Klinker überstehen lassen oder nicht? (Mit Zeichnung)
Diskutiere Klinker überstehen lassen oder nicht? (Mit Zeichnung) im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, folgende Frage stellt sich mir: Unser Bauleiter will den Klinker etwas über die Bodenplatte überstehen lassen, damit kein...
  1. Name84
    Name84
    Spedi
    Ilsede
    Unser Bauleiter will den Klinker etwas über die Bodenplatte überstehen lassen, damit kein Wasser das an dem Klinker herunterläuft, den Beton der Bodenplatte ständig feucht hält. (BEISPIEL 1)
    Unser Architekt hingegen ist der Überzeugung, den Klinker mit leichtem Versatz nach hinten zu setzen, da er „auf Kante“ der Bodenplatte zu Abplatzungen dieser führen kann. In diesem Falle würde sich das Wasser auf dem Beton der BP stauen. (BEISPIEL 2)
    Habe auf den Bildern nur das Wesentliche Skizziert, keine Folien etc.
    Was sind Eure Meinungen / Erfahrungen dazu?
  2. #2 Baufuchs, 10.01.2013
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Beide Varianten falsch.
    Bodenplatte darf nicht bis außen durchbetoniert werden (Wärmebrücke zu Klinker)
    Bodenplatte nur bis Außenkante Hintermauerwerk, Außenwanddämmung bis OK Streifenfundament
    senkrechte/waagerechte/Z-Folien Abdichtungen inkl. Lüftungsöffnungen einplanen.
  3. Name84
    Name84
    Spedi
    Ilsede
    Baufuchs,
    meinst Du so?
  4. #4 Gast036816, 10.01.2013
    so etwa, das fundament sollte dann noch 2 - 3 cm nach rechts rücken. die klinker sollten überstehen - wie der bauleiter sagt und die abdichtung jetzt nicht vergessen.
  5. Name84
    Name84
    Spedi
    Ilsede
    Neuer Versuch =)
    Muss die Dämmung am Streifenfundament bis auf die Sohle gehen oder genügt es, die ersten 40-50cm mit Dämmung zu versehen?
  6. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    wo ist die geplante gelände? ;)
  7. Name84
    Name84
    Spedi
    Ilsede
    Ach Du meine Güte, stimmt, dass hab ich meiner Zeichnung nun garnicht bedacht..
    Wie ist das, müsste das nicht eigentlich über dem 2ten Klinker liegen und entsprechend die Folie auch einen Klinkerstein höher??
    Sorry, bin eben kein Profi :D
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 10.01.2013
    Musst Du ja auch nicht sein, dafür hast Du den hier:
    Dessen Job ist es, Dir dieses Detail mit ALLEN notwendigen Randbedingungen erstellen.
    Das kannst Du dann hier einstellen und wir sagen Dir, ob es Fehler enthält oder stimmig ist.
  9. Name84
    Name84
    Spedi
    Ilsede
    Unser Architekt hatte die Idee, wie im ersten Post BEISPIEL 2 zu machen.
    Das ist ja nun scheinbar, wie es mir schon vorkam, nicht der beste Weg.
    Ich bin nun hier um mir eine bessere Methode ansehen zu können und dann, mit dieser Idee, meinen Architekten zu kontaktieren..
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 10.01.2013
    Sorry, der hat keine "Idee zu haben", der hat eine Detailzeichnung mit allen Abdichtungsebenen, Höhenangaben, Dämmebenen, Belägen, Gelände usw zu erstellen.
    Und dafür in Haftung zu gehen.
  11. #11 bauschaden, 28.01.2013
    bauschaden
    bauschaden
    Rentner
    Der Eifer bei Ihren Kollegen ist wohl nicht gleichmäßig verteilt?
    Wenn man keine Ausführungszeichnungen erstellt, kann man auch nicht für Fehler zur Rechenschaft gezogen werden. Der pfiffige Bauunternehmer wird es wohl richten.
    Gruss vom Bauschaden.
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 28.01.2013
    Doch, wenn man keine Ausführungszeichnungen erstellt, obwohl man dafür einen Auftrag hatte, dann haftet man auch dafür!
