Mittlere Wandhöhe Krüppelwalmdach?
Diskutiere Mittlere Wandhöhe Krüppelwalmdach? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, ich möchte in Berlin eine Garage mit Krüpelwalmdach neu bauen. Die Dachflächen sind allseitig <45° geneigt. Dabei muß ich eine mittlere...
  1. Jens13
    Jens13
    Techniker
    Dabei muß ich eine mittlere Wandhöhe von 3m einhalten.
    Daher meine Frage: Wie berechnet sich die mittlere Wandhöhe trauf- und giebelseitig?
    (Wand+Firsthöhe)/2, oder bleiben die Dachflächen aufgrund der Neigung unberücksichtigt?
    Für eine belastbare Qellenangabe wäre ich sehr dankbar!
    Vielen Dank!
    Gruß Jens
  2. #2 Gast036816, 09.01.2013
    auszug aus der berliner bauordnung seiten 6, 7 und 8. du solltest dich jedoch weiter informieren.
    das forum kann nicht einen planer ersetzen!
  3. Jens13
    Jens13
    Techniker
    Danke für die Auszüge! Leider etwas klein. Hättest Du eventuell einen direkten Link dazu? Ich finde immer nur das pdf der Bauordnung ohne Bilder.
    Ich spiel erstmal nur mit dem Gedanken, ob es rechtlich überhaupt möglich ist das Vorhaben (Garage in Grundstücksecke) zu verwirklichen.
    Daher meine Frage mit der mittleren Wandhöhe. Entspricht die Höhenberechnung für die Abstandsflächen der Berechnung der mittleren Wandhöhe?
    Ich hab unterschiedliche Angaben gefunden. Einmal zählt die Giebelhöhe zur Hälfte und einmal zu einem Drittel zur Traufhöhe (Dachneigung <45°).
    Und wie ist es traufseitig? Zählt nur die Traufhöhe (ca.2,6m), oder auch wieder zuzüglich 1/2 oder 1/3 Dachhöhe?
    Andere Variante wäre: Garage traufseitig auf Grundstücksgrenze, Giebelseite 3m Abstand zur Grenze. Muß ich dann Giebelseitig die 3m mittlere Wandhöhe einhalten?
    Ich weiß, viele Fragen, aber wenn ich das eh nicht genehmigt bekomme, brauch ich auch keinen weiteren Planungsaufwand treiben.
    Jens
  4. #4 Gast036816, 09.01.2013
    drauf klicken, dann werden die anhänge vergrößert, wenn es dann zu klein ist, über darstellung vergrößern. ansonsten nach landesbauordnung berlin googeln. oder mit lageplan zur bauaufsicht zu den angegeben sprechzeiten ins bezirksamt gehen.
  5. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
  6. Jens13
    Jens13
    Techniker
    Super, vielen Dank!
    Eine Verständnis-frage hätte ich noch:
    §6 Abs7 1)
    "Garagen mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 3 m je Wand und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von 9 m; die Dachneigung darf 45 Grad nicht überschreiten,"
    heisst das, die Seitenwand darf 3m hoch sein zzgl. ein 45° Dach?
    Jens
  7. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    seite 8 lesen.
  8. Jens13
    Jens13
    Techniker
    da steht:
    Garagen mit.nicht.mehr.als. 3.m.Wandhöhe.dürfen.ohne.Abstandsflächen. auch.unmittelbar.an.der.Grundstücksgrenze.errichtet.werden.
    ...Diese.privilegierten.Garagen.dürfen.auch.geneigte.Dächer.mit.einer. Neigung.von.max..45°.haben
    das heißt für mich, senkrechte Wand 3m plus 45° Dach. Richtig?
  9. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    richtig.
    aber: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/bauaufsicht/de/ehb/senstadt/bauobln/6.shtml
    "Ist ein höchstens 45 Grad geneigtes Dach einer Grenzgarage auf die zulässige mittlere Wandhöhe von 3 m anzurechnen?
    Dächer mit diesen Maßvorgaben sind auf die Wandhöhe nicht anzurechnen. Sie sind immer dann privilegiert, wenn der Neigungswinkel unter 45° beträgt. Anders verhält es sich mit Giebelflächen, diese werden grundsätzlich den Wänden zugerechnet.
