind das die mit GX53 Sockel?) und wo findet man zu diesen Lampen die Gehäuse/Halterungen.
    Jan
  12. MH22
    MH22 Gast
    Ich befasse mich auch gerade mit diesem Thema!
    Allerdings habe ich in den Giebeln nur eine maximale Einbautiefe von 6 cm!
    Gibt es dafür Möglichkeiten, Einbaustrahler in den Vordächern zu realisieren?
    Gruss
    MH22
  13. #13 gast0815, 10.11.2005
    gast0815
    gast0815 Gast
    Hallo die GX53 Lampen sind zwischen 2,5 und 2,8 cm Dick
    und sind bei einschlägigen Quellen "321 meins"
    für ca 15€ erhältlich.
    Wir verkaufen die auch aber nur an Aufzugsfirmen.
    www.wwlift.de
  14. Jasi
    Jasi
    GX 53 hört sich gut an, aber wenn ihc das Leuchtmittel günstig bekomme benötige ich ja immer noch eine Fassung die optisch gut aussieht im Dachüberstand, hat da jemand Bezugsquellen?
  15. #15 Ingo Nielson, 04.01.2006
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    nachts sind alle katzen grau...
    erst werden die sparren mit einem überdimensionierten, völlig unproportional "gestalteten" dachkasten verkleidet (weil die sparren in unregelmässigen abständen eingebaut wurden oder andere schlechte qualitäten haben). danach malt ihr diese teile weiss an und
    baut auch noch jede menge vor sich hinrostender einbaustrahler ein,
    um die erkerkrüppelfriesengiebel zu illuminieren (klick, nachbars lumpi ist mal wieder zum gassigehen rausgeschickt worden...).
    ich werde es nie verstehen... :--D
  16. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    ja komisch. viele menschen tragen auch lange hosen und keinen karierten
    rock. diese bösen langen hosen aber auch.
  17. #17 Ingo Nielson, 05.01.2006
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    nur die karierten zu kurzen langen hosen sind böse!
    immer diese verallgemeinerungen!
    licht aus!
    basta!
Thema: Spots im Dachüberstand
  1. Einbaustrahler giebel
  2. Einbaustrahler außen Dachüberstand
  3. spots dachüberstand
  4. spots dachübeestand loch abdichten,
  5. kabel dachüberstand ins haus niedervolt,
  6. spots dachüberstand abstand,
  7. spots im Giebel,
  8. dachüberstand beleuchtung Variante,
  9. einbaustrahler im dachüberstand installieren,
  10. Gesimskasten Lampen verbauen,
  11. lampen im dachüberstand mit dämmung,
  12. spots giebel
Spots im Dachüberstand - Ähnliche Themen
  1. Kellerdecke: LED-Spots mit Strom versorgen
    Kellerdecke: LED-Spots mit Strom versorgen: Hallo Leute, ich habe hier einen weitgehend fertig ausgebauten Kellerraum. Jede Menge Spots wurden vor meiner Zeit in der Decke verbaut und...
  2. LED-Spots im Dachüberstand Planung der Lochbohrungen
    LED-Spots im Dachüberstand Planung der Lochbohrungen: Hallo liebe Experten, ich plane gerade in meinem Dachüberstand LED-Einbauspots zu montieren. So weit so gut, die Frage die ich mir stelle ist...
  3. LED Spots Dachüberstand
    LED Spots Dachüberstand: Hallo, wir lassen nächstes Jahr im Frühjahr unser Haus nochmals streichen. Daher haben wir ein Gerüst stehen und wollen in diesem Zuge noch eine...
  4. Welches Kabel für Spots im Dachüberstand ???
    Welches Kabel für Spots im Dachüberstand ???: Moin Leute, möchte demnächst Kabel für die Spots im Dachüberstand bestellen. Kabellänge wird wohl so um die 50-60 Meter werden, verbaut werden...
  5. Welche LED's für Aussenbeleuchtung (Spots im Dachüberstand)
    Welche LED's für Aussenbeleuchtung (Spots im Dachüberstand): Hallo Leute, an unserem Neubau haben wir die Aussenbeleleuchtung / Fassadenbeleuchtung durch Edelstahlspots im Dachüberstand und im...
