Wasserschaden, Frage zu Trocknung Verbundestrich, Boden/Decke komplett gesättigt
Diskutiere Wasserschaden, Frage zu Trocknung Verbundestrich, Boden/Decke komplett gesättigt im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Zusammen Ich habe einen großen Wasserschaden in Holland. Boden OG (14 cm Beton + 7 cm Zementestrich) ist mit Wasser gesättigt. Die...
  1. #1 Fertighaus07, 09.12.2012
    Fertighaus07
    Fertighaus07
    Arzt
    Denkendorf
    Hallo Zusammen
    Ich habe einen großen Wasserschaden in Holland. Boden OG (14 cm Beton + 7 cm Zementestrich) ist mit Wasser gesättigt. Die Trocknung der von der Versicherung beauftragten Firma wurde nun beendet, obwohl die Messwerte des Rohfußboden (Beton) noch erhöht sind und über den Werten des Estrich liegen.
    Ich gehe davon aus, das die Trocknung solange weiter geführt werden müsste, bis sich die Werte des Rohfußboden denen des Estrich in etwa angleichen. Sehe ich dies richtig oder ist es in Ordnung, dass die Werte des Betons noch höher sind?
    Bekommt man ggf. die Feuchtigkeit gar nicht mehr komplett aus dem Rohfußboden?
    Besten Dank und Grüße
      27,9 KB
      29,1 KB
  2. #2 Alfons Fischer, 10.12.2012
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    ich bezweifle mal, dass diese Art der Messung bei den unterschiedlichen Materialien geeignet ist. :konfusius
    Das Messergebnis wird nämlich wesentlich beeinflusst durch:
    - Dichte des Materials: der Beton hat eine höhere Dichte, es werden in der Regel höhere Werte angezeigt
    - evtl. vorhandene Bewehrungsstäbe im Beton. Diese führen regelmäßig zu höheren Anzeigewerten.
    - außerdem werden diese Sonden nur auf ebene Flächen gehalten. Die Messung "im Loch" kann schon bei ansonsten gleichen Bedingungen/Feuchtewerten zu abweichenden Ergebnissen führen...
    ....wer misst, misst Mist...
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 10.12.2012
    Ich starte mal wieder meine [​IMG]
    Es handelt sich um einen Verbundestrich (keine weiteren Schichten zwischen Beton und Estrich) auf einer erdberührten Betonsohlplatte.
    Dann kannst Du trocken bis zum Skt. Nimmerleinstag und der Beton wird nicht besser, weil er durch das unterliegende Erdreich immer wieder befeuchtet werden wird!
    PS - Uuppss - gerade etwas von OG gelesen! Also nicht erdberührt!
    Aber wieso soll dann bitte der Estrich unmittelbar auf dem Beton aufliegen, so wie es diese Beschreibung suggeriert
    Wo sind die weiteren Aufbauschichten? Gibts die in NL nicht?
    Wenn nein, dann wird das durchtrocknen so einer Betondecke von oben auch bei Richtigkeit der Messwerte nie gelingen!
  4. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Das verwendete >Meßgerät läßt nur Schlußfolgerungen auf die Feuchteverteilung zu. Für eine richtige Feuchtebestimmung sollte eine der CM- Messung gemacht werden. Die Elektrode des Meßgerätes ist zu Oberflächenmessung gedacht und kann Feuchteverteilungen bis ca 10 cm tiefe feststellen. Messungen in Löchern können zu Fehlern im Ergebnis führen. Ach zu Beachten ist, das Stellen höherer Dichte und Metalle das Ergebnis stark beeinflussen.
    Ich würde einen unabhängigen SV mit einer Messung beauftragen und im Zweifel die Trocknungsfirma zum Nachbessern auffordern. Ich hatte selber lange Zeit Ärger mit einer Trocknungsfirma die bestritten hat, das unter meinem Estrich noch wasser ist . Erst die Androhung der Einschaltung eines SV hat hier etwas bewirkt.
    Zu lange getippt, da ist mir schon jemand zuvorgekommen :-)
  5. #5 Fertighaus07, 10.12.2012
    Fertighaus07
    Fertighaus07
    Arzt
    Denkendorf
    Hallo Zusammen
    Erst mal vielen Dank für die Antworten. Die Aussage von Ralf Dühlmeyer habe ich befürchtet. Es handelt sich in der Tat sowohl im EG als auch im OG um einen Verbundestrich (Estrich direkt auf Betonrohdecke ohne Dämmung). Dies ist zumindest in diesem Ferienhaus offensichtlich niederländischer Standard.
    Kann ich dann letztlich ohne Entfernung des gesamten Estrich davon ausgehen, dass ich mit der Nässe im Boden leben muss (Totalschaden?)?