    Dieser Beitrag wurde als Nr. 97 des FAQ Bauaufsicht behandelt."
  10. Jens13
    Jens13
    Techniker
    Danke für den Link, der hat schon sehr viel weitergeholfen!
    Ein letzte Unklarheit besteht noch:
    § 6 - Wandhöhen von Grenzgaragen
    "Müssen alle Wände einer Grenzgarage die mittlere Wandhöhe bis zu 3,00m einhalten?
    Ja!
    Die Wandhöhen sind für jede Wand eigenständig zu ermitteln und einzuhalten.Dadurch sollen zu hohe Grenzgebäude vermieden werden."
    Heißt das, alle 4 Seiten müssen die 3m einhalten, auch wenn nur die Traufseite auf der Grenze steht und die anderen Seiten min. 3m Abstand zum Nachbar haben?
  11. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    siehe beitrag 2
  12. Jens13
    Jens13
    Techniker
    Die Giebelflächenhöhe aber nur zu einem Drittel? Wie bei der Abstandsflächenberechnung?
  13. Jens13
    Jens13
    Techniker
    Ich will ja auch nicht planen, sondern nur die Machbarkeit vorab klären.
  14. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ich auch nicht.:D
Thema: Mittlere Wandhöhe Krüppelwalmdach?
  1. Abstandsfläche Krüppelwalmdach
  2. abstandsflächen walmdach
  3. mittlere wandhöhe garage mit satteldach
  4. abstandsflächen krüppelwalmdach,
  5. mittlere wandhöhe berechnen,
  6. berechnung mittlere wandhöhe walmdach,
  7. krüppelwalm wandhöhe,
  8. walmdach abstandsfläche bayern,
  9. mittlere wandhöhe satteldach berechnen,
  10. berechnung mittlere wandhöhe,
  11. mittlere wandhöhe www.bauexpertenforum.de,
  12. bayern abstandsflächen,
  13. mittlere wandhöhe,
  14. abstandsfläche walmdach,
  15. mittlere wandhöhe bayern,
  16. wandhöhe baybo,
  17. Landesbauordnung NRW im Bild,
  18. garage walmdach wandhöhe,
  19. mittlere wandhöhe dach,
  20. mittlere wandhöhe ermitteln,
  21. mittlere dachhöhe berechnen,
  22. berechnung mittlere wandhöhe satteldach,
  23. abstandsflächen bayern,
  24. abstandsflächen krüppelwalmdach giebelseitig bayern,
  25. mittlere Wandhöhe bis zu 3 m
Mittlere Wandhöhe Krüppelwalmdach? - Ähnliche Themen
  1. Garage Pultdach Berechnung der mittleren Wandhöhe
    Garage Pultdach Berechnung der mittleren Wandhöhe: Hallo, Ich möchte gerne meine Garage mit einem Pultdach statt Flachdach bestücken. Laut Gesetz ist bei Grenzbebauung eine mittlere Wandhöhe von...
  2. BauO NRW: Definition "Mittlere Wandhöhe" für Carport
    BauO NRW: Definition "Mittlere Wandhöhe" für Carport: Hallo zusammen, wir möchten gern an die Giebelseite unseres Hauses einen Carport anbauen lassen (siehe Skizzen anbei). Die Abstandsflächen zum...
  3. Grenzbebauung mittlere Wandhöhe von wo?
    Grenzbebauung mittlere Wandhöhe von wo?: Hallo zusammen, wir planen an der Grundstücksgrenze zum Nachbarn eine Garage. Laut ThürBO muss eine mittlere Wandhöhe von 3m eingehalten...
  4. Berechnung "mittlere Wandhöhe" bei Carport mit Stufendach
    Berechnung "mittlere Wandhöhe" bei Carport mit Stufendach: Hallo, leider habe ich trotz nutzen der Suchfunktion keine Antwort auf meine Frage gefunden. Darum hier meine Frage: Wie wird die mittlere...
  5. Mittlere Wandhöhe / Garage
    Mittlere Wandhöhe / Garage: Moin, es geht um eine Grenzbebauung durch eine Garage in SH in einem §34 Gebiet. Gem. LBO ist eine mittlere Wandhöhe von 2,75m einzuhalten. Die...
