Parkett liegt plötzlich hohl
Diskutiere Parkett liegt plötzlich hohl im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten! Naja, so plötzlich wie im Titel ist es nicht passiert. Das Parkett liegt nur am Rand hohl. Dort wo es an die "Kamininsel"...
Status des Themas:
  1. #1 Marco81, 05.12.2012
    Marco81
    Marco81
    Elektroniker
    Dillenburg
    Hallo Experten!
    Naja, so plötzlich wie im Titel ist es nicht passiert. Das Parkett liegt nur am Rand hohl. Dort wo es an die "Kamininsel" angrenzt.
    Diese ist gefließt. Habe diese kürzlich neu gefließt und hierbei erweitert. Dazu habe ich das Parkett mit einer Kreisäge "ausgeschnitten".
    Vorher war ein Übergangsprofil zwischen Parkett und Fliesen und beides mit Abschlussleisten eingefasst. Da ich beim Parkett keine Abschlussleisten setzen konnte, habe ich diese weggelassen. Wollte die Fuge entweder mit Silikon verfüllen oder einfach offen lassen.
    Jedenfalls habe ich nach beendigung der Arbeiten festgestellt, das das am Rand nachgibt und sich 5-10mm runterdrücken lässt. Vorher habe ich an diesen Stellen kein Federn feststellen können.
    Unter dem Parkett liegt ein Dielenboden. Habe die "Insel" etwa 10cm erweitert, weil ich eine saubere grade Abschlusslinie haben wollte, und es so mit den Fliesen gut gepasst hat.
    Nun noch ein paar Bilder und meine Frage - Was kann ich machen um das Parkett zurück auf den Boden zu zwingen?
  2. Lebski
    Lebski Gast
    :hammer:
    Konnte ich mir nicht verkneifen, sry.
  3. #3 Gast036816, 05.12.2012
    mit dem parkettflüsterer.
    nein - reiss die fliesen wieder raus und lass zwei profis ran, der eine fügt eine eckschiene ein und klebt den parkettrand nach, der andere spachtelt den boden auf, so dass die fliesen mit der oberseite bündig zum parkett liegen und für die fliesen suchst du dir optisch ansprechende formate und gleichmäßige fugen aus.
  4. #4 Marco81, 05.12.2012
    Marco81
    Marco81
    Elektroniker
    Dillenburg
    Dieses Forum und dessen Community ist wirklich beeindruckend ...
  5. #5 Wachtlerhof, 05.12.2012
    Wachtlerhof
    Wachtlerhof
    Business Development
    Mittelfranken u. Hessen
    https://www.facebook.com/lustcon/
    Aber, wo die Community recht hat, hat sie einfach recht. Deine Fliesenarbeiten sehen wirklich sehhhr bescheiden aus. Du hättet das Fliesen wohl erst üben sollen. Solchen Pusch wollte ich nicht in der Wohnung haben.
    LG - Gisela
  6. #6 Gast036816, 05.12.2012
    beeindruckend ist auch deine frei liegende ungeschützte parkettkante!
  7. #7 Marco81, 05.12.2012
    Marco81
    Marco81
    Elektroniker
    Dillenburg
    @Wachtlerhof: Wo siehst du denn bitte meine Fliesenarbeiten? Die Fugenbreite bei den Stäbchenfliesen ist ja wohl vorgegeben. Die hätte ein Fliesenleger auch nicht geändert oder ändern können.
    @rolf a i b: Wenn du nichts Vernünftiges zu dem Thema beitragen willst, warum sparst du dir deine Kommentare nicht einfach?
  8. #8 Wachtlerhof, 05.12.2012
    Wachtlerhof
    Wachtlerhof
    Solche Fugen bei Stäbchenfliesen hab ich noch nie gesehen. Da deklassierst Du die Fliesenleger aber ganz schön deftig. Und die Aussage von rolf aib ist sehr vernünftig.
    LG - Gisela
  9. #9 Gast036816, 05.12.2012
    mach doch einen besseren vorschlag!
    @ Wachtlerhof - in #1 hat er geschrieben, dass er die fliesen selbst verlegt hat. ergo hat sich selbst deklassiert.
  10. Julius
    Du hast auf Holzdielen gefliest? Direkt, oder wo ist die Entkopplungsmatte?
    Und war das Fertigparkett überhaupt vollflächig verklebt?
  11. #11 Marco81, 06.12.2012
    Marco81
    Marco81
    Elektroniker
    Dillenburg
    Mir erschließt sich jetzt zwar nicht, wofür du diese Informationen (zumindestens die Erste) brauchst, aber ich habe eine Entkopplungsmatte benutzt. Das Parkett ist an Nut und Feder verklebt.
  12. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    die Quick and Dirty-Methode: Passende Schrauben nehmen, Loch vorbohren, Kopf senken, festschrauben...
  13. #13 Gast036816, 06.12.2012
    wenn du deiner sichtbaren parkettkante nicht mit einer metallschiene schützt, hast du die kante bald rund getreten und das parkett kann weiter hochkommen. letzteres kannst du auch mit einer batterie an schrauben nach der quick ´n´dirty methode verhindern.
  14. Julius
    Saubere Lösung wäre schlicht das Wiederanbringen entsprechender Übergangsprofile, in denen das Parkett auch seitlich gleiten kann (damit es nicht demnächst an anderer Stelle hochkommt!).
