Unterschied Velux "Thermostar" zu "5-Star"
Diskutiere Unterschied Velux "Thermostar" zu "5-Star" im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich muss mich beim anstehenden Einbau von Velux Dachfenstern in unseren 3 Schlafzimmern zwischen den Thermostar und den 5-Star...
  1. #1 Freizeitbastler, 11.01.2013
    Freizeitbastler
    Freizeitbastler
    Anwendungsentwickler
    Osnabrück
    ich muss mich beim anstehenden Einbau von Velux Dachfenstern in unseren 3 Schlafzimmern zwischen den Thermostar und den 5-Star Fenstern entscheiden. Alle Fenster sollen Aussenrollos (diese Solarium Teile von Velux) bekommen.
    Frage : Kann mir jemand gute Gründe für den Kauf der 5-Star Fenster nennen oder seid Ihr der Meinung - wie ich im Moment-, dass die günstigeren Thermostar Fenster reichen.
    Allerdings : Ich will nicht am falschen Ende sparen, weshalb ich die 5-Star Fenster noch nicht abgeschrieben habe.
    Bin für jeden Tipp und jede Erklärung dankbar!
    schönes Wochenende
  2. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Thermostar ist bei den heutigen Dämmstärken nicht mehr zeitgemäß
  3. #3 Rudolf Rakete, 12.01.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Gerade wegen dem besseren Hitzeschutz im Sommer würde ich 5-Star nehmen.
  4. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Ich würde mich sogar für andere Fenster entscheiden. Thermostar ist vom Wert her Recht einfach. Wenn man den Aufpreis zum 5star inklusiven.BDX und Dampfbremsschürze mal mit dem Fenster von Ro.. gegenüberstellt ist da keine Unterschied mehr. Eher günstiger. Aber diese Entscheidung liegt immer beim AG.
  5. #5 Freizeitbastler, 12.01.2013
    Freizeitbastler
    Freizeitbastler
    Osnabrück
    AW: Unterschied Velux "Thermostar" zu "5-Star"
    @Rudolf Rakete: Als Hitzeschutz bringe ich doch extra die solarbetriebenen Außenrollos an. Die sollten doch in Sachen Hitzeschutz viel mehr bringen als eine höherwertigere Verglasung, oder?
  6. #6 Freizeitbastler, 12.01.2013
    Freizeitbastler
    Freizeitbastler
    Osnabrück
    @Flocke: Ist die Dämmstärke denn beim 5-Star soviel höher als beim Thermostar? Ich kenne mich mit den Werten nicht aus.
    Wie gesagt kommen zum Hitzeschutz Außenrollos zum Einsatz.
    Ist für den Energieverlust dieser Wärmedurchgangskoeffizent nicht maßgebend? Dieser liegt bei 1,5 (5-S) und 1,6 (TS). Das ist doch nur minimal.
  7. #7 Rudolf Rakete, 12.01.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Na ja aber du willst bestimmt nicht am hellichten Tag im Sommer im Dunkeln sitzen.
    Also bei Velux steht für TS 1,4 und 5St 1,2. Für ein normales Fenster ist 1,2 Standard in der Regel wird unter 1 eingebaut.
  8. #8 Rudolf Rakete, 12.01.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Achso ich habe ein recht großes Doppelfenster in einem kleinen Bad ohne Außenrollos bei 5ST sind die eigentlich nicht nötig.
  9. #9 Tarunio, 12.01.2013
    Tarunio
    Tarunio
    Hinterland
    Dachdeckermeister, Fachleiter Dach, Wand, Abdicht.
    Der beste Hitzeschutz ist ein Ausenrolladen
  10. #10 Freizeitbastler, 12.01.2013
    Freizeitbastler
    Freizeitbastler
    Osnabrück
    Hm. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die 5-Star die Hitze im Sommer über Stunden Sonneneinfall so viel effektiver in den Schlaf- und Kinderzimmern! fernhalten als die einfachen Fenster, dessen T-Wert ja dicht beim 5-Star liegt.
    In einem Bad ist die Situation natürlich auch eine andere. In unseren Kinderzimmern darf im Hochsommer keine Sauna entstehen. Außerdem muss ab 20 Uhr darin so dunkel sein, dass sie darin schlafen können. Deshalb auch die Außenrollos.
    Au Backe. Gar nicht so leicht!
    Vielen Dank schon mal bis hierhin für Eure Antworten. Macht Spaß das Forum!
  11. #11 Rudolf Rakete, 12.01.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Ein Außenrollo hat schon Vorteile das bestreite ich nicht, aber bei Wärmeschutzglas muss man im Sommer nicht immer komplett verdunkeln, Fenster sind ja eigentlich da um Licht reinzulassen, sonst kann man die ja auch weglassen.
    Deswegen meine Anmerkung zu dem Gesamtenergiedurchlassgrad und da ist g (TS) 0,6 und g (5St) 0,29. Das bedeutet bei 5St nur 29% der Strahlungsenergie durchdringen die Scheibe, bei TS sind das 60%. Das ist schon ein großer Unterschied.
    Aber das ist Deine Entscheidung. Ich persönlich würde 5ST nehmen.
  12. #12 Foreman, 12.01.2013
    Foreman
    Foreman
    Zimmerpolier
    Schweiz
    Eine Alternative zum Aussenrollladen ist eine Aussenmarkise. Fa R... hat eine solche im Angebot. Ich habe diese in meinem Büro. Im Sommer perfekt: Tageslichtbedingungen mit einem effizienten Hitzeschutz
  13. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ich würde auch jederzeit ein R einem V vorziehen... Wenn ich die original im Laden kaufen muß... Und ja, ich kenne beide Fensterprogramme sehr sehr gut...
