Maße falsch nach Rohbau
Diskutiere Maße falsch nach Rohbau im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, ich bin neu im Forum und habe direkt eine Frage wenn folgender Fall eintritt: Eine gültige Baugenehmigung ist vorhanden....
Seite 1 von 4
Thema: Maße falsch nach Rohbau
garage falsche masse
,neubau maße stimmen nicht
,Maße stimmen nicht mit Bauantrag
,- fasches Maß in Baugenehmigung,
- Maße im Haus falsch,
- Um wieviel darf beim Bau das Maß falsch sein,
- bayern bauantrag außenmaß rohbau,
- Fehler im Rohbau wann müssen die dem Bauleiter auffallen? ,
- Rohbau Maße anders als geplant,
- Lageplan für anbau garage,
- bemassung bei rohbau falsch,
- Abstandsflächen,
- rohbau maße baugenehmigung,
- bauanzeige Masse falsch problem,
- Rohbau Mass nicht eingehalten
Maße falsch nach Rohbau - Ähnliche Themen
Pauschalpreis vereinbart - falsche Massen enthalten
Pauschalpreis vereinbart - falsche Massen enthalten: Hallo, ich habe auf Grundlage eines Angebots mit einem Handwerker einen Pauschalpreis vereinbart. In der Schlussrechnung jedoch stellte ich... -
Falsche Massen u. Pauschalpreisvertrag
Falsche Massen u. Pauschalpreisvertrag: Hallo, das LV Rohbau für unser EFH wurde von unserem Ingenieur erstellt (LP1-8). Es hat sich in Nachhinein herausgestellt, daß die Massen... -
Fenster mit falschem Maß
Fenster mit falschem Maß: Hallo zusammen, wir haben für unseren Altbau (1949) neue Fenster bestellt welche gerade eingebaut werden. Das Aufmaß hat ein Schreiner gemacht,... -
Treppenloch falsches Maß - Stufe ragt in Diele
Treppenloch falsches Maß - Stufe ragt in Diele: hallo, folgende Konstellation: Bauherr (ich) vergebe in Einzelvergabe Gewerk Keller, Gewerk (Holz-Fertig)haus, Planer des Hauses übernimmt... -
Falsches Maß bei Türhöhe und jetzt?
Falsches Maß bei Türhöhe und jetzt?: Hallo, ich habe eine T30 Tür 200x100 bestellt. Dies steht auch so im Plan... Nun habe ich beim messen festgestellt, dass die Maurer Oberkante...
