Risse im frischen Aussenputz
Diskutiere Risse im frischen Aussenputz im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben am 19.+20.12 auf der WDVS einen Unterputz und darauf einen Edelputz mit 3mm Körnung. Heute nach 3 Tagen stellten wir fest, das...
  1. #1 belfenelf, 23.12.2012
    belfenelf
    belfenelf
    Techniker
    Bergkamen
    wir haben am 19.+20.12 auf der WDVS einen Unterputz und darauf einen Edelputz mit 3mm Körnung. Heute nach 3 Tagen stellten wir fest, das der
    Putz mit diversen Rissen durchzogen ist. Bei meinem Nachbarn (wir bauen ein Doppelhaus) rutscht sogar der Putz. Beim Putzen hat es geregnet.
    Könnte das das Problem sein??? Was ist da passiert??? Hilfe!!!
    Vielen Dank im voraus für Informationen.
    Nun schaut mein Putz so aus:
  2. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ja, das ist wohl so passiert...
    ich frag mich wie man bei SO einem Wetter auf die Idee kommen kann einen Putz aufzubringen...
  3. #3 the motz, 23.12.2012
    the motz
    the motz
    regeltechniker/operater
    Großmugl
    Ich bin mir ziemlich sicher, daß in den Verarbeitungsrichtlinien des aufgebrachten Materials drinsteht, daß bei den derzeitigen Witterungsverhältnissen nicht verarbeitet werden soll...
    Evtl liegt darin der Fehler- ist aber nur eine Laienmeinung...
  4. #4 evilthommy, 23.12.2012
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    das bild mit dem abgerutschten ist kla, regen drauf, zu viel wasser und es rutscht ab, das bedeutet, der gesamte putz muss neu, und nicht nur der putz, jetzt muss erst wieder eine laage gewebe aufgespachtelt werden ^^
    oder es findet sich jemand , der den kram abkratzt, nach 3 tagen aber wohl zu spät
  5. #5 belfenelf, 25.12.2012
    belfenelf
    belfenelf
    Techniker
    Bergkamen
    Erstmal "Danke" für die Antworten - und "Frohe Weihnachten"!!!!
    Kann man den Putz denn, ohne ihn zu entfernen noch retten? Wie wird das gemacht? Gewebe auf gerissenen Putz draufmachen und neu verputzen und gut ist es???
    Hält das denn? Es ist wirklich der gesamte Putz mit diesen Rissen überzogen......Ich mache mir schon einen Kopf, ehrlich..hoffentli ch pfuschen die da jetzt nicht munter drauf los...
    Wäre für jeden Tipp, auf was wir achten müssen, dankbar....
  6. Lebski
    Lebski Gast
    Mangel anzeigen.
    Anwendungstechniker vom Hersteller anfordern für Sanierungskonzept
    Konzept prüfen
    Verlängerung der Gewährleistung vereinbaren
    Sanierung überwachen lassen
    Das wär mein Vorgehen.
  7. #7 evilthommy, 25.12.2012
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    ist wohl so am besten, dann hast du auch die absicherung des materialherstellers.
  8. #8 belfenelf, 26.12.2012
    belfenelf
    belfenelf
    Techniker
    Bergkamen
    Danke euch Beiden!!!!
  9. Mark
    Mark
    Und wenn der Materialhersteller nicht kommt bzw. kein Sanierungskonzept aufstellt? ;)
  10. #10 Gast036816, 28.12.2012
    ...... dann haben wir noch länger was von diesem thread! in den nächsten 3 - 4 monaten wird sowieso nichts mit mängelbeseitigung.
  11. #11 schwarzmeier, 01.01.2013
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    maler-u.lackierermeister-sachverständiger
    95652 waldsassen
    malermeister-sachverständiger
    Träum weiter,
    der Hersteller wird Dir nie eine Garantie übner die Verarbeitung geben !
    Allein die Güte Seines WDV-Systems bei fachgerechter Verarbeitung gem.
    Herstelleranweisung und abZ, dafür trägt der Hersteller die Gewähr.
    Was mich so erstaunt, wie weit Ihr Euch ohne Orts-u.Objektbesichtigung zu Prognosen u.a. Aussagen dazu hinreißen lasst.........:respekt
Thema: Risse im frischen Aussenputz
  1. frischer putz reißt
  2. außenputz hat kleine risse
  3. Aussenputz feine rissig oberputz
  4. risse frischer putz,
  5. strukturputz außen risse,
  6. Neuer außenputz hat kleine risse,
  7. überall risse im haus,
  8. viele kleine haarrisse in außenputz,
  9. Risse in frischem putz,
  10. Außenputz feine Risse,
  11. frischer außenputz regen,
  12. riss frischer putz,
  13. frischer putz regen,
  14. risse außenputz,
  15. frischer putz bekommt risse,
  16. unterputz gerissen,
  17. risse im frischen putz,
  18. frischer außenputz hält nicht,
  19. frischer außenputz rutscht
Risse im frischen Aussenputz - Ähnliche Themen
  1. Riss in frisch ausgegossener Kellerfertigteilwand
    Riss in frisch ausgegossener Kellerfertigteilwand: Die Bilder im Anhang sagen im Prinzip schon alles. Wäre toll kurz Rückmeldung zu haben, ob der (Haar-)Riss noch in der Norm ist. Hatte leider...
  2. Risse im frischen Beton
    Risse im frischen Beton: Sehr geehrte Profis! Wir haben in Eigenleistung einen Revisionsschacht für unseren Kanal hergestellt, auch wenn ich glaube alles richtig gemacht...
  3. kleine Risse in der frischen Decke
    kleine Risse in der frischen Decke: Hallo, bei uns wurde am Montag die Decke hergestellt. Ich war nun heute mal oben und es haben sich kleinere Risse gebildet und so ein Raster...
  4. Bodenplatte frisch gegossen - leichte Risse erkennbar
    Bodenplatte frisch gegossen - leichte Risse erkennbar: Hallo, unsere Bodenplatte wurde gestern gegossen. Vorab hatten wir einen kompletten Bodenaustausch - Druckfestigkeitsnachweis war gut - so dass...
  5. frische Betonwand vertikale Risse??
    frische Betonwand vertikale Risse??: Hallo noch Mal ein Riss problem. Eine Wand wurde frisch betoniert und am zweiten Tag tauchten vertikale Risse auf, die ueber die ganze hoehe...
