Heizkörper verlegen
Diskutiere Heizkörper verlegen im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich plane gerade die Veränderung meiner Küche. Um einer neuen Küche Platz zu schaffen muss der Heizkörper in der Küche verlegt...
  1. F4bi4n
    F4bi4n
    Wissenschaftler
    EN-Kreis
    ich plane gerade die Veränderung meiner Küche. Um einer neuen Küche Platz zu schaffen muss der Heizkörper in der Küche verlegt werden. Im Moment befindet er sich unter dem Fenster, dort soll künftig die Küchenzeile verlaufen.
    Im Rahmen der Renovierung werden die Fliesen eh rausgenommen und es kommen neue rein. Wie groß ist nun der Aufwand, den Estrich aufzuklopfen, um an die Heizungsrohre zu kommen und diese anschließend zu verlegen?
    Welchen Handwerker spreche ich dafür am besten an?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Fabian
  2. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Installateure machen sowas... Also Gas- Wasser- Sanitär
  3. Julius
    Muß er wirklch dort weg?
    Nur wegen der Möbel jedenfalls nicht.
    Ist er in einer Nische oder vor der Wand?
    Welche Elemente sollen an diese Stelle kommen?
    Eigenheim oder gemietet?
  4. F4bi4n
    F4bi4n
    Wissenschaftler
    EN-Kreis
    Eigenheim; Heizkörper sitzt direkt vor der Wand und dort sollen Schubladenschränke und Arbeitsfläche hin.
  5. #5 Alfons Fischer, 04.01.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Was für ein Wärmeschutzstandard ist denn vorhanden?
    Gerne schimmelt es nämlich hinter Küchenmöbeln an Außenwänden, wenn dort keine Energie mehr zugeführt wird. Insbesondere, in schlecht gedämmten Gebäuden...
    Ich empfehle, hinter den Küchenschränken bzw. im Sockelbereich nahe der Außenwand aufputz mindestens eine ungedämmte Rohrleitung, durchgeschleift vom Heizkörper, zu verlegen. Diese wird nur durchströmt, wenn auch der Heizkörper an ist...
    nicht, dass es später so aussieht:
  6. Julius
    Genau deswegen ist es sinnvoll und oftmals möglich, in dieser Zeit einfach eine etwas tiefere Arbeitsplatte (10 bis 20cm) zu verwenden und die Unterschränke etc. um diesen Abstand vorzurücken.
    Oder man verbaut nur im Bereich der Heizung Unterschränke, welche weniger tief sind.
    Leider hast Du trotz Rückfrage bisher nicht verraten, WAS GENAU dort hin soll, wo bisher der Heizkörper ist.
    Eine Grundrißskizze wäre hilfreich, auch in Bezug auf eine evtl. verlegung.
    Und das mit der Schimmelgefahr sollte man nicht unterschätzen!
    Daher bitte auch die diesbezügliche Rückfrage von Alfons beantworten.
  7. F4bi4n
    F4bi4n
    Wissenschaftler
    EN-Kreis
    Hallo zusammen, erstmal noch mal vielen, vielen Dank für euer Feedback. Leider hatte ich in den letzten Woche nicht so viel Zeit, daher ist das Projekt Küchenumbau etwas auf der Strecke geblieben. Bei der Küchenplanung habe ich den Hinweis auf etwas Abstand zwischen Wand und Schränken berücksichtigt, so dass die Schränke etwas mehr als 10 cm Abstand zur Wand haben und die Arbeitsplatte entsprechend übertief ist. Dort wo der Heizkörper war, werden künftig Auszüge und die Spülmaschine sein.
    Mein Heizungsbauer wies mich darauf hin, dass es u.U. problematisch sei, den Heizkörper direkt neben die raumluftunabhängig konzipierte Therme zu setzen. Wie seht ihr das?
  8. #8 ThomasMD, 01.05.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    AW: Heizkörper verlegen
    Frag das den Heizungsbauer. Ich kann kein Problem im Platz neben der Therme sehen.
    Ich würde den HK aber unter dem Fenster lassen.
    Tiefe Arbeitsplatte, Lüftungsgitter über dem Heizkörper und in der Sockelblende reichen aus, um die Taupunktunterschreitung zu vermeiden und die Küche zu beheizen. Thermostatventil mit Fernfühler oberhalb der Arbeitsplatte und alles ist gut.
    Sent from SPX-5 using Tapatalk.
  9. F4bi4n
    F4bi4n
    Wissenschaftler
    EN-Kreis
    Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte sind keine Option für uns! Der Heizkörper muss dort weg - die Frage ist eigentlich nur: wie am geschicktesten und was ist zu berücksichtigen.
  10. #10 feelfree, 01.05.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Was zu berücksichtigen ist haben dir bereits einige geschrieben, aber das willst Du ja nicht hören (warum auch immer).
  11. #11 ThomasMD, 01.05.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ich frag jetzt nicht nach dem warum.
    Ist mir auch egal.
    Dann hack Deinen Estrich und die Trittschalldämmung auf oder verleg die Heizkörperanbindung Aufputz.
    Wenns direkt neben der Therme sein soll, dürfte es ja kein Problem sein.
    Kauf schon mal einen Eimer "Schimmelstopp".
  12. H.PF
    H.PF
    Mhhh... Vielleicht eine Leitung hin und zurück ungedämmt daher legen... Ich sehe das auch kritisch mit dem ungeheizten Zwischenraum...
  13. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Leg doch einfach die Leitungen vom derzeitigen Anschluß ungedämmt an der Wand lang zum neuen Standort.
    Dann ist das mir der Taupunktunterschreitung - siehe Beitrag von H. Fischer- auch erledigt.
    Dann muß nichts aufgehackt werden. Den Abstand dafür hast Du in der Küche ja schon eingeplant.
Thema: Heizkörper verlegen
  1. heizkörper an andere stelle verlegen
  2. Schimmel hinter Küche www.bauexpertenforum.de
  3. Heizkörper in der Küche versetzen
  4. küche heizkörper hinter schrank,
  5. heizkörper verlegen,
  6. heizung vaillan verlegen,
  7. heizung umbauen aufputz oder estrich
Heizkörper verlegen - Ähnliche Themen
  1. Rat Regeltechnik Wassergeführte FBH und Heizkörper
    Rat Regeltechnik Wassergeführte FBH und Heizkörper: Hallo, Ich plane eine wassergeführte FBH im EG eines RHM einbauen zu lassen. Aktuell läuft das über Gas und dann weiter mit Heizkörpern. Der...
  2. RTL bei Heizkörper und Erweiterung durch Fussbodenheizung
    RTL bei Heizkörper und Erweiterung durch Fussbodenheizung: Möchte im Zusammenhang mit meinem Badumbau, zu einem vorhandenen Heizkörper ergänzend eine Fußbodenheizung installieren. Derzeit wird der...
  3. Fußbodenheizung, Heizkörper im Bad entfernt
  4. Heizkörper montieren, Rohre verlegen ...
    Heizkörper montieren, Rohre verlegen ...: Hallo zusammen, ich bin dabei mein Dachgeschoss (1 Raum, 30qm, Neubau) auszubauen. Dort hat die Heizungsfirma schon eine Schleife hochgeführt,...