    Es ist übrigens auch das EG betroffen. Hier kommt noch die Feinheit hinzu, dass die Unterseite der Bodenplatte mit Polystyrol verkleidet, also wasserdicht ist. Das Haus steht auf einem Betonrahmen und schwebt quasi über dem Sandboden; man kann unter dem Haus hindurchkriechen und unter dem Haus sandeln...
    Herzlichen Dank und Grüße von Wolf
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 10.12.2012
    Das ist kein Totalschaden!
    1) Gehen Sie von völlig falschen Messwerten aus, weil das Gerät für die Messung "im Loch" nicht geeignet ist!
    2) Selbst wenn noch erhöhte Feuchtewerte in der Betondecke sind, können die durch mech. Trocknen mit angemessenem Aufwand nicht weiter gesenkt werden, weil der trockene Estrich darüber als Sperrschicht wirkt.
    3) Ist Beton auch nach der Fertigstellung des Gebäudes (Neubau) immer "naß", weil das überschüssige Wasser, ds nicht chemisch oder kristalin gebunden wird, austrocknen muss. Das kann je nach Umweltbedingungen mehrere Jahre dauern
    4) Schadet die Restfeuchte (wenn denn welche da ist) dem Bauwerk nicht.
    Also nix mit Totalschaden.
    Sehen Sie es wie mit einer Erkrankung. Der Arzt entläßt den Patienten aus dem Krankenhaus, auch wenn die Krankheit noch nicht vollständig "weg" ist, aber die Therapie im Krankenhaus die weitere Genesung nicht mehr zusätzlich fördern kann.
    Beinbruch - Arzt richtet und stablisiert das Bein, danach kann der Patient nach Hause, weil der Bruch im Krankenhaus nicht schneller heilt als zu Hause!
  7. #7 Fertighaus07, 10.12.2012
    Fertighaus07
    Fertighaus07
    Arzt
    Denkendorf
    Hallo Herr Dühlmeyer
    Vielen Dank für Ihre hilfreichen, fachlichen Erläuterungen.
    So gesehen macht es dann auch wenig Sinn mit der Belegung (OG Teppich, EG Fliesen) des nun zumindest oberflächlich getrockneten Estrich bzw. Gesamtbodens noch weiter zuzuwarten.
    Besten Dank und Grüße von Wolf
  8. #8 Alfons Fischer, 10.12.2012
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    das würde ich mir von der Trocknungsfirma schriftlich geben lassen. Und nicht von einem Internetforum, welche die örtlichen Gegebenheiten nicht kennen kann...
Thema: Wasserschaden, Frage zu Trocknung Verbundestrich, Boden/Decke komplett gesättigt
  1. Wasserschaden boden Altbau
  2. wie trocknet man estrich nach wasserschaden
  3. Beton Decke trocknen
  4. betondecke trocknen,
  5. Wasser Boden trocknen,
  6. Wasserschadern im Boden,
  7. wasserschaden boden durch decke,
  8. feuchtigkeit unter estrich im og
Wasserschaden, Frage zu Trocknung Verbundestrich, Boden/Decke komplett gesättigt - Ähnliche Themen
  1. Badsanierung nach Wasserschaden (inkl Teile von Küche) Pfusch?
    Badsanierung nach Wasserschaden (inkl Teile von Küche) Pfusch?: Hallo, bin neu hier aber vielleicht könnt ihr mir helfen. auf den Bilder zu sehen sind 2 Bäder und eine Küche. Das eine Bad ist bis auf ein paar...
  2. Wasserschaden - prof. Trocknung notwendig?
    Wasserschaden - prof. Trocknung notwendig?: Hallo zusammen, wir hatten leider einen „kleinen“ Wasserschaden im Keller. Die Ursache ist behoben, Versicherung informiert. Für den Fall das die...
  3. Frage zum Vordach: Wasserschaden oder Alterungsprozess?
    Frage zum Vordach: Wasserschaden oder Alterungsprozess?: Hallo. Direkt noch eine Frage hinterher: Unser Haus ist jetzt 10 Jahre alt. Das Vordach über der Eingangstür zeigt an der Seite und drunter ein...
  4. Wasserschaden bei Dacherneuerung - Frage zur Bitumenbahn
    Wasserschaden bei Dacherneuerung - Frage zur Bitumenbahn: Hallo, ich bin neu im Forum, daher schon mal vorab sorry, wenn ich mich vielleicht etwas kompliziert ausdrücke, aber diese ganzen Baubegriffe...
  5. Frage zu Baukondensator (nach Wasserschaden)
    Frage zu Baukondensator (nach Wasserschaden): Hallo. Vorgeschichte: Wir wohnen im 1. Stockwerk eines 2. stöckigen Altbaus. Der Mieter über uns hat ein Aquarium, welches ihm geplatzt ist....