  15. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Dein Parkett ist schwimmend auf dem Dielenboden verlegt. Das ist schon mal nicht ganz optimal, da ein alter Dielenboden selten eben ist. Wahrscheinlich hast Du Dein Parkett kurz vor einm Hochpunkt getrennt, so das es jetzt estwas höher steht, da bringt auch eine Leiste nichts. das einzige was jetz noch hilft ist ein Übergangsprofil(siehe Julius). Das gibt es auch in Holz, wird von oben eingesetzt, verschraubt und Spalt sowie die Schüsselung ist erstmal weg.
  16. #16 Marco81, 06.12.2012
    Marco81
    Marco81
    Elektroniker
    Dillenburg
    Danke H.PF, Julius und Flocke...
    Das waren zwei Möglichkeiten, die mir auch schon durch den Kopf geschossen sind. Allerdings hatte ich bewusst auf ein Übergangsprofil verzichtet, weil mir das optisch einfach nicht gefällt. Ausserdem würde hierdurch auch die erste Reihe von den Stäbchen teilweise abgedeckt, was ich mir jetzt auch nicht so toll vorstellen kann. Denn auch wenn hier durch einige schon an meinem Erstlingswerk harsche Kritik geübt worden ist, gefällt es mir und allen meinen Bekannten eigentlich recht gut. Nur der Übergang ist halt blöd....
    Wie dem auch sei. In anderen Foren ist mir u.a. dazu geraten worden, das Parkett am Rand einfach mit Monatekleber zu unterspritzen, oder zu versuchen es zu unterlegen, oder es einfach am Rand festzukleben. Bei letzter Methode könnte man eventuell auch noch eine Abschlussleiste einschieben.
    Was haltet Ihr davon?
  17. UpsSry
    UpsSry
    Dipl.-Ing. (FH), konstr. Ing.-Bau
    Osnabrück
    AW: Parkett liegt plötzlich hohl
    Ehm die werten herren haben fachlich saubere vorgehensweisen empfohlen.
    Warum kleben ist doch schon schlimm genug :p
    Die infos aus den anderen foren sind von fachleuten?! Hmmm....
  18. #18 Marco81, 06.12.2012
    Marco81
    Marco81
    Elektroniker
    Dillenburg
    Ehm...
    Ich frag ja nur?!
    Fachlich sauberer Vorgehensweise hin oder her. Das beste Ergebnis würde ich wohl erziehlen, wenn ich nach Rolf a i b erstem Vorschlag verfahren würde und Fliesen, Material, Entkopplung und der gleichen rausreisen würde und es mir von Fachleuten richten lassen würde. Das wäre mir aber ein bisschen zu teuer! Und wenn ich auf einem Goldtopf sitzen würde, müsste ich mir nicht von Leuten wie dir oder Rolf so dumme Sprüche um die Ohren hauen lassen....
    Manche Leute hier sitzen ja auf einem verdammt hohen Roß!
  19. #19 Wachtlerhof, 06.12.2012
    Wachtlerhof
    Wachtlerhof
    Das sehe ich hier anders. Wenn man es nicht kann, sollte man es sich von entspr. Fachleuten machen lassen. Und wenn einem das zu teuer ist und man es deshalb unbedingt selbst machen will, dann sollte man sich VORHER das entspr. Fachwissen dbzgl. aneignen und ausreichend üben. Dann kann es auch was werden.
    Aber selber nichts können und dann über die anderen schimpfen, ist irgendwie peinlich.
    LG - Gisela
  20. #20 Marco81, 06.12.2012
    Marco81
    Marco81
    Elektroniker
    Dillenburg
    @Wachtlerhof: Was kannst du eigentlich, ausser ungefragt irgendwelche Threads mit deinen geistigen Ergüssen vollzumüllen? Ich hatte deinen letzen Kommentar ignoriert - soll heissen: ICH MÖCHTE NICHT MIT DIR REDEN!
Thema: Parkett liegt plötzlich hohl
  1. parkett erste reihe hohl
  2. abschlussleiste boden abringen
  3. Parkett am Rand zu hoch
  4. parket hohl
Parkett liegt plötzlich hohl - Ähnliche Themen
  1. Estrich unterschiedliche Höhen Parkett
    Estrich unterschiedliche Höhen Parkett: Hallo zusammen, Ich habe in 3 Zimmern und Gang im 1. Stock eines RHM unterschiedliche Höhen des Bodens. Der normale Weg wäre nach meinem Wissen -...
  2. Parkett Übergänge Treppe
    Parkett Übergänge Treppe: Übergänge Parkett Treppe Wir bauen schlüsselfertig mit einer der großen Hausbaufirmen und sind bisher mit Arbeit der Hausbaufirmen eigenen...
  3. Estrich unterschiedliche Höhen Parkett
    Estrich unterschiedliche Höhen Parkett: Hallo zusammen, Ich habe in 3 Zimmern und Gang im 1. Stock eines RHM unterschiedliche Höhen des Bodens. Der normale Weg wäre - für eine...
  4. Echtes Parkett verlegen im Erdgeschoss.
    Echtes Parkett verlegen im Erdgeschoss.: Moin, ich habe eine Frage zum Parkett verlegen im Erdgeschoss. Ich möchte echtes Parkett, Richtung Stäbchenparkett Eiche, verklebt, keine...
  5. Parkett Fugen verfärbt nach ölen
    Parkett Fugen verfärbt nach ölen: Hallo zusammen, wir haben unser kürzlich verlegtes Fertigparkett mit Remmers Eco Hartwachsöl geölt (hierbei die Angaben von Remmers zum Auftrag...
Status des Themas:
