Auswahl Mauerwerk - Detail Fenster/ Jalousiekasten in monolytischem Mauerwerk
Diskutiere Auswahl Mauerwerk - Detail Fenster/ Jalousiekasten in monolytischem Mauerwerk im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Guten Abend zusammen, wir planen im Moment unseren Neubau, welcher je nach Witterung Anfang 2013 starten soll. Wir planen zusammen mit einem...
  1. MaNaMa
    MaNaMa
    Ingenieur
    wir planen im Moment unseren Neubau, welcher je nach Witterung Anfang 2013 starten soll. Wir planen zusammen mit einem Architekten / Ingenieurbüro.
    Wir haben uns noch nicht auf Massivwand + WDVS o. reine Massivwand T7/T8 o. ähnliches festgelegt.
    Der Tragwerksplaner schließt die Verwendung eines Porenbetonsteines aus, da bei den benötigten Druckfestigkeitsklassen keine befriedigende Lambda-Zahl verfügbar ist.
    Persönlich tendiere ich zu einem T7 / T8 in 42.5cm, allerdings hat der Architekt folgende Meinung hierzu:
    - Isolierung der Geschossdecken (bei Ausführung ohne Abmauerung) führt zu einem Mehraufwand beim Gipser, da dieser armieren muss.
    - Ihm ist kein Detail bekannt in dem sich ein überputzter Jalousiekasten energetisch gut umsetzen lässt.
    - Bedingt durch die Deckenabmauerung würde der Stein nur zu 60% auf den Geschossdecken aufstehen.
    - Die innere Speicherkapazität ist niedriger als bei seiner im folgenden beschriebenen Variante:
    -17,5 cm Trennwandziegel welcher zusätzlich mit Beton (geringe Festigkeitsklasse) verfüllt wird.
    Wobei der Beton aus Tragfähigkeitsgründen nicht notwendig wäre
    - Darauf ein WDVS in der Größenordnung WLG035 20 cm
    - Abschließend ein Dickputz + Edelputz (Natürlich auch mit Armierung)
    -Seine Argumente: Ökonomisch ist die letzte Variante am günstigsten umzusetzen.
    -Die Detailausbildung bei Deckenrändern, Fenster und Jalousien ist besser hinzubekommen.
    - Vor der Verfüllung können Rohre usw. in die Ziegel eingelegt werden.
    - Durch den Sickputz, soll diese Fassade längere Trockenzeiten haben. Grund hierfür: Durch die Masse des Dickputzes kühlt die Fassade nicht so schnell aus.
    - Im Gegensatz zu KS ist dieser Ziegel gut zu schlitzen (Elektroinstallation wird von mir gemacht)
    Für qualifizierten Input wäre ich dankbar.
Auswahl Mauerwerk - Detail Fenster/ Jalousiekasten in monolytischem Mauerwerk - Ähnliche Themen
  1. Sinnvolle Auswahl von Haus-Dämmung für EG/KG
    Sinnvolle Auswahl von Haus-Dämmung für EG/KG: Hallo Zusammen, Fragen sind im angehängten Bild beschrieben.
  2. Entkalkungsanlage Anbieter auswahl.
    Entkalkungsanlage Anbieter auswahl.: Moin, ich suche gerade nach einer Wasserenthärtungsanlage welche wir bei der aktuell laufenden Grundsanierung einbauen wollen. Im Internet findet...
  3. Auswahl des sinnvollen Mauerwerks
    Auswahl des sinnvollen Mauerwerks: Ich habe jetzt schon eine Menge im Netz gesucht komme aber immer noch nicht zu dem Schluss, welches für mich die richtige Lösung ist. Ich weiss...
  4. Projekt Passivhaus --> Auswahl des Mauerwerks ...
    Projekt Passivhaus --> Auswahl des Mauerwerks ...: Hallo, schöne Grüße und bin neu hier. Desweiteren plane ich ein Passivhaus und versuche im Moment herauszufinden, welche Sorte von...
  5. Mauerwerk/Außenwände zur Auswahl
    Mauerwerk/Außenwände zur Auswahl: Hallo zusammen, Wir sind gerade dabei ein EFH zu Bauen. Das Haus wird 6.7x12 Meter. Da das Haus nur 6,6 Breit wird war mein Wunsch die außen...
