Terrasse auf unterkellerter Betondecke erstellen
Diskutiere Terrasse auf unterkellerter Betondecke erstellen im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, ich wollte mal euren Rat zu einem Terrassenaufbau hören. Wir haben eine ca. 60 qm große Terasse die mit Garage und...
  1. #1 struppi, 30.12.2012
    struppi
    struppi
    Medizinischer Dokumentar
    Wolfratshausen
    Wir haben eine ca. 60 qm große Terasse die mit Garage und Geräteräumen unterkellert ist.
    Wir haben diese vom DAchdecker neu abdichten lassen (Bitumenanstrich, 2 Bitumenlagen von Bauder, die ober beschiefert).
    Wir würden darauf gerne Polygonalplatten verlegen. Ein leichtes Gefälle ist vorhanden, aber berauschend ist es nicht.
    Mein Gedanke wäre es zuert einen Gefälleestrich aufzubringen und daruaf die Platten im Verlegemörtel .....
    oder laugt der Estrich bzw. der Verlegemörtel das Bitumen aus?
    Danke und vg
  2. #2 Gast036816, 30.12.2012
    berauschend ist deine idee nicht und auch nicht deine beschreibung! hol dir jemanden ran, der dich umfassend berät. wie wird entwässert? notüberlauf vorhanden oder notwendig? wievielaufbauhöhe steht zur verfügung? muss gedämmt werden? 60 qm heisst schon mal dehnfugen ja oder doch? gibt es anschlüsse an fenster, türen, attiken, durchbindende bauteile?
    sind diese dinge erfasst - eventuell muss auch noch mehr betrachtet werden - dann kann man über den aufbau nachdenken. du solltest dabei auch das polygonalgedöns verwerfen.
  3. #3 struppi, 02.01.2013
    struppi
    struppi
    Wolfratshausen
    Hallo
    also, warum ist die Idee nicht berauschend? Momentan läuft das wasser einfach ins Erdreich ab. Notüberlauf gibt es keinen da das wasser gut versickert.
    Es muss nicht gedämmt werden.
    Es Gibt zwei Attiken drei Terrassentüu und einen Haustüranschluß.
    Kannst du mir sagen warum ich keine Polygonalplatten verwenden sollte?
    Danke Vg
  4. #4 Gast036816, 02.01.2013
    lass dir einen fachgerechten aufbau panen mit den notwendigen anschlüssen. auf bild 1 sieht man hochgezogene anschlüsse an den fenstertüren, auf bild 2 ist das bei der tür nicht der fall! anschlusshöhe von 150 mm ist nicht eingehalten. du wirst keinen estrich auf deine abdichtung direkt aufbringen können. was passiert, wenn das niederschlagswasser in die lichtschächte schwappt?
  5. #5 struppi, 02.01.2013
    struppi
    struppi
    Wolfratshausen
    Bei Bild 2 das ist die Eingangtüre, da kommt eine neue rein bei der dann der Anschluß gemacht werden muss ....
    Du ich habe das mit den Planern und allen möglich Leuten die einem einen Scheißdreck andrehen damit Sie möglichst viel Kohle verdienen satt
    deswegen möchte ich es erst mal selbst eruieren. !!!
    Sag doch einfach warum ich keine Ploys nehmen kann ich wie es sonst zu verwirklichen wäre ....
  6. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Poly ergeben eine völlig dichte Oberfläche. Nimm lieber etwas, wo du eine Wasserführung im Untergrund hinbekommst
    wie z.B. Holzaufbau. Sonst kann dir das Oberflächenwasser in die Wohnung laufen bei Wind... Das wird waagerecht reingetrieben!
    Bei Holz kannst du das leichter unterbinden... FACHgerecht bekommst du das bei DEN Anschlußhöhen sowieso nicht hin...
  7. #7 wasweissich, 02.01.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    sicher kannst du polygon nehmen , aber dann grosse sortierung (3-4 platten m²) und dann auf mörtelsäckchen aufstelzen (ist nicht ganz einfach ) die platten müssen dann gut angearbeitet werden , und dann hast du was schönes . leider nix für anfänger .....
  8. H.PF
    H.PF
    Oder so... Aber alles auf Estrich ist Mumpitz...
  9. #9 struppi, 02.01.2013
    struppi
    struppi
    Wolfratshausen
    Hallo HPF
    ja das mit dem Estrich hatte ich mir schon fast gedacht.
    An der möglichen Aufbauhöhe kann ich ja nichts ändern, das haben die eben damals so gebaut ....
    wie sit das wenn ich entsprechend große Polygonalplatten im Splibett verlege ...?
  10. #10 struppi, 02.01.2013
    struppi
    struppi
    Wolfratshausen
    Hallo Wasweissich,
    warum nimmt man Mörtelsäckchen? Ist da Mörtel drin, und wenn ja , warum?
