Betonkeller (ungedämmt), nasse Wände
Diskutiere Betonkeller (ungedämmt), nasse Wände im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich hoffe ich bin hier richtig. Also folgendes Problem hab ich. Wir haben im Sommer ein Haus gebaut mit einem leider...
  1. wobi86
    wobi86
    Schreibtischtäter
    Großraum Dresden
    Also folgendes Problem hab ich. Wir haben im Sommer ein Haus gebaut mit einem leider ungedämmten WU-Betonkeller (es wurde nur der Kellervorraum gedämmt, da dieser beheizt ist, sinnlose Lösung, im Nachhinein ist man schlauer :-( ).
    Im Sommer hatten wir ganz leicht im Keller an der Unterkante der Außenwand etwas Kondensat. Nicht weiter dramatisch.
    Das große Problem ist jetzt im Winter. Die Außenwände (diesmal oben wo keine Erde angeschüttet ist, werden sehr nass. Die Temperatur im Keller ist ca. 10-12°C und die RH ca. 65%. Ich versuche zur Zeit das Problem mit Lüften bei kalten Außentemperaturen in Griff zu bekommen. Zwei Stunden Fenster ganz auf und Durchzug bei um die 0°C Außentemp. helfen auch vorerst. Allerdings lässt die Feuchtigkeit nicht lange auf sich warten... :-(
    Wir sind nun schon am Überlegen den Keller von außen zu dämmen, allerdings hätten wir dann einen häßlichen Absatz zum Haus, bräuchten neue Fensterbretter für die Kellerfenster usw... Also soll das eigentlich nicht die Lösung werden.
    Was kann ich denn tun, um innen die Temperatur der Kellerwand zu erhöhen, damit dort keine Kondensation stattfindet. Ich habe mal etwas von besonderen Klimaplatten gelesen, welche in gewisser Weise das Raumklima regeln, indem sie evtl. auch Feuchtigkeit aufnehmen können. Könnte das was bringen??
    Ich weiß, dass eine Innendämmung immer die schlechtere Lösung ist, allerdings spielt die Optik von außen schon auch ne Rolle mit...
    Könnte man denn sowas mit einem Dämmputz von außen kombinieren?? Würde das etwas bringen?? Gibt es für innen evtl. noch besondere Putze??
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen und danke schonmal im Voraus für eure Mühe!!!
  2. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Sorry... aber da habt ihr ins große Klo gegriffen...
    Aussen dämmen, alles andere wird meiner Meinung nach Murks... Dann braucht ihr halt neue Fensterbretter etc, wer hat denn DEN SCheiß geplant???
  3. wobi86
    wobi86
    Schreibtischtäter
    Großraum Dresden
    Du sprichst mir aus der Seele :-( Den Scheiß hat die Baufirma geplant... Frag mich nur wie das bei anderen Leuten mit ungedämmtem Keller is...
    Ich hab grade den Keller mal auf reichlich 15°C geheizt und hab dabei ne RH von ca. 50%. Also völlig i.O.
    Das Problem ist meiner Meinung nach, dass die Außendwände viel zu kalt sind, der Taupunkt is bei dem Verhältnis Temperatur/RH immer so um die 4-5°C. Und die Wände sind schweinekalt wenn man sie anfasst.
    Gibts denn nich ne Möglichkeit die Wände wärmer zu kriegen ohne von außen zu dämmen?? Ich weiß ich verlange viel :-(
  4. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    Ich würde mir einen Bautrockner kaufen und den Keller damit trocknen.
    Der Sommer wäre geeigneter dazu, weil die Temperatur im Keller dann höher ist.
    Allerdings steigt die Temperatur auch um ein paar Grad an, wenn Du einen Trockner mit 300W laufen läßt. Wenn Du die Fenster stundenlang aufstehen läßt kühlt der Keller doch sehr aus. Daher finde ich einen Bautrockner besser. Ich denke, daß die obere Betonschicht dann nächstes Jahr nicht mehr so kalt ist, da Du Wasser entfernst und die Wärmeleitfähigkeit dann herunter geht. 10-12°C ist schon sehr niedrig. Bei uns liegt die Temperatur im ungedämmten Keller noch bei 15°C.
