Temperatur von unter 5 Grad problematisch für Dekorputz
Diskutiere Temperatur von unter 5 Grad problematisch für Dekorputz im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Bei uns auf der Baustelle wurde der Dekorputz "Istdochwurscht" verwendet. Wie ich auf der Verpackung sah, darf während der Verarbeitung und der...
  1. #1 nils1896, 03.12.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 03.12.2012
    nils1896
    nils1896
    Bei uns auf der Baustelle wurde der Dekorputz "Istdochwurscht" verwendet. Wie ich auf der Verpackung sah, darf während der Verarbeitung und der Trocknungszeit eine Temperatur von 5 Grad nicht unterschritten werden. Nachzulesen ist dies auch noch einmal im Produktdatenblatt des Herstellers: [B][COLOR="#FF0000"]http://www.google.de[/COLOR][/B]
    Nun ist es so, dass der Dekorputz am vergangenen Freitag angebracht wurde. Über den ganzen Tag hinweg hatten wir Temperaturen von unter 5 Grad, in der darauffolgenden Nacht sogar leichten Frost. Für wie problematisch erachtet ihr dies?
    Der Bauleiter sagte auf meine Nachfrage, dass laut Außendienstmitarbeiter des Herstellers eine Verarbeitung durchaus auch unter 5 Grad "möglich" wäre. Sollte der Dekorputz tatsächlich durch zu niedrige Temperaturen Schaden genommen haben, so würde er sich nach der Trocknung von der Fassade abbröseln lassen.
    Ist ein geschädigter Putz tatsächlich so leicht zu erkennen oder könnte es auch langfristig Probleme/Einschränkungen geben, die sich nun noch nicht erkennen lassen?
    Ich will die Thematik am Mittwoch bei einem Termin mit Bauleiter und meinem Baugutachter nochmal ansprechen, würde mich aber vorab auch für Meinungen von euch interessieren. Möglicherweise würde ich die Sache dann am Mittwoch gar nicht bzw. intensiver thematisieren - je nachdem, was ihr mir hier jetzt sagt. ;)
  2. #2 Siedler, 03.12.2012
    Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
    Bei mir war der Aussendienst eines sehr großen Dämmstoff- und Putzherstellers und der sagte mir, daß mineralischer Putz nicht so frostempfindlich sei. Silikonharzputz dagegen sehr.
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 04.12.2012
    Lass Dir das doch einfach über den Aussendienstler vom Hersteller einschl. 5 jähriger Gewährleistung schriftlich geben :D. Dann siehst Du, wie belastbar diese Aussage ist. :p
    Ich denke mal, ausser einem heftigen Rückwärtsrudern wird da gar nichts kommen!
    Ich hab zwar die Daten nicht geloggt, aber ob wir von Fr. auf Sa. in H mehr als Bodenfrost hatten, wage ich zu bezweifeln. Entscheidend ist aber weder die Bodenoberflächen- noch die Luft- sondern die Bauteiltemperatur! So lange die >= 5° liegt, ist alles gut.
    Ausserdem (Kirche im Dorf lass Modus) hat der 5° Wert eine gewisse Sicherheit eingebaut. Wenn also die tiefste Bauteiltemperatur bei 3,8° lag, wäre auch noch nichts passiert.
  4. #4 nils1896, 04.12.2012
    nils1896
    nils1896
    Sorry erst einmal für die Nennung des genauen Produktnamens. "Leider" handelt es sich um einen Siliconharzleichtputz, sodass mich die Aussage von Siedler sehr beunruhigt.
    Danke jedenfalls für eure bisherigen Meinungen!
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 05.12.2012
    Nur das Siedler überhaupt kein Baufachmensch ist! Warte mal ab, ob sich die WDVS-Spezis dazu noch melden.
  6. #6 Siedler, 08.12.2012
    Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
    Ich habe geschrieben, daß diese Aussage von einem Aussendienstmitarbeiter eines großen Putzherstellers getroffen wurde.
    5 Jahre Gewährleistung gibt´s vom Verarbeiter. In meinem Fall hat sich der Verarbeiter zusätzlich vom Hersteller absichern lassen.
    Sollte der Putz Schaden genommen haben, muß der Verarbeiter sehen, wie er es wieder hinkriegt.
  7. #7 nils1896, 09.12.2012
    nils1896
    nils1896
    Ich habe mir den Putz heute Mal aus der Nähe betrachtet und dabei sowas wie kleine Haarrisse festgestellt. Ich hänge dazu Mal zwei vergrößerte Bildausschnitte an. Wie ist eure Einschätzung dazu? Ist das "normal" oder möglicherweise eine Folge der zu niedrigen Temperaturen?
    Vielen Dank vorab!!
  8. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    angefroren
  9. #9 nils1896, 09.12.2012
    nils1896
    nils1896
    Ouh, das klingt nicht gut. Was bedeutet dies als Konsequenz? Ist da was zu retten oder muss er "ausgetauscht" werden?
  10. Sunzi1
    Sunzi1
    Produktmanager
    Freinsheim
    Also "Eisblumen" sehe ich jetzt keine, so gut sind die Bilder nicht.