  11. H.PF
    H.PF
    Das sind Frühstücksbeutel mit Mörtel. Da legst du die Platten drauf und dann hast du ein sauberes Auflager das sich anpasst und zwischen den Säcken hast du dann Platz fürs Wasser damit das weglaufen kann... Bei Splittbett hast du nach kurzer Zeit auch alles verstopft
  12. #12 wasweissich, 02.01.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ja
    weil sandsäckchen , mehlsäckchen , und wasserbomben nicht fest werden :D
  13. #13 struppi, 02.01.2013
    struppi
    struppi
    Wolfratshausen
    Ahhhh :bau_1: verstehe , habe gerade mal gegooglet und hier das Forum durchsucht,
    hört sich ganz vernünftig an ...
    noch ne "blöde " Frage :-) : ich nheme mal an dass die Mörtelsäckchen von ganz alleine aushärten dadurch dass ( von alleine) da wasser eindringt??
    Oder muss man was dazu tun ausser Mörtel in Säckchen füllen ....
    Wie dick sollten dann die Platten sein? schon 3 cm oder? die sollen ja nicht brechen.
    VG
  14. #14 struppi, 02.01.2013
    struppi
    struppi
    Wolfratshausen
    also ich schreibe heute wie ein analphabet, sorry
  15. #15 wasweissich, 02.01.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    unter drei geht garnix vier ist nicht schlecht und bei fünf ist das anarbeiten ein traum .
  16. #16 struppi, 02.01.2013
    struppi
    struppi
    Wolfratshausen
    ok super :-) Das war eine wirklich tolle hilfe.:bierchen:
    Noch eine Frage: Bei diesem System ist es aber doch nicht möglich/Sinnvoll ? die platten zu verfugen ....
  17. #17 struppi, 02.01.2013
    struppi
    struppi
    Wolfratshausen
    Ich könnte ja statt den Mörtelsäckchen auch Stelzlager nehmen ..
  18. #18 wasweissich, 02.01.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    nicht bei polygon :p
  19. #19 struppi, 02.01.2013
    struppi
    struppi
    Wolfratshausen
    Du meinst nicht verfugen oder keine stelzlager?
  20. #20 wasweissich, 02.01.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    verfugen sowieso nicht , deswegen das exakte anarbeiten .
    und stelzlager für polygon wäre jetzt die marktlücke schlechthin ...
Thema: Terrasse auf unterkellerter Betondecke erstellen
  1. terrassenaufbau auf betondecke
  2. terrassenaufbau gedämmt
  3. terrasse unterkellert abdichten
  4. abdichtung unterkellerte terrasse,
  5. unterkellerte terrasse abdichtung mit bitumen,
  6. terassenaufbau auf Betondecke ,
  7. adichtung einer terrasse auf garage,
  8. terrasse abdichten,
  9. terasse belag geschiefert,
  10. terrasse unterkellert neu fliesen,
  11. betondecke als terasse,
  12. terrasse über garage abdichten,
  13. abdichtung betondecke terrasse,
  14. Unterkellerte Terrasse,
  15. unterkellerte terasse richtig abdichten ,
  16. unterkellerte terasse betonkranz,
  17. terrassenabdichtung bitumen,
  18. betondecke als terrasse,
  19. Polygon Platten unterkellerte terasse,
  20. aufbau terrasse unterkellert,
  21. terrassenaufbau betonplatten
Terrasse auf unterkellerter Betondecke erstellen - Ähnliche Themen
  1. Unterkellerte Terrasse abdichten
    Unterkellerte Terrasse abdichten: Hallo liebes Bauexperten-Forum, nachdem unser Haus (Baujahr 1970er) mehr oder weniger fertig saniert ist möchten wir uns nun der Terrasse widmen...
  2. Restaurierung unterkellerte Terrasse
    Restaurierung unterkellerte Terrasse: Hi zusammen, danke vorab das ihr euch Zeit nimmt für meine Fragen & eventuelle Rückfragen. Ich bin handwerklich kein Linkshänder, aber das...
  3. Abdichtung unterkellerte Terrasse
    Abdichtung unterkellerte Terrasse: Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe eine frage... ich bin gerade dabei unsere Terrasse zu sanieren. Diese ist insofern unterkellert, dass...
  4. Welcher Belag auf unterkellerte Terrasse?
    Welcher Belag auf unterkellerte Terrasse?: Hallo zusammen, wir haben eine unterkellerte Terrasse (Kriechkeller). Die Decke ist eine Filigrandecke aus Stahlbeton ca. 20cm dick. Rechts ist...
  5. Fußboden für „unterkellerte Terrasse“
    Fußboden für „unterkellerte Terrasse“: Hallo zusammen, ich benötige Hilfe bezüglich des Fußbodenaufbaus von unserem „Keller“. Wir haben ein Hanggrundstück und hätten wegen dem Hang...
