Keller Kalksandstein "Salzausblühungen"
Diskutiere Keller Kalksandstein "Salzausblühungen" im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, vor vier Jahren habe ich ein Einfamilienhaus (Baujahr 1994) gekauft. Dieses ist voll unterkellert (ca. 100 m²) die Wände bestehen aus...
  1. #1 sebastian81, 16.12.2012
    sebastian81
    sebastian81
    beamter
    Vienenburg
    vor vier Jahren habe ich ein Einfamilienhaus (Baujahr 1994) gekauft. Dieses ist voll unterkellert (ca. 100 m²) die Wände bestehen aus Kalksandstein Steinen die vom Vorbesitzer weiß gestrichen wurden (Art der Farbe unbekannt).
    Nun treten aus den Kalksandsteinen SAlzausblühungen aus. Dies geschieht allerdings nur an drei Stellen im Keller die ich im folgenden beschreiben werde:
    1. Küche bzw. Waschraum (Trockner/Waschmaschine)
    Der Waschraum/Küche liegt am äußeren Kellerabgang (Treppe außen/nicht überdacht). Im Bereich der Wand zur Treppe (auf Höhe der Treppe) ca. 1 m² Salzausblühungen - hierdurch löst sich die Farbe
    2. Flurbereich zur Kellertür (Außenbereich)
    Außenwand im Bereich der Tür geringe Salzausblühungen im Bodenbereich bis ca. 1m Höhe (ca. 0,50 m²)
    3. Furbereich (Innenwand)
    Bodenbereich ca. 0,50 m² (Höhe ca. 50 cm)
    Der Kalksandstein scheint hier nur zwei minimalen kleinen Stellen angegriffen zu sein. Hier ist dieser nicht mehr glatt sondern rau. Ich habe zunächst die Salzausblühungen und die Farbe großflächig in den o.g. Bereichen mit Abbeizer und Spachtel entfernt.
    Für mich stellt sich nun die Frage, ob der Keller an den o.g. Stellen undicht ist. Was ich eher nicht glaube. Meine Vermutung ist, dass das Problem mit der äußeren Kellertreppe in Zusammenhang steht.
    Würde in diesem Fall das Entfernen der Farbe (wie o.b.) an den betroffenen Stellen das Problem beheben?
    Da das natürlich nicht so anschaulich ist würde ich die Kalksandstein gerne wieder weiß Streichen. WElche Farbe wäre hier geeignet?
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
    Im Anhang befinden sich zwei Fotos der beschrieben Stellen
  2. #2 gunther1948, 16.12.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    treppe verläuft parallel zur wand? dann ist die abdichtung aussen nicht hochgenug über die stufenoberkante geführt, bzw. im bereich der treppe nicht vorhanden.
    bedeutet abbruch der treppe vertikale abdichtung machen bzw. ergänzen (wenn´s das verwendete material zu lässt ) und treppe neu aufbauen.
    sch.....- arbeit
    gruss aus de pfalz
  3. #3 Markus Stolli, 16.12.2012
    Markus Stolli
    Markus Stolli
    Stuckateurmeister
    Nideggen
    gunther hat recht, da ist zuwenig oder gar keine Abdichtung. Einfach Salz abkratzen und neu streichen reicht nicht.
    Man könnte, bevor man die Treppe weghaut, erst mal versuchen mit Bohrlochsuspension das ganze abzudichten.
  4. #4 sebastian81, 16.12.2012
    sebastian81
    sebastian81
    beamter
    Vienenburg
    Das hört such nicht gut an. genau treppe verläuft paralell zum haus.
    wie sieht es denn mit einer abdichtung der treppe ohne abriss aus?
    Oder überdachung der treppe?
  5. #5 Markus Stolli, 16.12.2012
    Markus Stolli
    Markus Stolli
    Stuckateurmeister
    Nideggen
    die frage ist ja ob es nur an der Treppe liegt ... kann ja auch noch andere Fehlstellen geben. Ich denke die Treppe abreissen ist was too much . Aber das kann man alles nie über Fotos beurteilen !
  6. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Bilder der Treppe? Wir dichten ab und an sowas mit Flüssigkunststoff ab, meistens wirds dann gut da von Oben kein Wasser mehr unter die Treppe laufen kann...
  7. #7 Markus Stolli, 16.12.2012
    Markus Stolli
    Markus Stolli
    Stuckateurmeister
    Nideggen
    ja ich beurteile die Situation vor Ort und nicht anhand von fotos ;-) Als Dachdecker hast du ja guten Bezug zu Flüssigkunststoff :D
    Versuchs mal damit dann kann man ja sehen ob es etwas bringt . Bevor man die Treppe wegbombt :D
  8. #8 gunther1948, 16.12.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    so wie das auf den bildern aussieht ist unter dem treppenlauf auch keine vertikale abdichtung vorhanden (feuchtigkeit ist gleichmässig verteilt ) und im bereich treppenwand zu hauswand ebenfalls nicht ( bild #1 pfeiler ).
    gruss aus de pfalz
  9. H.PF
    H.PF
    @ Markus Stolli: Es gibt oft nix besseres als Flüssigkunststoff für Anschlüsse. Z.B. von Haustüren, Balkontüren etc... Das geht damit um Welten besser als mit SChweißbahn oder sonstigen Dingen...
