Regenfallrohr mit 2 Größen
Diskutiere Regenfallrohr mit 2 Größen im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, Ich habe hier ein Fallrohr das ich ca. cm weiter rechts in den Boden führen muß, dort ist der vorgeplante Anschluss. Jetzt sind die...
  1. #1 Pinky69, 08.01.2013
    Pinky69
    Pinky69
    BadenWürthemberg
    Ich habe hier ein Fallrohr das ich ca. cm weiter rechts in den Boden führen muß, dort ist der vorgeplante Anschluss. Jetzt sind die Durchmesser der Rohre jedoch verschieden, kann ich da einen Bogen und eine Verjüngung einfach im Baumarkt holen und das ganze stecken?
    Muss ja nichts verklebt ween, oder? Ist ein Kunststoffrohr.
    Chris
  2. Julius
    Im Prinzip ist das möglich.
    Aber woher sollen wir wissen, ob Du es kannst.
    Der Frage nach ist das nicht Dein Fachgebiet...
    Wie groß ist der Versatz? (oben steht nur "ca. cm")
    Welchen Durchmesser hat das Fallrohr, welchen die Grundleitung?
    Beides Kunststoffrohre? Welche Farbe hat die Grundleitung?
  3. #3 Pinky69, 08.01.2013
    Pinky69
    Pinky69
    BadenWürthemberg
    Sorry, hatte ich bei der ganzen Hektik glatt vergessen. versatz ist ca. 30 cm, das Kunststoffrohr an der Garage ist 90mm im Durchmesser und das Grundrohr hat die 120mm, Farbe ist grün oder blau. Bin mir jetzt nicht sicher da ich gerade nicht vor Ort bin.
    Aber auch wenn ich nicht vom Fach bin solte es ja kein Problem sein ein Stück Rohr zzu stecken. ;)
  4. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Also ich kann sowas...
    Ich würd mal überlegen, ob du das nicht einfach nur reinstecken willst...
    Also ohne Formstücke...
  5. #5 Pinky69, 08.01.2013
    Pinky69
    Pinky69
    BadenWürthemberg
    Eben drum frage ich ja auch hier die Profies.
  6. H.PF
    H.PF
  7. #7 Pinky69, 08.01.2013
    Pinky69
    Pinky69
    BadenWürthemberg
    Hmmm, hört sich gut an, aber die haben nur 90-110, 90-130 und 90-150
    Ich bräuchte aber 90-120
  8. Julius
    Dann nimmste einfach das 90-130er, steht dann eben allseitig 5mm über.
    Bei 30cm horizontalem Versatz???
  9. H.PF
    H.PF
    Naja, das sind für mich einfach Bögen ;) ... Meinte mit Formstück den Übergang...
Regenfallrohr mit 2 Größen - Ähnliche Themen
  1. Abwasser Küche an Regenfallrohr anschliessen?
    Abwasser Küche an Regenfallrohr anschliessen?: Ich renoviere eine Wohnung und möchte aus dem Wohnzimmer eine Wohnküche machen. Die größte Herausforderung besteht darin das Küchenabwasser zur...
  2. Regenfallrohre auf beiden Seiten sehr laut
    Regenfallrohre auf beiden Seiten sehr laut: Hallo, die neuen Regenfallrohr (2018 ausgetauscht) sind bei mir Vergleich zu den Regenfallrohren der Nachbarschaft recht laut, die...
  3. Umgang mit Kondenswasser am innenliegenden Regenfallrohr im Treppenturm
    Umgang mit Kondenswasser am innenliegenden Regenfallrohr im Treppenturm: Hallo zusammen, bei einem Treppenturm, für den sehr hohe denkmalpflegerische Anforderungen gelten, soll im Endzustand das gusseiserne...
  4. Tipps für Verlauf Regenfallrohr vor Beet?
    Tipps für Verlauf Regenfallrohr vor Beet?: Guten Morgen, ich habe ein Carport, von dem das Regenfallrohr aktuell nur in eine Regentonne läuft. Das ist natürlich murks, wenn die Regentonne...
  5. Innenliegendes Regenfallrohr und Abwassersystemplan
    Innenliegendes Regenfallrohr und Abwassersystemplan: Hallo! Wie auf dem Bild zu sehen, habe ich einen Balkon mit Gefälle zur Mitte hin. Die Wohnräume darunter waren bislang durch eine Wand in zwei...