  5. wobi86
    wobi86
    Schreibtischtäter
    Großraum Dresden
    Hi kehd, danke für deine Antwort.
    Meinste denn es liegt noch an der Baufeuchte?? Ich hab eher den Eindruck, dass "einfach" nur die Wände zu kalt sind. Denn wie gesagt, bei 15° hab ich nur 50% rH, das heißt wenn die Temperatur noch höher wird, ist ja die rH noch niedriger. Also i.O., allerdings sind die Wände so kalt, dass sich das Wasser niederschlägt... Das lange lüften bei den Temperaturen is kein Problem, der Keller is ja ungedämmt... :-P Aber ich weiß was du meinst, die Wände erwärmen sich dann erst recht nich...
    Würde ne Infrarotheizung, gerichtet auf die Wände, helfen??
  6. #6 kehd, 09.12.2012
    kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    Ich habe mal bei http://www.bauweise.net/grundlagen/feuchte/feucht.htm nachgesehen. Deine Luftfeuchtigkeiten bedeuten, daß Du ca 4g Wasser pro m³ hast. Die Luft steht also im Gleichgewicht mit Luft über einer Oberfläche, die bei 100% Luftfeuchtigkeit 4g Wasser enthält. Dazu gehört eine Temperatur von 5°C. Auch für einen ungeheizten Keller ist das sehr kalt.
    Ich habe bei meinem Keller mal die Wandtemperaturen gemessen, bei 15°C Raumtemperatur liegen sie nie unter 11°C. Der kälteste Punkt ist das ungedämmte Fenster mit 8°C.
    Unter diesen Bedingungen kannst Du das mit dem Bautrockner vergessen. Die Wand muß wärmer werden. Ich würde diesen Winter einfach mal provisorisch 10cm Styroporplatten davorstellen. Oben einen Dübel rein und unter in die Erde. (Wahrscheinlich werde ich für diesen Vorschlag gleich gelyncht.)
  7. #7 gunther1948, 09.12.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    mit dem ding erreichste garnix ausser, dass dein evu sich die hände reibt und $-zeichen in die augen kriegt.
    nach meiner meinung bleibt dir nur der weg über eine zusätzliche perimeterdämmung, halt mit allen konsequenzen.
    schlecht geplant bedeutet immer zweimal geld in die hand nehmen.
    gruss aus de pfalz
  8. LaSina
    LaSina
    Buero
    MA
    Wo ist denn der Fehler es gibt doch haufenweise ungekämmte Keller aus Wu Beton wo das kein Problem ist.
  9. #9 Gast036816, 09.12.2012
    das problem wäre dann beim frisör zu lösen, vielleicht mit einer dauerwelle!
    gibt es nur die nackten betonwände, eventuell wasser an den aussenwänden, temporär oder dauend? vergiss den bautrockner, der beschleunigt nur alles und ziehst nur mehr feuchtigkeit rein.
  10. H.PF
    H.PF
    Das Problem ist, das DIESER ungedämmte Keller aus dem Erdreich rausguckt...
  11. LaSina
    LaSina
    Buero
    MA
    Jaja das IPad...
  12. wobi86
    wobi86
    Schreibtischtäter
    Großraum Dresden
    Vielen dank für die vielen Antworten.
    Ja, der Keller guckt dort wo nass ist ca. nen halben Meter aus der Erde und er wird drinnen da nass, wo "Luft" von außen dran kommt. Evtl. liegen die kalten Wände da dran, dass ich sehr oft bei den kalten Temperaturen gelüftet habe. Ich lass jetzt mal zu und unseren "Haushaltsbautrockner" laufen. Mal sehen wie es sich entwickelt... Momentan hats wieder 10°C und 65% rH...
  13. #13 Gast036816, 09.12.2012
    beste voraussetzungen für einen künftigen bauschaden. was das erst wird, wenn im sommer die außentemperaturen mal so richtig abgehen und der aus dem erdreich schauende teil sich schön aufwärmt in praller sonne und damit richtig feuchtigkeit zieht.
    wer hat denn so etwas geplant? da muss doch außer dem bauunternehmer noch jemand nicht nachgedacht haben.
