Geeignete Steine für Feuchträume (Bad)
Diskutiere Geeignete Steine für Feuchträume (Bad) im Baubiologie Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, wir überlegen, in welcher Steinart wir die Vormauerungen und sonstigen halbhohen Wände in unserem Bad ausführen. Das Haus und die...
  1. Jue01
    Jue01
    Winzer
    Wiesloch
    wir überlegen, in welcher Steinart wir die Vormauerungen und sonstigen halbhohen Wände in unserem Bad ausführen. Das Haus und die Innenwände sind in Ziegel ausgeführt.
    Der Maurer schlägt für die Vormauerungen KS vor, da diese dann für den Fließenleger einfacher zu handhaben seien.
    Mir ist das eigentlich egal, frage mich nur, welche Steinart grundsätzlich für Feuchträume aus wohnhygienischen Gründen am besten geeignet ist? Danach würde ich primär entscheiden.
    Auf die Mauern kommt z.T. Putz, z.T. Fließen.
    Danke für Hinweise!
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 20.12.2012
    Trockenbau
  3. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    trockenbau, nix steine...
  4. Jue01
    Jue01
    Winzer
    Wiesloch
    Danke für die Antworten.
    Was ich nicht genau genug erklärt hatte: eine der Mauern ist die Seitenwand der Dusche. Das wird wohl eher nicht in Trockenbau gehen. Was dann?
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 20.12.2012
    Doch - geht
  6. Julius
    Müssen denn Installationen (Wasser- und/oder Abwasserleitungen) in diese Wände?
    Wie werden die halbhohen Wände gehalten?
    Mauern kann man nicht einfach so hinstellen! Die brauchen ewntweder eine (erhebliche) Mindestdicke oder müssen stahlverstärkt werden.
    Daher: Trockenbau hat diesbezüglich große Vorteile.
    Und was meinst Du mit "Wohnhygiene"?
  7. Jue01
    Jue01
    Winzer
    Wiesloch
    ich meine, welche Steine mit der wechselnden Feuchtigkeit in der Luft besser klar kommen, auch bzgl. Schimmelbildungsgefahr.
    Die Duschwand wäre halbhoch, die Steine mit Eisenlochbändern mit der tragenden Wand verbunden und auf der halbhohen Wand eine Glasscheibe.
    Die Vormauerung hinterm Waschtisch wäre raumhoch mit integriertem Spiegelschrank, so dass es aussieht, als sei ein Spiegel an der "richtigen" Wand. Dann gibt es noch eine 90cm hohe Mauer an der Kopfseite der Badewanne
  8. #8 Gurkensalat, 20.12.2012
    Gurkensalat
    Gurkensalat
    Sprachwissenschaftler
    Metropolregion Nürnberg
    Keine Sorge, seit nunmehr 15 Jahren ist eine Seite meiner Dusche eine geflieste Trockenbauwand. Die Wand mit dem Spiegel und dem Waschbecken auch. Die Vor"mauerung" vom WC auch. Da ist nix mit Schimmel, Feuchtigkeit oder sonstwas. Ich bin zwar Baulaie, aber mir ist völlig rätselhaft, was Du mit Steinen vorhast und wozu das dienen soll. Wo erkennst Du da Vorteile (bzw. die Leute, die Dich beraten)?
    Beste Grüße
    gurkensalat
  9. Jue01
    Jue01
    Winzer
    Wiesloch
    mmh,
    hatte da gar keine Vorgedanken, wurde in Stein geplant, ich hab das nicht hinterfragt. Dass man Vor"mauerungen" auch aus Steinen herstellt, war für mich als Laien nicht hinterfragenswürdig.
    Aber ich werde den Gedanken mit Trockenbau weiter verfolgen. Mauern wären für uns allerdings billiger, da als familiäre Eigenleistung möglich. Aber klar, das ist beim gegebenen Umfang nicht entscheidend.
  10. #10 Jojo0123, 20.12.2012
    Jojo0123
    Jojo0123
    Laie
    München
    Man kan für kleine Mauerarbeiten auch Ytong nehmen. Bei mir ist aber auch alles Trockenbau.
  11. #11 Memento, 20.12.2012
    Memento
    Memento
    Ingenieur
    Ich glaube früher, sehr viel früher hat man nur gemauert. Das steht halt auch in 100 Jahre noch. Trockenbau ist so ne modeerscheinung unserer schnell und billig gesellschaft. Ich hab auch Trockenbau muss ich gestehen, nur die Abtrennung Dusche/WC/Badewanne ist aus Kalksandstein.
    Ich überlege mittlerweile sogar meine Vorwand aus Trockenbau wo der Waschtisch dran kommt noch mit Beton auszugiesen, damit der Waschtisch auch in 30 Jahren noch hängt.
  12. #12 Inkognito, 20.12.2012
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Gips + Beton + Feuchtebeanspruchung = großes Kino.
    Und die zusätzlichen Lasten nicht vergessen bei der Bemessung der Decke.
  13. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    was hat denn trockenbau mit schnell und billig zu tun?
  14. #14 Memento, 21.12.2012
    Memento
    Memento
    Ingenieur
    Ist noch ne OSB Platte davor. Bin aber selbst noch unsicher ob das so einfach möglic ist. So viel est es nicht sind nur ca. 0,04m³ abzgl. Abwasserrohre Amaturen etc...
