Holzbalken decke !
Diskutiere Holzbalken decke ! im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Guten tag, Ich habe eine alte scheune ausgebaut. mit neuer Holzbalkendecke (24cm MIWo) Es ist nur die untere etage bewohnt. (150 qm) Die...
  1. #1 frostbeule, 08.01.2013
    frostbeule
    frostbeule
    Lagerrist
    Brandenburg
    Guten tag,
    Die obere ist nur Abstellraum mit sicht auf die Dachsparren und folie.
    Innenwände aus poroton T 14 ( oben offen)!!!!
    -Dampfbremse nur Raum seitig
    Problem: oberer Belag der Decke ist OSB).....
    diesen Winter mussten wir OSB platten hoch nehmen Weil sich auf der unterseite Schimmel bildete.
    diese trocknen jetzt und wenn es wider wärmer wird wollte ich folgendes machen:
    1. OSB platten wider drauf und Quer zu den Decken balken , Kannthölzer schrauben (18 cm) mit 50 cm abstand und dann wider mit MIWO auslegen und oben wider OSB platten drauf. Die wandanschlüsse mit Bau schaum aus schäumen ..
    Ist diese vorgehnsweise sinnvoll????
    MFG
  2. #2 Gast943916, 08.01.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    OSB, Bauschaum und Silikon sind die Allheilmittel am Bau.....
    schmeiss die OSB raus und mach z.B. Rauhspund
  3. #3 frostbeule, 08.01.2013
    frostbeule
    frostbeule
    Lagerrist
    Brandenburg
    Rauspund bestimmt weil diese diffusions offen sind oder ?
    Geht mir durch die offenen poroton wände nicht die wärme verloren......deswegen wollte ich noch ne lage dämmung machen ......???
    oder auf die zeite lage Rauhspund?
  4. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    foto?
    pauschal: steine deckeln - mörtelband.
  5. #5 Gast943916, 08.01.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    du kannst noch 5 Lagen Dämmung einbringen, das wird nichts nützen, verschliess den Poroton mit Zementputz
    mls war schneller....
  6. #6 frostbeule, 08.01.2013
    frostbeule
    frostbeule
    Lagerrist
    Brandenburg
    Leider kommt mann nicht mehr überall ran weil bei einigen innenwänden genau drüber ein Decken balken langgeht.........???? könnt ihr mir helfen.....mehr dämmung bringt nichts?
  7. #7 Gast036816, 08.01.2013
    nöö - fachmann oder fachfrau ranholen. mit ferndiagnose wird datt nüschts.
  8. #8 frostbeule, 08.01.2013
    frostbeule
    frostbeule
    Lagerrist
    Brandenburg
    Manno...... ist doch aber nich so kompliziert oder doch......
    1. Innenwand poroton t 14 , oben offen
    2. Dampfbremse nur Raumseitig ( bis Wand)
    3.Balken verläuft über der Wand
    4. zwiachen zei balken MIWO......
    5. an innenseite vom balken dampft es raus
    hat jemand vielleicht nen tipp oder so.....???
  9. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Was es eventuell bringen könnte (MUSS GEPLANT UND GERECHNET WERDEN!!!): SO viel Dämmung oben drauf aufbringen, das man die Dampfsperre über die Balken legen kann... Dann sind die Wände warscheinlich egal...
  10. #10 Gast943916, 08.01.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Pkt.5 macht mich stutzig, kann es sein, dass die DB nicht abgeklebt ist?
  11. #11 frostbeule, 08.01.2013
    frostbeule
    frostbeule
    Lagerrist
    Brandenburg
    das war meine Idee......und zwar :
    1. OSB platten drauf
    2. Dampfbremsfolie drauf.
    3. Kanthölzer quer zu den decken balken schrauben
    4. Miwo zwischen packen ..
    5. Begehbarer fussboden belag ( Rauhspund oder osb)
  12. #12 Gast943916, 08.01.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Vergiss doch mal die sch...öne OSB und beantworte meine Frage
  13. #13 frostbeule, 08.01.2013
    frostbeule
    frostbeule
    Lagerrist
    Brandenburg
    sorry.....mit abgeklebt meinst du an der wand......das könnte ja auch möglich sein......
    deswegen dachte ich ja eine neu DB von oben anzu legen (platz ist genug da zum dämmen).
  14. #14 Gast943916, 08.01.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Ist sie oder ist sie nicht?
  15. #15 frostbeule, 08.01.2013
    frostbeule
    frostbeule
    Lagerrist
    Brandenburg
    ja ist Sie.......
  16. #16 Gast943916, 08.01.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Wie und womit?
  17. #17 frostbeule, 08.01.2013
    frostbeule
    frostbeule
    Lagerrist
    Brandenburg
    vermute das sie nur mit der Holz unterkonstruktion an die wand gedrückt ist .......???
  18. #18 Gast943916, 08.01.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Ich habe es geahnt, reiss alles runter und lass es von jemand mit Ahnung machen
  19. #19 frostbeule, 08.01.2013
    frostbeule
    frostbeule
    Lagerrist
    Brandenburg
    ginge denn meine idee mit der neuen folie oben drauf........????
  20. #20 Gast943916, 08.01.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Nein, niet, nada
Holzbalken decke !
Holzbalken decke ! - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung nachrüsten. Holzbalken auf Decke entfernen?
    Fußbodenheizung nachrüsten. Holzbalken auf Decke entfernen?: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus 1955 erstanden und möchten hier im Erdgeschoss eine Fußbodenheizung installieren. Es kommt zeitnah eine...
  2. Offenliegende Holzbalken Decke & Dampfsperre
    Offenliegende Holzbalken Decke & Dampfsperre: Hallo liebe Gemeinde, Ich bin neu hier im Forum habe schon öfters hier mit gelesen und oftmals die richtigen Antworten gefunden. Nun habe ich...
  3. Holzbalken-Decke Dampfsbremse notwendig?
    Holzbalken-Decke Dampfsbremse notwendig?: Hallo, Wir lassen gerade ein Haus von 2006 sanieren. Da es einen Wasserschaden im Bad im OG/Dachgeschoss gab, haben wir im Erdgeschoss die...
  4. Holzbalken in der Decke „durchbohren“ altbau
    Holzbalken in der Decke „durchbohren“ altbau: Hallo. Ich bin neu hier, und hoffe doch das meine Frage an der richtigen Stelle ist im Forum. Ich habe vollende frage. Und zwar wir haben einen...
  5. faulende Holzbalken in der Decke, wie sanieren?
    faulende Holzbalken in der Decke, wie sanieren?: Hallo, ich überlege gerade, ob ich mir einen Altbau kaufe. Das Haus ist von 1924 und in Massivbauweise erstellt. Die Vollunterkellerung hat...