    Was sollen immer diese komischen kleinen Andeutungen??
  13. #13 bauschaden, 28.01.2013
    bauschaden
    bauschaden
    Rentner
    Danke für die Aufklärung. Ich hatte angenommen: wer nichts macht, macht auch keine Fehler. Das ist dann wohl bei Architekten, die einen Planungsauftrag haben, wohl anders.
  14. #14 Ralf Dühlmeyer, 29.01.2013
    Sie haben also kein Wissen, posaunen aber laut herum. Ah ja!
  15. Name84
    Name84
    Spedi
    Ilsede
    mittlerweile habe ich auf der KS-Seite ein Detail gefunden,wie es, auch nach Absprache mit den Architekten werden soll.
    Nun nochmal eine Frage, wenn ich das Gelände später, ohne eine Treppe oder auch nur Tritt am Hauseingang, auf dem Fußbodenniveau haben möchte (rote Linie), muss ich dann genau so vorgehen?
    -Oder ergeben sich daraus Veränderungen?
  16. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Unter berücksichtigung der geländehöhe ist der gesamte aufbau vermurkst...Entweder gelände tiefer oder alles andere höher...
  17. Name84
    Name84
    Spedi
    Ilsede
    Wenn ich dann alles andere höher mache, komme ich doch niemals auf eine ebene zwischen fußbodenoberkante und geländeoberfläche, oder was verstehe ich darn nicht??
Thema: Klinker überstehen lassen oder nicht? (Mit Zeichnung)
  1. klinker fundament
  2. Fundament haus klinker
  3. Wie viel Klinker überstand garage
  4. klinkerwand aufbau sockel,
  5. fundament klinker,
  6. streifenfundament klinker,
  7. aufbau klinker,
  8. wie weit muss der klinker von der sohle weg,
  9. anbau klinker wärmebrücken,
  10. balke außenkante bodenplatte,
  11. bodenplatte aufbau verblender poroton,
  12. klinker bodenplatte gründung poroton,
  13. haus fundament verblend,
  14. streifenfundament für Verblendmauerwerk,
  15. überstand klinker fundament,
  16. bodenplatte aufbau mit verklinkerung,
  17. klinker sohle tropfkante,
  18. mauer klinkern auf fundament,
  19. klinkerfassade fundament,
  20. klinker handbuch,
  21. aufbau bodenplatte neubau für klinker,
  22. versatz im klinker,
  23. Klinker streifenfundament,
  24. sohle fundament,
  25. klinker ab bodenplatte
Klinker überstehen lassen oder nicht? (Mit Zeichnung) - Ähnliche Themen
  1. Hilfestellung / Klinker nass
    Hilfestellung / Klinker nass: Hallo zusammen, wir wohnen seit einem Jahr in unserem Neubau. Irgendwann nach unserem Einzug ist uns aufgefallen, dass gewisse Stellen des...
  2. Gipsausblühungen im Klinker
    Gipsausblühungen im Klinker: Moin beisammen, an der Wetterseite meiner Garage (kein Dachüberstand), gemauert, 10 Jahre alt, sind im Laufe der Zeit immer mehr Ausblühungen auf...
  3. Reine Lohnkosten Klinkern
    Reine Lohnkosten Klinkern: Hallo, ich bin gerade auf der Suche nach einem Klinkerer. Die Steine sind bereits bestellt. Es geht rein um den Arbeitslohn ohne Material. Es...
  4. Fremdkörper im Klinker?
    Fremdkörper im Klinker?: Hallo zusammen, s. Foto. Uns ist ein Klinkerstein großflächig aufgeplatzt und es sieht aus als sei ein Metallteil enthalten. Kann dies anhand des...
  5. Vögellöcher in Fassade/Klinker verschließen
    Vögellöcher in Fassade/Klinker verschließen: Guten Tag und danke schon vorab für die Lösungsideen, in unserem MFH Bj 1950 mit isolierter (Styropor) Fassade und vorgesetztem Kunststoffklinker...