  15. #15 Ralf Dühlmeyer, 21.12.2012
    Hmmmm - wie hast Du es hierher geschafft? Ich mein - Internet kannte man vor hundert Jahren noch nicht. Da hat man sich noch Briefe geschrieben, die mit der Postkutsche transportiert wurden (na gut, das ist 110 Jahre her).
    I-Net - dieses Prdukt der schnell und billig Geschellschaft- igitigittpfuibäh. Zieh lieber ganz schnell den Stecker raus und greif zum Griffel.
    Ah ja - weil Dein Waschtisch dann ja auch so waaaaaahnsinnig tief im Beton verankert ist :mega_lol: :mega_lol:
  16. Jue01
    Jue01
    Winzer
    Wiesloch
    Mal andersrum gefragt: welche Vorteile hat denn eine Ausführung als Trockenbau und/oder wo sind die Nachteile einer Mauerung?
  17. #17 Ralf Dühlmeyer, 21.12.2012
    Mauern kannst Du vernünftig nur da, wo keine (Abwasser)Rohre waagerecht verlaufen. Das ist bei Vorwänden aber oft nicht der Fall (keine waagerechten Rohre)
    Dicke ab techn. Mindestdicke frei wählbar.
    Sofort belegbar
    Die Objekte werden (ausser bei Memento :p) an speziellen Tragständern festgemacht und halten dort besser als Dübel im dünnen Vormauerwerk.
    Einziger "Haken" - Aussenwände müssen im Bereich der Vorwandinstallationen vorher geputzt sein, um die Luftdichte herzustellen. Das ist bei Mauerwerk nicht nötig, da das ja eh noch geputzt wird.
    Zum Thema Gammel und Schimmel: Bei fachgerechter Planung & Ausführung entsteht in der Hohlwand kein Kondensat, Wasser sollte da eh nicht hingelangen (weder bei Mauerwerk noch bei Trockenbau) - also kein Risiko!
    Abdichten musst Du Mauerwerk wie Trockenbau im Duschbereich - auch kein Unterschied.
    Es gibt aus meiner Sicht nichts, was für MW spricht.
  18. #18 Gast943916, 21.12.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    bei manchen Kommentaren bleibt nur den Kopf zu schütteln......
    sie resultieren oft aus Unwissenheit, Stammtischgequatsche und manchmal auch aus Dummheit.....
  19. Jue01
    Jue01
    Winzer
    Wiesloch
    Danke, Ralf Dühlmeyer, für diese sachlichen Hinweise!
  20. #20 Kolando, 05.07.2013
    Kolando
    Kolando
    Verkäuferin
    Nürnberg
    Wenn ich das richtig sehe kann man also quasi jegliche Steinart auf Trockenbau verwenden im Bad. Sehe ich das richtig? Bitte korrigiert mich falls ich falsch liege.
Thema: Geeignete Steine für Feuchträume (Bad)
  1. sind ytong steine für feuchträume geeignet
  2. ytong feuchtraum
  3. dusche mauern welche steine
  4. welche steine für badezimmer,
  5. ytong mauern badezimmer,
  6. ytong steine feuchtraum,
  7. steine für duschwand,
  8. was sind porotonsteine geeignet für feuchtraum,
  9. vormauerung bad,
  10. kalksandstein feuchtraum,
  11. vormauerung bad porenbeton,
  12. ytong steine badezimmer,
  13. dusche mauern material,
  14. bad trockenbau oder mauern,
  15. ytong für feuchtraum,
  16. 11 5 steine für Bad leicht,
  17. kalksandstein oder ytong duschtrennwand,
  18. kalksandstein Badezimmer ,
  19. Mindestdicke Vorwandmauern,
  20. welche steine für bad mauer,
  21. mauer im badezimmer,
  22. kalksandstein im badezimmer,
  23. duschtrennwand trockenbau www.bauexpertenforum.de,
  24. porenbeton bad abdichten,
  25. Mauer im bad
Geeignete Steine für Feuchträume (Bad) - Ähnliche Themen
  1. Darf n Laie n Unterweisng m geeignetem Messgeraet messen und ein Prüfprotokoll erstellen
    Darf n Laie n Unterweisng m geeignetem Messgeraet messen und ein Prüfprotokoll erstellen: Beispiel Neubauhaus! Darf ein Mensch ohne welche Vorkenntnisse bzw Elekto-Hilfskraft Bau nach einer Unterweisung durch eine Fachkraft und...
  2. Aufbau der Kellerwand - zum Schlitzen geeignet?
    Aufbau der Kellerwand - zum Schlitzen geeignet?: Ich würde gerne innen einen weiteren horizontalen Schlitz an der Kelleraußenwand setzen. Ich werde aber aus den (spärrlichen?) Unterlagen zum...
  3. L Steine geeignet?
    L Steine geeignet?: Hallo Forum Wow dass ich die Registrierung mit ca. 10 mal irgendwelche Bilder klicken geschafft hab... :-) Ich hätte eine Frage. Auf unserem...
  4. Ytong Steine als Duschwände geeignet?
    Ytong Steine als Duschwände geeignet?: Hallo, ich möchte meine Dusche umgestallten. Es handelt sich um eine Ecklösung, daher habe ich ja schon 2 Wände. Die anderen beiden Wände...
  5. Welchen Stein ist für nicht Profis am besten geeignet?
    Welchen Stein ist für nicht Profis am besten geeignet?: Hallo Zusammen, im frühjahr wollen wir mit unserem Neubau beginnen,da wir den Rohbau auch in Eigenleistung erstellen wollen, stellt sich mir...
