Stromanschluss Dach, Isolieren bei Arbeiten
Diskutiere Stromanschluss Dach, Isolieren bei Arbeiten im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallole, wir haben unseren Hausanschluss noch über's Dach. Vom Nachbarhaus her. Das läuft ziemlich genau über den First. Soweit ich weiß,...
  1. #1 altetante, 27.12.2012
    altetante
    altetante Gast
    Hallole,
    Soweit ich weiß, darf man den Leitungen ja nicht zu nahe kommen (< 1m?). Hat hier schonmal jemand z.B. solche Leitungen isolieren lassen wegen Dacharbeiten und kann mir sagen, wie das in etwa abläuft, bzw. mit welchen Kosten man da zu rechnen hätte? Das wird ja sicher der Energieversorger machen?
    Ich nehme jedenfalls an, dass man z.B. zum Anbringen von Solarthermie oder Dachgauben in der Nähe vom First die Leitungen isolieren muss. Oder geht das auch ohne?
    Andrea
  2. #2 Dieter70, 27.12.2012
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Ein Anruf beim Versorgungsnetzbetreiber (VNB) sollte klarheit bringen.
  3. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Ja, den Netzbetreiber informieren. Die kümmern sich um die Sicherheit
  4. bento
    bento
    Bauing.
    Münsterland
    Hallo Andrea,
    der Netzbetreiber lässt vorübergehend Isolierschläuche über die Kabel ziehen.
    EnBW nahm dafür im letzten Jahr je nach Regionalbüro 350-400 €.
    EON Bayern hats 2009 noch kostenlos gemacht.
    Wo das Regionalwerk Bodensee liegt.....................am besten: anrufen und nachfragen!
  5. bento
    bento
    Bauing.
    Münsterland
    Bedeutet "VNB" nicht "Verteilnetzbetreiber"?
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 27.12.2012
    Auch nach den Bedingungen fürs Gerüst fragen! Ob da Maßmahmen erforderlich sind!
  7. #7 altetante, 27.12.2012
    altetante
    altetante Gast
    Ok, vielen Dank!
    Das mit der Größenordnung um die 400,- reicht mir schonmal... Hätten ja auch 4000,- sein können, wer weiß.
    Denke mal, ein Gerüst wäre dann eh vorhanden, wenn man was Größeres auf dem Dach machen müsste. Das würde ich dann schon alles zusammen machen. Balkon renovieren, Gaube/Dachbalkon, Dezentrale Lüfter etc. pp.
  8. Julius
    Das hast Du mißverstanden.
    Es ging darum, ob das Gerüst WEGEN der Freileitung in irgeneiner Weise besonders ausgeführt werden muß (z.B. Erdung anbringen).
    Alternativ kannst Du ja fragen, wieviel eine Umstellung auf erdverkabelte Zuleitung kostet. Ggf. mit Niederführungsmast auf Eurem Grundstück.
  9. #9 altetante, 27.12.2012
    altetante
    altetante Gast
    Wie bekämen denn dann die anderen Häuser nebenan ihren Strom, wenn das nicht mehr über unser Dach laufen würde?
    Naja, ich glaube, ein solcher Aufwand wegen vielleicht zwei Wochen Arbeiten am Dach wäre eh nicht vertretbar.
  10. #10 Rudolf Rakete, 27.12.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Es kann auch gut sein dass die Freileitung bereits isoliert sind. Fordert manchmal der Schorni. Also mal kontrollieren lassen.
  11. #11 altetante, 27.12.2012
    altetante
    altetante Gast
    Sieht man das nicht? Ich dachte, ich hätte das schonmal auf Dächern gesehen. Wie so Strickliesel-Schläuche um die Leitungen :-) Mit deutlich sichtbarem Absatz zum Rest.
    Allerdings ist der Schornstein wirklich recht nahe an der Leitung. Wobei der Schorni da glaub noch nie oben war. Gibt auch kein "offizielles" Ausstiegsfenster. Der müsste bei mir im Bad durch die Schwingfenster rausklettern und ohne Steighilfen da hoch kriechen...
Thema: Stromanschluss Dach, Isolieren bei Arbeiten
  1. stromleitung auf dem dach isolieren
  2. stromleitung über dach
  3. dachständer isolieren
  4. stromanschluss dach ,
  5. lew freileitungs isolierung,
  6. Dacharbeiten Stromleitung,
  7. Stromleitung isolieren lassen Kosten,
  8. LEW Dachständer Isolieren,
  9. Dachständer Stromleitung isolieren bei Dacharbeiten. Was kostet das,
  10. Lew stromleitung abdecken,
  11. am dach stromleitung isolieren,
  12. Oberleitung isolieren Dach decken,
  13. vse Oberleitung isolieren,
  14. LEW dach stromleitung isolieren,
  15. strom dachstander leotung isoliert,
  16. stromleitungen auf dem hausdach isolieren,
  17. dachdecken stromleitung,
  18. dach neu decken stromleitung isolieren,
  19. stromleitung dacharbeuten,
  20. kann ich eine Niederspannungsleitung für Dacharbeiten Selbst isolieren?,
  21. bei dachsanierung stromleitung sichern,
  22. dachdecken hausanschluss isolieren,
  23. Dachdecken strom abstellen,
  24. Dacheindeckung was ist mit dem Dachständer,
  25. Dachständer und Freileitung mit Isoliermaterial abdecken  kosten
Stromanschluss Dach, Isolieren bei Arbeiten - Ähnliche Themen
  1. Stromanschluss - Verlegen zwischen Gebäudeeinführung und HAK
    Stromanschluss - Verlegen zwischen Gebäudeeinführung und HAK: Hallo zusammen, ich möchte bei einem Mehrfamilienhaus (60er Jahre Baujahr) den Stromanschluss verstärken (die derzeitige Auslegung ist aufgrund...
  2. Stromanschluss Garage
    Stromanschluss Garage: Hallo, ich möchte mir einen separaten Stromanschluss zur Garage für 11 oder 22KW Wallbox legen lassen , da der Weg vom Haus zur Garage zu lang...
  3. Übergangslösung (Stromanschluss) fürs Laden eines Hybrid gesucht
    Übergangslösung (Stromanschluss) fürs Laden eines Hybrid gesucht: Hallo zusammen, ich bekomme demnächst einen Hybrid. Ladeleistung 3,7kw max. bei Typ 2, bei Haushaltsstrom max. 10A also ca. 2,2kw. Den kann ich...
  4. Kühl Gefrierschrank Stromanschluss
    Kühl Gefrierschrank Stromanschluss: Meine Frau hätte gerne so einen großen Kühl Gefrierschrank. 60x200cm. Die Steckdose dafür wäre dahinter. Mit hoher Wahrscheinlichkeit kommt man...
  5. Stromanschluss wird von Dach in den Keller umgelegt, Kosten?
    Stromanschluss wird von Dach in den Keller umgelegt, Kosten?: Bei uns wird der Strom vom Dach in den Keller umgestellt. Muss ich dem Zustimmen? Wer trägt die Kosten innerhalb meines Hauses? Vielen Dank...
