Wärmepumpe und FBH!!!
Diskutiere Wärmepumpe und FBH!!! im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo an alle hier, habe mich mal ein bischen eingelen und mir sind noch ein paar dinge unklar und hoffe auf hilfe aus diesem Forum. Ich...
  1. #1 frostbeule, 30.12.2012
    frostbeule
    frostbeule
    Lagerrist
    Brandenburg
    Hallo an alle hier,
    Ich Habe: Haus 150 qm ( ausbeu einer Scheune)
    beheizte fläche : ca 120 qm
    Heizung: LW WP mit FBH (überall) ohne Puffer und 175 L WW speicher .
    Heizlast: 8 KW
    Sorry wenn nur mehr angaben benötigt werden , bin noch nich so gewandert mit den Daten....
    Meine Frage:
    Habe Heizungsregler in jedem Zimmmer mit einer Skala von : Stern bis 6 (Nennt sich glaube ich ERR)???
    Stellung der ERR pro Raum sind immer unterschiedlich da ich ZB FLur ,Ankleidezimmer ,Kinderzimmer (ungenutzt da kei Kind) immer aus sind .....
    Meine Frage ist wie stelle ich meine heizung ambesten ein weil immoment muss ich das bad auf sechs (21,4 Grad ) stellen und WZ und Küuche so auf Vier....oder ist das so in ordnung .....
    MFG
  2. R.B.
    Welche "Leistung" in die Räume geliefert wird, bestimmt erst einmal die WP bzw. die Hydraulik. d.h. Vorlauftemperatur (Heizkurve) und eingestellter Volumenstrom (hydr. Abgleich).
    Welche Heizflächen gibt es im Badezimmer?
    Wie hoch ist die Vorlauftemperatur? (Heizkurve)
    In Deinem Fall kann man nur vermuten, dass im Badezimmer ohne Eingriff der ERR die 21,4°C erreicht werden weil die Heizkurve dafür sorgt, dass nicht mehr Leistung in den Raum geliefert wird. In den anderen Zimmern (welche RT?) scheint die Temperatur zu passen oder leicht zu hoch zu sein, zumindest begrenzt die ERR die Temperatur.
    Bei einer optimal abgeglichenen Anlage hat die ERR gar nichts zu tun, d.h. selbst wenn die Dinger auf "6" stehen würden, würden die Räume nicht überhitzen.
  3. LaSina
    LaSina
    Buero
    MA
    Verbraucht das mehr an Energiemauch wenn die Err bremst?
  4. R.B.
    Theoretisch JA, denn das ist ein Zeichen dafür, dass die Heizkurve noch zu hoch ist. Somit werden unnötig hohe Temperaturen erzeugt, was wiederum zu unnötig hohen Verlusten führt. ABER wie sich das im Detail auswirkt, kann man pauschal nicht sagen. Hier spielt auch der Wärmeerzeuger eine Rolle sowie dessen Anbindung an die Heizflächen. Bei einer Gastherme verhält es sich halt etwas anders als bei einer Wärmepumpe usw.
  5. #5 frostbeule, 02.01.2013
    frostbeule
    frostbeule
    Lagerrist
    Brandenburg
    habe jetzt erfahren das es besser ist ALLe ERR auf zu machen und HK zu senken.....
    1. HK 0,3ilft
    ERR offen (alle Räume )
    Raum soll Temp. 20 (eingestellt an der WP)
    Absenk Temp 20
    habe überall 20 grad und Bad 21.....was natürlich nich reicht (ein lüfter hilft jetzt aus)
    VL Temp. 27 Grad.
    kein Puffer, keine Zirkulationspumpe,
    Heizzeiten 0-24 ( bin am überlagen Abzusenken in der NAcht)
    WW Zeiten 6-12
    16- 21
    Und wünsche noch allen ein Frohes und Gesundes neues Jahr....
