ENEV / Umbautenraum
Diskutiere ENEV / Umbautenraum im EnEV 2002 / 2004 / 2007 / 2009 Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, eine kurze Frage zu ENEV. In unserer ENEV steht das wir 700m³ Umbautenraum habe, was aber nicht stimmt. Wir haben ca. 500m³...
  1. #1 dieter2012, 15.12.2012
    dieter2012
    dieter2012
    Elektriker
    Osnabrück
    In unserer ENEV steht das wir 700m³ Umbautenraum habe, was aber nicht stimmt. Wir haben ca. 500m³ Umabutenraum, wenn dass in der ENEV Berechnung geändert wird, verbessert sich dann auch unsere Bilanz?
  2. #2 sonicer, 15.12.2012
    sonicer
    sonicer
    Pädagoge
    Reutlingen
    Ich hab zwar keine Ahnung, vermute aber, dass der Wert wieder eine typische Rechengröße aus dem ENEV-Nachweis ist, die mit den realen Werten nicht unbedingt überein stimmen muss. Die Gebäudenutzfläche ist auch regelmäßig höher als die Wohnfläche. Die Experten werden dir das aber sicher noch erklären.
  3. #3 Alfons Fischer, 15.12.2012
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Meinen Sie wirklich umbauten Raum? 500m³ wäre ein eher kleines Häuschen (ohne Keller vielleicht 8x9m?). Ist das zutreffend? Beschreiben Sie Ihr Haus mal von den Abmessungen her, beschreiben Sie, was beheizt wird etc. etc. Wie kommen Sie auf 500m³?
  4. #4 dieter2012, 16.12.2012
    dieter2012
    dieter2012
    Elektriker
    Osnabrück
    Daten vom Haus:
    Das Haus hat ein versetztes Pultdach.
    Ich teile das Haus mal auf, kleines Pultdach und großer Pultdach.
    Der Wohnbereich unterm großen Pultdach hat eine Fläche von 60qm, drüber befindet sich eine Galarie mit 35qm. Aber alles ist offen!
    Die Wandhöhe begingt bei 3,4m und endet bei 6,7m. Die Fläche ist 5m x 12m, also 60qm.
    5m x 3,4m = 17qm
    5m x 4,1m / 2 = 10,25qm
    macht 27,25qm x 12m = 327m³
    Der Bereich unterm kleinen Pultdach hat eine Fläche von 60qm, der Schlafbereich ist nach oben hin offen. Der Rest im OG ist eine Technikraum.
    Die Wandhöhe begingt bei 3,4m und endet bei 5,3m. Die Fläche ist 3,6m x 16,8m, also 60qm.
    3,6m x 3,4m = 12,24qm
    3,6m x 1,9m / 2 = 3,42qm
    macht 15,66qm x 16,8m = 263m³
    Ergibt sich als 590m³, also etwas mehr wie ich im Kopf überschalgen habe. Macht aber dennoch ca. 120m³ weniger.
    Es steht auch weiter hin in der ENEV das wir eine Nutzfläche von 227,26m³ haben und eine Wohnfläche von 250m³, mit einer Geschosshöhe von 2,85m.
    Oder wird die Wohnfläche von unten einfach verdoppelt, da diese oben theoretisch ja zu verfügung stände? Dann würde das ja grob hin kommen?
  5. #5 dieter2012, 16.12.2012
    dieter2012
    dieter2012
    Elektriker
    Osnabrück
    Hier mal die Zeichnungen und ein Teil der ENEV.
    Danke.
      38,1 KB
      27,9 KB
      44,6 KB
      63,3 KB
      61,2 KB
  6. #6 Gast036816, 16.12.2012
    aus deinen berechnungen wird keiner schlau, schon gar nicht wenn die flächen mit meter-hoch-3 angibst. die kubaturberechnung beinhaltet nicht nur die gschosshöhen, sondern auch den aufbau von dachkonstruktion und den aufbau von gründung und fußboden. wenn das noch mit eingerechnet wird, näherst du dich immer mehr den 700 cbm. hast du eigentlich bei deiner berechnung rauminnenmaße oder wandaußenmaße zugrunde gelegt?
  7. #7 Fritz531, 16.12.2012
    Fritz531
    Fritz531
    Südpfalz
    bei der EnEV gibt es keinen "umbauten Raum" sondern das "beheizte Gebäudevolumen Ve". Es gibt auch keine Wohnfläche als Berechnungsgröße sondern die "Gebäudenutzfläche AN".
    AN=0,32*Ve.
  8. #8 Alfons Fischer, 16.12.2012
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    einfach in der EnEV nachlesen.
    Zitat Anlage 1 EnEV 2009:
Thema: ENEV / Umbautenraum
  1. pultdach aufbau
  2. versetztes pultdach konstruktion
  3. dach mit verschiedenen neigungen zeichnen
  4. kubaturberechnung,
  5. versetztes pultdach aufbau,
  6. Berechnung umbauter raum pultdach,
  7. umbau zum versetzten pultdach,
  8. gebäudenutzfläche umbauter raum
ENEV / Umbautenraum - Ähnliche Themen
  1. EnEV wenn Dachdämmung nicht nach DIN ausgeführt wird?
    EnEV wenn Dachdämmung nicht nach DIN ausgeführt wird?: Moin zusammen, folgenden Fall / folgende Überlergung in der Familie: Kleines Haus (BJ 1970) wurde verebt. Erbe möchte es beziehen. Dach...
  2. Porenbeton EnEv konform
    Porenbeton EnEv konform: Guten Abend, unser Neubau wurde 2019 nach der damals gültigen EnEV 2016 gebaut. Dabei bestehen die Außenwände aus 30er Porenbeton mit U-Wert...
  3. Dach dämmen nach EnEv 2016
    Dach dämmen nach EnEv 2016: Moin zusammen, wir planen gerade unser Dach zu Dämmen und daraus Wohnraum zu machen. Ein Angebot, welches wir gerne annehmen würden liegt bereits...
  4. Frage zur EnEV/GEG bei Umbau
    Frage zur EnEV/GEG bei Umbau: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage zum Thema EnEV bzw. GEG. Unser Reihenmittelhaus wurde im Jahr 2010 unter Einhaltung der EnEV 2009 gebaut. Um...
  5. EnEV / GEG: Solarthermie gegen Photovoltaik tauschen
    EnEV / GEG: Solarthermie gegen Photovoltaik tauschen: Hallo, als wir 2019 gebaut haben, mussten wir wegen der EnEV und der Gasbrennwerttherme einen Teil der Dachfläche für eine thermische Solaranlage...