    Aber scheint tatsächlich gefroren zu sein oder hat übermäßig viele Faßern (glaub ich nicht).
    Konsequenz ist nicht so einfach.
    Hat er richtig Frost abbekommen, ggf. ist er noch nicht aufgetaut, konnte das Bindemittel nicht abbinden sondern ist angefroren.
    Dann hättest du einen "mürben" etwas weniger stabilen Putz der auch nicht sehr lange hält (1x Leiter angestellt und Delle/Loch).
    Konnte er noch abbinden und ist "nur" oberflächlich gefroren ist es eine rein optische Beeinträchtigung.
    Wie war die Temperatur an der Oberfläche seit dem Auftragen?
    Wenn es eine Firma gemacht hat würde ich es reklamieren und einen neuen, einwandfreien Putz verlangen!
  11. #11 nils1896, 09.12.2012
    nils1896
    nils1896
    Danke für die ausführliche Einschätzung!
    Direkt in der Nacht nach dem Auftragen gab es nur leichten Frost. In den folgenden Nächten auch und dann irgendwann ein paar Tage später auch Dauerfrost.
  12. Sunzi1
    Sunzi1
    Produktmanager
    Freinsheim
    Kann davon ausgegangen werden das die Wand nie aufgetaut war?
    Ich spreche nun nicht von Außentemperatur sonden Oberflächentemperatur.
  13. #13 nils1896, 09.12.2012
    nils1896
    nils1896
    Wie meinst Du das jetzt genau? Die Wand an sich oder den Putz? Als der Putz angebracht wurde, hatten wir knapp über 0 Grad und keinen Dauerfrost. Die Wand wird also nicht gefroren gewesen sein. Oder missverstehe ich die Frage?
  14. Sunzi1
    Sunzi1
    Produktmanager
    Freinsheim
    Nein, schon richtig verstanden.
    Wenn der Untergrund 0 °C, oder knapp drüber war, ist die Wahrscheinlichkeit groß das vor dem Abbinden der Putz gefroren ist,
    denn die Tempertur muss ja nicht mehr so weit fallen.
    Reine Physik.
    Hätte der Untergrund z.B. 30 °C dauert es eine Weile bis er auf 0 °C runterkühlt. Ist er bei 1 °C geht es eben schneller.
    So oder so, dein Putz hat einen Frostschaden, egal op optisch oder technisch, würde es bemängeln!
  15. #15 ThomasMD, 09.12.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Über wieviele Sekunden reden wir? Die spezifische Wärmekapazität von Miwo sollte bekannt sein?
  16. #16 nils1896, 10.12.2012
    nils1896
    nils1896
    Ich muss mich leider erneut als Laie outen: Was heißt denn "Miwo"?
  17. uban
    uban
    dipl.-ing.
    Rheintal Oberrhein Murg
    MIneralWOlle
  18. #18 nils1896, 10.12.2012
    nils1896
    nils1896
Thema: Temperatur von unter 5 Grad problematisch für Dekorputz
  1. außenputz gefroren
  2. was geschieht wenn putz bei zu niedriger tempetatur verarbeitet wird?
  3. silikonharzputz trocknungszeit www.bauexpertenforum.de
  4. innenputz gefroren
Temperatur von unter 5 Grad problematisch für Dekorputz - Ähnliche Themen
  1. Welche Temperatur fur Frischwassermodul?
    Welche Temperatur fur Frischwassermodul?: Hi. Wir haben eine Vaillant WP incl Schichtladespeicher und Frischwasserstation. Die Frischwasserstation haben wir auf 50Grad Warmwasser...
  2. Plewa Classic Panorama Anschluss / Kabelführung Temperatur- und Differenzdruckwächter
    Plewa Classic Panorama Anschluss / Kabelführung Temperatur- und Differenzdruckwächter: Hallo zusammen, wir haben ein scheinbar nicht so häufiges Problem (zumindest konnte ich im Forum nichts finden), was es für uns aber nicht...
  3. Temperatur und Luftfeuchtigkeit- Standort für Werkstatt?
    Temperatur und Luftfeuchtigkeit- Standort für Werkstatt?: Hallo. Frage zum errichten/einrichten einer Werkstatt vielleicht sind meine Gedanken etwas überspitzt, und ich muss auch etwas weiter Ausholen,...
  4. Niedrige Temperatur z. B. 17° und hohe Luftfeuchtigkeit 73 %
    Niedrige Temperatur z. B. 17° und hohe Luftfeuchtigkeit 73 %: In einem ungeheizten Raum ist bei der derzeitigen Wetterlage die Raumtemperatur ungefähr 17° C und die relative Luftfeuchtigkeit 73 %. Ist das...
  5. Verputzarbeiten bei Temperaturen um die 0 Grad?
    Verputzarbeiten bei Temperaturen um die 0 Grad?: hallo!!! und zwar möchste ich bei meiner garage die febster und türen verputzen.bei uns sind so am tag ca. 4-5 grad und in der nacht um die 0...
