Fußbodenheizung in Estrich unter ebenerdiger Dusche im Bad.
Diskutiere Fußbodenheizung in Estrich unter ebenerdiger Dusche im Bad. im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Experten ….. Fußbodenheizung in Estrich unter ebenerdiger Dusche im Bad. Wände sind aus Trockenbau und Dusche mittels eingezogener Wand...
  1. #1 Zahlemann, 08.12.2012
    Zahlemann
    Zahlemann
    Tischler
    Lobenstein
    Hallo Experten …..
    Wände sind aus Trockenbau und Dusche mittels eingezogener Wand abgegrenzt.
    Der Plan .
    Randstreifen antackern …. Noppenbahn und Fußbodenheizung auch mit in Dusche verlegen….. Estrich drüber.
    Der natürlich mit Gefälle und einen Bodeneinlauf, welcher direkt nach unten entwässert.
    Auf den Estrich und an den Trockenbauwänden müsste dann eine Dichtmatte angebracht werden.
    Bevor dann darüber gefliest wird.
    Was mir Kopfzerbrechen bereitet ist.
    Wie ist es an den Rändern des Estrichs zur Trockenbauwand mit der Dichtheit.
    Wenn der Estrich mal warm mal kalt ist…. Sommer ……Winter.
    Könnte dann die Dichtmatte reißen und Feuchtigkeit eindringen???
    Danke schon mal im voraus…
  2. #2 Schnabelkerf, 08.12.2012
    Schnabelkerf
    Schnabelkerf
    EDV-Support
    Hamburg
    Was sollen das für Temperaturunterschiede sein? Der Estrich ist IM Haus und nicht draussen. Da mag er im Sommer mal nur 22° sein und im Winter beim heizen vielleicht maximal 30° haben aber dieser Unterschied wird wohl Dichtungen zum reissen bringen.
  3. #3 Zahlemann, 08.12.2012
    Zahlemann
    Zahlemann
    Tischler
    Lobenstein
    Genau erfasst. Das ist meine Befürchtung.
    Kann man da vielleicht was machen …oder sollte man die Fußbodenheizung nicht mit in die Dusche legen.
  4. #4 Schnabelkerf, 09.12.2012
    Schnabelkerf
    Schnabelkerf
    EDV-Support
    Hamburg
    Da fehlte ein KEINE.
  5. #5 baldosa, 09.12.2012
    baldosa
    baldosa
    fliesenleger
    göttingen
    die dichtbänder sind elastisch genug um solche bewegungen aufzufangen
  6. #6 Zahlemann, 09.12.2012
    Zahlemann
    Zahlemann
    Tischler
    Lobenstein
    Super … welche Dichtbänder wären da zu empfehlen??
  7. Helmut
    Helmut
    E-Techniker
    Mfr
    Häuslebauer/Renovierer
    du bist doch jetzt schon lange genug dabei, um zu wissen, wie solche Fragen beantwortet werden:
    1. Keine Produkt...............
    2. Dicht müssen sie sein.
    Helmut
Thema: Fußbodenheizung in Estrich unter ebenerdiger Dusche im Bad.
  1. fußbodenheizung dusche
  2. fußbodenheizung unter dusche
  3. fußbodenheizung in der dusche
  4. bodengleiche dusche fußbodenheizung,
  5. fussbodenheizung bodengleiche dusche,
  6. unter duschwanne fussbodenheizung,
  7. fußbodenheizung unter ebenerdiger dusche,
  8. kann man in dusche fussbodenheizung machen
Fußbodenheizung in Estrich unter ebenerdiger Dusche im Bad. - Ähnliche Themen
  1. Lambda Plus FBH - Estrich von PCT-Chemie bei Fußbodenheizung sinnvoll ?
    Lambda Plus FBH - Estrich von PCT-Chemie bei Fußbodenheizung sinnvoll ?: Wir stehen kurz vor der Estrichverlegung und haben das Angebot erhalten, den genannten Zusatz zur Verbesserung der Wärmeleitfähigkeit von 30 bis...
  2. Trockenwand auf Estrich mit Fußbodenheizung
    Trockenwand auf Estrich mit Fußbodenheizung: Moin, Unser Badezimmer soll zweigeteilt werden, um Platz für ein Gäste WC zu schaffen. Im Bad ist allerdings Fußbodenheizung und dementsprechend...
  3. Fußbodenheizung, in Estrich Fräsen
    Fußbodenheizung, in Estrich Fräsen: Hallo zusammen, ich wohne in einem 60er Jahre Haus und muss eine Fußbodenheizung nachträglich einbauen. Da alles auf einmal finanziell nicht...
  4. Estrich für Fussbodenheizung
    Estrich für Fussbodenheizung: Kann mir einer einen Heizzementestrich für eine Dusche mit Fussbodenheizung empfehlen, den ich im Baumarkt kaufen kann?
  5. Estrich auf Minitec Fußbodenheizung mit Löchern und uneben
    Estrich auf Minitec Fußbodenheizung mit Löchern und uneben: Guten Abend, ich bin noch neu hier und suche Rat bzgl. eines vermutlichen Estrichschadens in unserem Neubau. Wir haben ein Haus vom Bauträger...