    WW Zeiten
  6. R.B.
    Das mit der Nachtabsenkung muss man testen. Bei einem hoch gedämmten Haus und einem Wärmeerzeuger der auf den Punkt hin dimensioniert wurde, bringt eine Nachtabsenkung bzw. Nachtabschaltung normalerweise keine Vorteile. Im Fall einer LWP ist es sogar nachteilig wenn zu den frühen Morgenstunden mit den kältesten Außentemperaturen am meisten Leistung abgefordert wird.
    Aber wie gesagt, Versuch macht kluch.
  7. Maik86
    Maik86
    Einkäufer
    Krombach
    Öffentl. Beschaffung VOL + bisschen VOB
    Wenn ich mich da mal kurz einklinken dürfe....
    Wir haben auch eine LWP und ich habe sie nun so eingestellt, dass sie (mo-Fr) abends um 22:00 Uhr abschaltet und um 13:00 Uhr (2 Stunden bevor meine Frau nach Hause kommt) wieder anspringt, da wir beide berufstätig sind und keine Kinder haben. Macht das Sinn oder sollte ich sie besser durchlaufen lassen? Kann man das so pauschal beantworten?
  8. R.B.
    Pauschal kann man das nicht beantworten. Wenn die Kiste aber tatsächlich von 22:00 Uhr bis am nächsten Tag 13:00 Uhr abgeschaltet ist, verbleiben ja nur noch 9 Stunden um die Bude auf Temperatur zu halten, das ist verdammt wenig. Dafür wird sicherlich eine entsprechende Mehrleistung benötigt. Überlege mal, das Haus kühlt über 15 Stunden aus und das soll in 2 Stunden aufgeholt werden?
  9. #9 Rheinbauer, 03.01.2013
    Rheinbauer
    Rheinbauer
    Elektriker
    Baden
    Ja...alles nicht so einfach...wie gesagt Versuch macht gluch....eher viele Versuche.
    Bei mir z.B. ist die WP 2 Stunden vor 22:00 blockiert...da ich erst ab 22:00 NT habe und ich nicht von 20:00 bis 22:00 noch zum HT heizen will.
    Jetzt stellt sich halt wieder die Frage ob die kühleren Aussentemperaturen ab 22:00 den Vorteil "NT" wieder "auffressen"....ich weiss es (noch) nicht...
    Wir haben im Bad zwischen 21 und 22 °C, uns reicht das....
  10. #10 driver55, 03.01.2013
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Mahlzeit!
    Der Einzige, der die Frage beantworten kann, bist du selbst.
    15 Stunden ohne Heizung und genau dann, wenn es (draussen) am kältesten ist?!
    Wenn ich nur 18°C in der Hütte habe, wird die Temperatur nicht sehr viel abfallen, habe ich aber 22-23°C, so wird's morgens sicherlich etwas "schattig" sein.
    Natürlich kann man sagen, "Morgens im Kalten aufstehen, da wird man wach" und Nachmittags auf Sonne hoffen, "da wird die Hütte wieder aufgeheizt"....(Komfort ist aber was anderes!)
    Was habt ihr den für Raumtemperaturen abends um 22 Uhr und morgens um 8 Uhr?
  11. Maik86
    Maik86
    Einkäufer
    Krombach
    Ich habe die Raumtemperatur bisher noch nicht gemessen. Ich habe die Einstellung seit Anfang November und kann nur sagen, dass es bisher (auch morgens) nicht unangenehm kalt war. Wobei es natürlich noch nicht wirklich viele richtig kalte Tage gab. Ich befasse mich erst seit kurzem mit dem Thema und bin noch in der Testphase. Die Erklärung, dass das Haus über den langen Zeitraum so stark abkühlt leuchtet aber natürlich ein. Ich werde mal Thermometer aufstellen und das beobachten. An der Heizung habe ich 22° C eingestellt.
