Feuchtigkeit im Erdgeschoss - Rat gesucht
Diskutiere Feuchtigkeit im Erdgeschoss - Rat gesucht im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Wir haben Probleme mit Feuchtigkeit im Erdgeschoss und ich bitte die Forenteilnehmer um ihren Rat, welche Gegenmaßnahmen man ergreifen kann....
  1. #1 dirkmsc, 17.12.2012
    dirkmsc
    dirkmsc
    Wirtschaftsinformatiker
    Waldheim
    Unser Haus hat zwei Etagen und ist voll unterkellert. Es ist Mitte der 60er Jahre gebaut und besitzt keinen Wärmeschutz. Da es sich um ein Hanggrundstück handelt, ist die Kelleretage an manchen Seiten überirdisch. Der Keller ist nicht beheizt.
    Wir haben kürzlich die untere Etage komplett umgebaut. In einem Raum ist der Fußboden nun komplett gefliest und ein normales Fenster wurde durch eine Balkontür ersetzt. Seit wir nun Minusgrade haben, schwitzt der Fußboden enorm – so sehr, dass an den Außenwänden und insbesondere in den Ecken das Wasser auf dem Fußboden steht und die Wischkanten feucht sind. Durch Lüften lässt sich das nicht lösen – ich muss jeden Tag 1-2x das Wasser wegwischen und immer hinterher bleiben, damit sich kein Schimmel bildet.
    Ich gehe davon aus, dass es sich um Kondenswasser aufgrund des kalten Fußbodens bzw. der kalten Wände handelt. Bestärkt wird diese These dadurch, dass sich z.B. auch unter einem Tisch mit steinernem Fuß, der ca. einen halben Meter von der Außenwand weg steht, Feuchte bildet.
    Im nächsten Frühjahr wollen wir das Haus mit 12 cm Styropor dämmen. Bekomme ich das Problem damit in den Griff oder sind noch weitere Maßnahmen zu ergreifen? Die Kellerdecke kann ich schlecht dämmen, da die Deckenhöhe nur maximal 2,00 m beträgt und ich dann auch Probleme mit den Türen bekomme. Maximal 2-3 cm wären wahrscheinlich möglich, das bringt aber sicher zu wenig.
    Was könnte ich schon vorab tun, um das Problem besser in den Griff zu bekommen? Ich habe schon Entfeuchter (mit Tabs) in die Hausecken gestellt, was zumindest ein wenig zu helfen scheint.
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 17.12.2012
    Für eine Lösung wäre erst einmal zu klären, woran es liegt.
    • Zu hohe Luftfeuchte
    • zu geringe Obeflächentemperatur
    • zu geringes Heizen
    • von allem etwas
    Das eine reine Wanddämmung die Lösung ist, dürfte eher unwahrscheinlich sein, wenn auch der Tischfuss rel. weit weg von der Wand Kummer macht.
    Das deutet darauf hin, dass zumindest dort der kalte Keller der Übeltäter ist.
    Eine entscheidende Frage ist ja auch - wo ist die Feuchte VOR dem Neuaufbau des Bodens ausgefallen?
    Unbemerkt in anderen Bodenbelägen (Teppich) oder hat sich durch den Bodenumbau der U-Wert verschlechtert?
  3. #3 BobderBaumister, 18.12.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 18.12.2012
    BobderBaumister
    BobderBaumister
    Lagerist
    Stuttgart
    Amateur
    Wenn es sich wirklich um Kondenswasser handelt, dann haste mit Entfeuchtern schonmal einen ersten, richtigen Ansatz. Die gibt’s in verschiedenen Varianten (elektronisch, Granulatblöcke). Diese sollten richtig dimensioniert sein, damit der gewünschte Erfolg eintritt ( xxxx nachlesbar) - kenne allerdings die abmaße des Kellers nicht... Habe es allerdings noch nicht erlebt, dass durch Kondenswasser ganze Keller unter Wasser gesetzt wurden.
    Versuche mal den Temperaturunterschied zwischen Keller und Wohnung zu minimieren...
  4. #4 dirkmsc, 19.12.2012
    dirkmsc
    dirkmsc
    Waldheim
    Unter Wasser steht der Raum nicht, es gibt nur sichtbare Wassertropfen in den Fugen am Fußboden, vor allem in den Hausecken und von unter herauf sind die gefliesten Wischkanten feucht. Wenn ich das nicht abwische, fängt es an zu schimmeln. Im Keller selbst steht gar keine sichtbare Feuchtigkeit, allerdings gibt es dort teilweise Salpeter in den Wänden, der z.B. im Waschhaus die bis in 1 m vorhandenen Fliesen abdrückt.