    Und auch Beton bekommt man damit Wasserdicht, wie willst du sonst Anschlüsse auf Beton dicht bekommen? Ich find es immer besser, das Zeug, je mehr ich es kennen lerne...
  10. #10 sebastian81, 18.12.2012
    sebastian81
    sebastian81
    beamter
    Vienenburg
    HIer nochmal Bilder der Treppe von außen
  11. #11 Markus Stolli, 18.12.2012
    Markus Stolli
    Markus Stolli
    Stuckateurmeister
    Nideggen
    Ich arbeite auch nur noch mit Flüssigkunststoffen bzw. felxible Dichtschlämmen ;-) Schweißbahn usw. sind ja nicht mehr Stand der Technik
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 18.12.2012
    Sagt wer, steht wo???
  13. #13 Markus Stolli, 18.12.2012
    Markus Stolli
    Markus Stolli
    Stuckateurmeister
    Nideggen
    Isso :D
  14. #14 Ralf Dühlmeyer, 18.12.2012
    Heldenhafte Antwort :mauer
  15. #15 Markus Stolli, 18.12.2012
    Markus Stolli
    Markus Stolli
    Stuckateurmeister
    Nideggen
    Spass :) Es steht nirgendwo . Jeder hat seine Vorlieben . Wenn jemand das mit einer Schweißbahn macht ist das auch gut.
  16. #16 Ralf Dühlmeyer, 18.12.2012
    Sorry, Du schreibst hier ein einem öffentlichen Forum, in dem viel mehr Leute lesen, als hier registriert sind!
    Also sollten Deine Antworten kein Gelaber sein, sondern sich an das halten, was Sache ist! Die Laien "da draussen" können nämlich nicht beurteilen, ob Du ein Spässle machst oder von Fakten redest!
  17. #17 sebastian81, 22.12.2012
    sebastian81
    sebastian81
    beamter
    Vienenburg
    So richtig schlauer bin ich jetzt leider immer noch nicht. Bin auch immer noch nicht sicher, ob die Treppe der einzige Grund ist, da ja wie erwähnt auch kleinere Ausblühungen im Bereich der inneren Wände entstanden sind
Thema: Keller Kalksandstein "Salzausblühungen"
  1. kalksandstein ausblühungen
  2. kalksandstein streichen
  3. feuchter kalksandstein
  4. kalksandstein salzausblühungen,
  5. ausblühungen Kalksandstein keller,
  6. Kalksandstein blüht,
  7. alte kalksandsteinwand keller www.bauexpertenforum.de,
  8. kalksandstein ausblühungen innen aussen,
  9. salzausblühungen innenwand,
  10. ausblühungen innenwand,
  11. ausblühungen kalksandstein entfernen,
  12. ks steine ausblühung,
  13. keller gefliest salzausblühungen,
  14. ausblühungen von Kalksandsteinen im keller
Keller Kalksandstein "Salzausblühungen" - Ähnliche Themen
  1. Kalksandsteinwand im Keller - nur Salzausblühung oder mehr ?
    Kalksandsteinwand im Keller - nur Salzausblühung oder mehr ?: Hallo, unsere Kellerwände sind mit Kalksandsteinen gemauert. Von Innen nicht verputz, nur gestrichen. An einer Ecke hatten wir mal das Problem...
  2. Poroton und Kalksandstein mischen im Keller
    Poroton und Kalksandstein mischen im Keller: Hallo, wier bauen ein Doppelhaus mit einem GÜ, in unserer BLV steht: ---------- Die Kellerwände werden aus 36 cm Poroton geklebt. Die...
  3. Keller undicht, Kalksandstein
    Keller undicht, Kalksandstein: Hallo liebe Forenteilnehmer, ich bin seit einiger Zeit Leser des Forums und habe nun auch einmal ein eigenes Anliegen, bei dem ich mich über...
  4. Kalksandstein im Keller streichen...
    Kalksandstein im Keller streichen...: Hallo, hätte mal eine Frage an die Experten der Malerzunft...(hoffe, ich habe keinen bereits existenten Beitrag im Forum übersehen - meine aber,...
  5. Aufbau Kalkzementputz in Keller aus Kalksandstein?
    Aufbau Kalkzementputz in Keller aus Kalksandstein?: Hallo, werte Forumsmitglieder, habe einen Neubau mit KS-Keller, den ich jetzt nach 2 Jahren Trocknungszeit verputzen will. Keller ist außen mit...