  12. R.B.
    Die Einstellung 22°C am Heizungsregler muss nicht bedeuten, dass Du im Raum auch 22°C erreichst. ;)
    Thermometer wären da schon einmal ein guter Ansatz. Dann solltest Du Dich intensiv mit den Unterlagen befassen. Da wirst Du ganz schnell auch auf so Begriffe wie "Heizkurve" treffen, oder "hydraulischer Abgleich".
  13. Maik86
    Maik86
    Einkäufer
    Krombach
    So, ich habe das jetzt mal in unseren Wohn-Esszimmer mit angeschlossener Küche, also dem größten Raum im ganzen Haus mit den meisten und größten Fensterflächen beobachtet. Solange die Heizung läuft, also bis 22:00 Uhr habe ich die an der Heizung eingestellten 22°C im Raum. Die Heizung ist jetzt so eingestellt, dass sie um 11 Uhr wieder anspringt. Um 10:30 hatten wir jetzt (Di, Mi und heute) 20°C. Der Raum ist also (in meinen Augen: nur) um 2°C ausgekühlt. Kann ich daraus jetzt ableiten, dass die von mir eingestellte Variante die Heizung über 13 Stunden aus zu haben wirtschaftlicher ist, als sie 24 Stunden anzuhaben nur um diese Auskühlung um 2°C nicht zu haben? Die Außentemperatur lag im Zeitraum nachts zwischen 2 und 4 °C.
  14. #14 feelfree, 10.01.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Ob mehr Energie verbraucht wird, wenn die Bude "zusätzliche" 13 Stunden auf 22° gehalten wird oder wenn sie stattdessen jetzt einige Stunden mit maximaler Leistung wieder aufgeheizt werden muss, ist wohl nicht so einfach rauszubekommen. Das geht wahrscheinlich nur, wenn man ganz genau den Stromverbrauch abliest - dafür muss es aber an mehreren Tagen gleiche Außentemperaturverhältnisse haben.
  15. R.B.
    Wie lange hat es gedauert bis nach der Absenkung die gewünschte Raumtemperatur erreicht wurde?
    Wie war die RT am frühen Morgen?
    Bei den aktuellen Außentemperaturen hast Du nur die halbe Heizlast im Vergleich zum Auslegungsfall.
    Natürlich ist es besser wenn die Heizung aus ist, bei geringerer Raumtemperatur sind auch die Verluste geringer. Ich sehe aber trotzdem die Gefahr, dass Du nach einer so langen Absenkphase es nicht mehr schaffst die Räume zu den gewünschten Nutzungszeiten auf Wunschtemperatur zu bringen. Wenn es draußen mal richtig kalt wird, wird auch die RT während der Absenkphase weiter absinken (vielleicht 3K oder gar 4K). Gleichzeitig wird die WP an ihre Leistungsgrenze kommen. Es könnte also gut sein, dass dann die Absenkphase verkürzt werden muss.
    Ich habe bei mir aktuell 2 Absenkphasen, einmal von 00:00 bis 03:00 Uhr, dann wieder von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr. Bei den aktuellen Außentemperaturen ist das kein Problem, aber wenn´s richtig kalt wird, nehme ich die Absenkung während der Nacht oder gar beide Absenkungen wieder raus. Ansonsten könnte es nämlich passieren, dass es etwas frisch ist in der Hütte wenn die family Nachmnittags nach Hause kommt.
    Aber das passt jetzt nur für meine Anlage bzw. meine Hütte. Man kann das nicht so einfach auf andere Häuser übertragen.
  16. Maik86
    Maik86
    Einkäufer
    Krombach
    Ich merke schon, das Ganze ist nicht so einfach :)
    Als ich heute morgen auf die Arbeit gefahren bin (8 Uhr) waren es ebenfalls 20°C. Ich werde das mal weiter beobachten und schauen, wie sich das an kälteren Tagen darstellt. Ab morgen soll es ja schon wieder unter 0°C werden. Ich werde vielleicht mal noch eine Heizphase nachts einbauen und gucken wie sich das auf den Stromverbrauch auswirkt. In den vergangenen 3 Tagen habe ich täglich inkl. WW täglich 13 bzw. 14 KW verbraucht.