  14. #14 gunther1948, 09.12.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    dann stell mal den stromverbrauch fest und mach mal eine hochrechnung auf deine nutzungdauer des hauses.
    zitat lasina
    bauphysik ist nix für blutige laien ist ungefähr wie mit dem haare färben.
    gruss aus de pfalz
  15. LaSina
    LaSina
    Buero
    MA
    Ok verstanden. Das wdvs wird ja normalerweise bis ins Erdreich angebracht .
  16. #16 gunther1948, 09.12.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    wirklich??? oder ist das doch was anderes im erdreich?
    gruss aus de pfalz
  17. LaSina
    LaSina
    Buero
    MA
    Weisst schon dieses Dämmzeug halt für die Erde ;) EG Decke ist umhüllt von WDVS.
  18. #18 gunther1948, 10.12.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    du bist ja lernfähig nur an der genauen ausdrucksweise muss noch einwenig gebastelt werden.
    gruss aus de pfalz
  19. #19 Gast036816, 10.12.2012
    na ja Gunther - nur eg decke mit wdvs dämmen, ist schon a weng mager. da muss auch noch an der bauwerksgeometrie gearbeitet werden.
  20. LaSina
    LaSina
    Buero
    MA
    Von nur schrieb niemand.
Thema: Betonkeller (ungedämmt), nasse Wände
  1. betonkeller feucht
  2. ungedämmter keller heizen
  3. betonwand nass
  4. betonkeller Feuchtigkeit,
  5. betonwand ungedämmt,
  6. wu keller ungedämmt heizung,
  7. betonkeller nass,
  8. beton jeller nass,
  9. darf man ein betonkeller feucht aufnehmen,
  10. nasse Betonkellerwand,
  11. wie kalt wird es in einem betonkeller,
  12. beton keller heizen,
  13. Betonkeller winter,
  14. keller temperatur ungedämmt,
  15. ungedämmter keller Temperatur,
  16. keller ungedämmt,
  17. beton keller feuchtigkeit,
  18. wie kalt ungedämmter keller,
  19. temperatur keller,
  20. ungedämmter keller,
  21. schalsteinwand feucht,
  22. betonaussenwand feucht,
  23. keller ungedemmt,
  24. betonkellerraumtemperatur,
  25. betonkeller aussen dämmen
Betonkeller (ungedämmt), nasse Wände - Ähnliche Themen
  1. Pumpensumpf & Garage in Betonkeller
    Pumpensumpf & Garage in Betonkeller: Ich bin absoluter Laie und will einfach mal verstehen, ob das so alles Sinn macht. Es geht um einen eventuellen Hauskauf. Dieses hat einen...
  2. WU Betonkeller (weiße Wanne) Schalungsanker Abdichtung
    WU Betonkeller (weiße Wanne) Schalungsanker Abdichtung: Hallo zusammen, wir haben in unserem Neubau eine weiße Wanne einplanen müssen, da drückendes Wasser attestiert wurde. nun wurde der Keller...
  3. Betonkeller abdichten
    Betonkeller abdichten: Guten Morgen, wir sanieren aktuell ein Haus aus den 60ern komplett und möchten den Keller abdichten. An der Westseite ist wohl vor ca. 15 Jahren...
  4. Übergang Betonkeller-Decke verspachteln. Mit was?
    Übergang Betonkeller-Decke verspachteln. Mit was?: Hallo, was ist das für ein Übergang von Betonwand zur Betondecke? Sieht für mich nach Mörtel aus? Ich bin mir sicher dass es einen Begriff dafür...
  5. WU-Betonkeller Durchführungen erweitern/Aufstemmen->Rissgefahr?
    WU-Betonkeller Durchführungen erweitern/Aufstemmen->Rissgefahr?: Grüß Gott miteinander, ich habe einen WU-Betonkeller, der gerade gestellt wurde. Bei der Abnahme wurde festgestellt, dass Deckendurchführungen...