    In den letzten Tagen waren die Außentemperaturen wieder höher und prompt hatte ich auch keine Feuchteprobleme mehr im Raum. Ich gehe davon aus, dass die Ursache am kalten Keller (ca. 5 Grad) direkt unter dem Raum liegt. Der Raum wird je nach Uhrzeit auf 16 bis 21 Grad geheizt. Den Keller möchte ich aus Kostengründen nicht heizen – dort sind die teilweise vorhandenen Heizkörper nur auf Frostschutz gestellt.
    Vor dem Umbau hatten wir auch schon Schimmelprobleme in den Raumecken. Unter dem Fußbodenbelag war nirgendwo etwas und auch Kondenswasser haben wir da auf dem Fußboden nicht bemerkt. Im Wohnzimmer liegt heute Laminat mit Dampfsperre und Kork drunter – daher gibt es dort auch ausschließlich in der Hausecke unten an der Wand erste Effekte wie angelöste Tapete.
  5. #5 dirkmsc, 24.11.2013
    dirkmsc
    dirkmsc
    Waldheim
    Mittlerweile ist das Haus gedämmt und in den ersten kalten Tagen war keine Feuchtigkeit an den Wischkanten mehr feststellbar. Das Laserthermometer zeigt überall an den Wände Temperaturen von 17-22 Grad an. Früher waren es in der Raumecke unten auch schon mal nur 4 Grad. Kondenswasser gibt es nun nur noch am Fenster, wo man gut damit umgehen kann. Mal sehen, was der Winter so bringt, aber ich denke, das Problem ist gelöst.
  6. #6 Bromm Edmund, 24.11.2013
    Bromm Edmund
    Bromm Edmund
    Selbstständig
    Ismaning
    Praktiker; Ehrenamtlicher Berater im Bauzentrum Mü
    Das ist doch mal eine sehr gute Information.
    Wenn dann noch Probleme auftauchen sollten darüber nachdenken ob die Heizung diesen Bereich auch ausreichend erwärmt.
    Wie wird denn geheizt?
Thema: Feuchtigkeit im Erdgeschoss - Rat gesucht
  1. feuchter boden erdgeschoss
  2. erdgeschoss feuchtigkeit
  3. Luftfeuchtigkeit Erdgeschoss
  4. haus erdgeschoss luftfeuchtigkeit,
  5. fußboden schwitzt,
  6. Feuchtigkeit im erdgeschoss Wohnung,
  7. Erdgeschoss feuchte erdgeschoss decke,
  8. feuchter keller Erdgeschoss,
  9. Wohnung feucht im Erdgeschoss,
  10. Erdgeschoss Luftfeuchtigkeit,
  11. Feuchtigkeit im erdgeschoss,
  12. feuchte wände erdgeschoss,
  13. im Sommer Erdgeschoss Feuchtigkeit,
  14. aufsteigende feuchtigkeit erdgeschoss,
  15. Keller feucht Wohnung im Erdgeschoss,
  16. erdgeschoss halbe meter Schimmel,
  17. feuchter keller wand zwische keller und erdgeschoss,
  18. feuchte wohnung erdgesc,
  19. hohe luftfeuchte in der ganzen wohnung Erdgeschoss,
  20. Luftfeuchtigkeit in zimmerecken Erdgeschoss
Feuchtigkeit im Erdgeschoss - Rat gesucht - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeit in keller, Fallrohr schuld?
    Feuchtigkeit in keller, Fallrohr schuld?: Hallo Wir haben im keller ein schimmel/feuchtigkeitsproblem [GALLERY][GALLERY] Ich habe nun mal von außen geschaut....
  2. Feuchtigkeit im Erdreich durch Schaden am Fallrohr
    Feuchtigkeit im Erdreich durch Schaden am Fallrohr: Hallo Bauexperten, In einem Zimmer in meiner vermieteten Kellerwohnung zeigt sich im unteren Teil starker Schimmelbefall bzw. Wandfeuchtigkeit...
  3. Hilfe, Feuchtigkeit durch den Verblender?
    Hilfe, Feuchtigkeit durch den Verblender?: Hallo Ihr Lieben, letztes Jahr habe ich eine Terrassenüberdachung gebaut und festgestellt, dass der Regen durch den Verblender an die...
  4. Feuchtigkeit Garage
    Feuchtigkeit Garage: Habe ein Feuchtigkeits Problem in meiner unbeheizten Garage Baujahr 2020 an der Wand im Bereich der Tür: Wandaufbau von Außen nach Innen:...
  5. Keller/Erdgeschoß Boden sarnieren zwecks Wohnraumgewinnung
    Keller/Erdgeschoß Boden sarnieren zwecks Wohnraumgewinnung: Liebe Forumsmitglieder, habe heute diese Seite gefunden und hoffe, dass ihr mir ein paar Tipps geben könnt. Ich habe vor fünf Jahren ein Haus...