    Danke für die Hilfe!!
  17. R.B.
    13-14kWh, also etwa 50kWh thermisch inkl. WW, das klingt gar nicht so schlecht.
    Wie gesagt, man muss probieren. Bei mir hat das Jahre gedauert bis ich einigermaßen die richtigen Einstellungen hatte, und selbst die sind noch nicht optimal. Aber das Optimum wird man wohl nie treffen. Es ist auch blöd wenn sich das Wetter nicht nach Norm verhält. ;)
  18. Julius
    Bei einer LWP in gut gedämmtem Gebäude (also Deiner Situation, oder?) würde ich - um möglichst wenig Kosten für den WP-Strom zu haben - die Abschaltzeiten keinesfalls nach den Nutzungszeiten richten, sondern einerseits nach den Tarifzeiten und nach dem Verlauf der Außentemperatur.
    Also vorzugsweise dann heizen, wenn es zu Beginn der NT-Zeit noch nicht so kalt ist und dann, wenn es in der NT-Zeit am wärmsten ist.
    Dagegen NT mit niedriger Außentemperatur sowie übrige HT-Zeit meiden.
    Wenn man das genau machen will, braucht man aber sehr viele Daten.
    Emprisch sollte da aber schon Einiges gehen!
  19. #19 frostbeule, 27.01.2013
    frostbeule
    frostbeule
    Lagerrist
    Brandenburg
    habe mir jetzt mal meine verbrauchswerte in den katen tagen notiert ....:
    habe seit 17 .01 einen verbrauch von 30 - 80 KWH pro tag .....AZ von 2,8 - 3,5
    Könntet ihr mir tips geben wie mann den verbrauch noch verbessern kann.....?????
  20. #20 frostbeule, 28.01.2013
    frostbeule
    frostbeule
    Lagerrist
    Brandenburg
    oder weiß vielleicht jemand wieviele KOMP. starts pro tag so akzeptabel sind.......habe jetzt immer so 10-12.......zwischen durch auch mal nur drei ,dann ist er aber doch komplett durchgelaufen odersehe ich das falsch????
    wäre danbar für ein paar tips....
Wärmepumpe und FBH!!! - Ähnliche Themen
  1. Vorbereitung Fundament etc für Wärmepumpe
    Vorbereitung Fundament etc für Wärmepumpe: Hallo zusammen, bei mir ist die nächsten Woche der Gala-Bauer aktiv und es werden Fundamente für die neue Garage erstellt. Jetzt überlege ich, ob...
  2. Austausch Gastherme durch Waermepumpe.
    Austausch Gastherme durch Waermepumpe.: Hallo, Ich habe ein Angebot erhalten und kann das wenig beurteilen. Ich bitte hier die Experten um Hilfe. Das Haus ist recht gross und hat eine...
  3. Was gehört in einen Wärmepumpen-Wartungsvertrag
    Was gehört in einen Wärmepumpen-Wartungsvertrag: Was gehört in einen Wärmepumpen Wartungsvertrag Wir haben eine Wärmepumpe mit maximal 12 kW Leistung für einen Neubau bekommen, von der Firma...
  4. Praxistipp Kernbohrung Keller für Luft-Wärmepumpe
    Praxistipp Kernbohrung Keller für Luft-Wärmepumpe: Hallo liebe Bauexperten, ich habe zwei Bauprojekte, welche ein wenig miteinander koordiniert werden müssen. In Kürze lassen wir eine neue...
  5. Komischer Geruch im Technikraum - Wärmepumpe - Bodenheizung
    Komischer Geruch im Technikraum - Wärmepumpe - Bodenheizung: Hallo liebes Forum. Durch meine Google Recherche zu meinem Problem bin ich auf dieses Forum gestoßen. Ich habe folgendes Problem: Wir sind vor...