  14. #14 Freizeitbastler, 13.01.2013
    Freizeitbastler
    Freizeitbastler
    Osnabrück
    Wieso würdet Ihr die R vorziehen? Sind die vom Preis-/Leistungsverhältnis her besser?
  15. #15 Siedler, 13.01.2013
    Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
    Für mich war zuerst auch klar, daß ich meine Dachflächenfenster von V.. nehme. Als ich mir die Dinger dann im Vergleich den den DFF von R.. angeschaut habe, gab´s gar keine Überlegungen mehr.
    Bei R.. werden richtige Fensterprofile verwendet, bei V.. wird ein Holzkern mit Kunstoff überzogen (vereinfacht ausgedrückt). Bring mal ein Klapp-Schwing-Fenster beider Hersteller in die Putzstellung und Du wirst feststellen, daß das R.. im Vergleich zum V.. deutlich verwindungssteifer ist.
    Bei den Klapp-Schwingfenstern hast Du ausserdem bei R.. eine komplette Einhandbedienung am unteren Griff und die Führung des Aussenrollos bzw. -rolladens sitzt direkt auf dem Fenster. Dadurch kann das Fenster immer vollständig geöffnet werden, dauch wenn der Aussenrolladen (bzw. Rollo) zu ist.
  16. H.PF
    H.PF
    Ja, meiner Meinung nach ist R*t* derzeit technisch V*l#x mindestens einen Schritt voraus... Und ich bin eigentlich ein grooßer Freund von V*l#x gewesen, die neue Fensterserie ist aber schon sehr sehr klasse von R*T*
  17. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    V...x bringt nun auch ein neues Fenster raus. Bin mal gespannt drauf. Habe ja auch fast 20jahre V....x eingebaut. R..o hat aber dermaßen nachgezogen das ich wechseln "musste"
  18. H.PF
    H.PF
    Dachi, ging mir genauso... Bin auf das Neue von V. gespannt
  19. #19 Tarunio, 14.01.2013
    Tarunio
    Tarunio
    Hinterland
    Das neue V... Kann nicht mehr als das was das R... schon lange hat
  20. baoson
    baoson
    IT
    Duisburg
    keine Ahnung on R billiger war als V.
    Ich habe bei unserem Haus dasselbe Problem gehabt.
    Am Anfang wollte ich Thermostar. Als ich dem Dachdecker sagte, dass ich noch 200Euro Spielraum für 5 Star habe hat er letztenendes 5 Star draufgemacht.
    Bisher kann ich micht beklagen, allerdings kann ich es auch nicht mit Thermostar vergleichen, weil ich es nicht kannte.
    Allerdings, dieses Gimmik Renigungseffekt kannst Du in die Tonne schmeissen. Das hilft nichts.
Thema: Unterschied Velux "Thermostar" zu "5-Star"
  1. velux thermo plus erfahrungen
  2. velux thermostar
  3. velux 5 star verglasung
  4. velux thermo oder thermo plus,
  5. velux 5 star erfahrung,
  6. velux thermostar oder 5-star,
  7. velux thermo plus oder energie,
  8. velux wärmeschutzverglasung,
  9. velux thermo star,
  10. thermo star velux,
  11. velux 5 star,
  12. velux 5star,
  13. test thermostar velux,
  14. vellux 5-star verglasung unterschid termostar,
  15. velux thermo plus test,
  16. velux unterschied thermo plus energie plus,
  17. velux dachfenster thermo oder energie,
  18. velux thermo plus verglasung,
  19. velux dachfenster thermo plus im test,
  20. velux thermo vs thermo plus,
  21. unterschied velux thermostar 5-star,
  22. 5star verglasung,
  23. thermostar vs 5 star,
  24. velux thermo plus oder energie plus,
  25. velux five star
Unterschied Velux "Thermostar" zu "5-Star" - Ähnliche Themen
  1. Unterschied Untersparrendämmung vs. Trennwanddämmung
    Unterschied Untersparrendämmung vs. Trennwanddämmung: Hallo zusammen, kann mir vielleicht jemand sagen, welchen Unterschied es zwischen Untersparrendämmung und Trennwanddämmung gibt? Des Weiteren...
  2. Estrich unterschiedliche Höhen Parkett
    Estrich unterschiedliche Höhen Parkett: Hallo zusammen, Ich habe in 3 Zimmern und Gang im 1. Stock eines RHM unterschiedliche Höhen des Bodens. Der normale Weg wäre nach meinem Wissen -...
  3. Effizientere Schalung für Zaun mit Betonfundament bei unterschiedlichem Niveau
    Effizientere Schalung für Zaun mit Betonfundament bei unterschiedlichem Niveau: Hallo, ich wollte mal fragen, ob jemand eine gute Idee hat, wie ich bei meinem Zaun mit massiven durchgängigen Betonfundament eine effizientere...
  4. Unterschiedlicher Untergrund für Terrassenplatten
    Unterschiedlicher Untergrund für Terrassenplatten: Hallo Zusammen, wir planen diesen Frühling unsere Terrasse zu erweitern. Die bisherige Terrasse war auf einer Betonplatte (10cm stark) mit...
  5. Estrich unterschiedliche Höhen Parkett
    Estrich unterschiedliche Höhen Parkett: Hallo zusammen, Ich habe in 3 Zimmern und Gang im 1. Stock eines RHM unterschiedliche Höhen des Bodens. Der normale Weg wäre - für eine...
