Brauche Hilfe bei unserem Fliesenleger
Diskutiere Brauche Hilfe bei unserem Fliesenleger im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, Bin neu hier. Habe mein Bad umgebaut. Das Fliesen habe ich durch eine Firma machen lassen. Das Bad war schon deckenhoch gefliest....
  1. Asprey
    Asprey
    Chef
    Wertheim
    Bin neu hier.
    Das Bad war schon deckenhoch gefliest. Habe es mit Pci grundiert und dann mit Fliesenkleber dünn gespachtelt.
    Fliesen sind es ca. 16 qm. Es wurden Stundenlohn vereinbart da es schon viel zu schneiden gibt.
    Schätze mal wir auf ca. 30-35 Stunden hinaus laufen. Finde ich als zu lange.
    Wollte es durch eine Fachfirma machen lassen damit es perfekt wird.
    Jedoch seht selbst auf den Bildern.
    Ungleiche Fugen
    Schräg zulaufende Fugen
    Am Boden wollte ich so viel Abstand damit der Laminat darunter passt wurde nur teilweise eingehalten
    Fugen gebrochen und Schräge Buchseite an gerade fliese gefliest sieht man
    Versatz zwischen einzelnen Fliesen
    Was sagen die Fachleute ?
    Asprey
  2. #2 Gast036816, 14.01.2013
    du hast wahrscheinlich einen erwischt, der es nicht kann oder der es nur noch mit fliesenkreuzen kann.
  3. Asprey
    Asprey
    Chef
    Wertheim
    Es stecken überall kleine Holzkeile drin.
    Sind Wandflächen.
    Kann man so was dulden oder dem Handwerker auf die Finger klopfen ?
    Asprey
  4. #4 Unregistrierter, 16.01.2013
    Unregistrierter
    Unregistrierter
    Einkäufer
    Waltrop
    wenn du zusammen mit nem kumpel und ner kiste bier selber fliest, kann man das dulden.
    wenn eine FACHFIRMA das gegen gutes geld macht sicherlich nicht.
  5. #5 Baufuchs, 16.01.2013
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Natürlich musst Du das dulden.
    Es geht dich nix an, ob der Fliesenleger mit Keilen arbeitet.
    Das Ergebnis muss stimmen.
  6. #6 Gast036816, 16.01.2013
    auf die finger hauen machst du am besten bevor der 1. qm gemacht ist und nicht hinterher.
  7. #7 baldosa, 16.01.2013
    baldosa
    baldosa
    fliesenleger
    göttingen
    vonwegen fachfirma, die arbeiten wurden niemals von einem fliesenleger ausgeführt ausser es war ein lehrling im ersten lehrjahr.
    auch ein bad im stundenlohn würde kein vernünftiger fliesenleger anbieten.
  8. #8 Marco B, 16.01.2013
    Marco B
    Marco B
    Fliesen, Platten,- und Mosaikleger
    Hamburg
    "Kommunikation ist Alles"
    Das ist ne glatte 6. Aber nun leider (wie so oft) zu spät, dass Kind ist in den Brunnen gefallen.
    Traurig, dass es Fliesenleger (sodenn es tatsächlich einer war) die so etwas abliefern.
    Gruß,
    Marco
  9. #9 Stroitel, 17.01.2013
    Stroitel
    Stroitel Gast
    Wie der Fliesenleger arbeitet, muß man wohl dulden. Das Ergebnis nicht unbedingt.
    Die Bildern sehen so aus, als hättest Du kalibrierte bzw. rektifizierte Fliesen. Bei solchen Fliesen im Gegenteil zu dem nicht kalibrierten, wenn ich mich nicht irre, sind die Toleranzen bei Fugenbreiten recht streng, da die Unebenheiten und Unregelmäßigkeiten des Materials nicht ausgeglichen werden müssen.
  10. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Das war kein Fliesenleger.
    Waren die Außeneck-Formstücke schon mal drin, daß die Anschlüsse alle passen? Und die Innenecken sind scheinbar nicht auf Gehrung geschnitten.
  11. uban
    uban
    dipl.-ing.
    Rheintal Oberrhein Murg
    Optisch ist das für den Bauherren eine Zumutung, aber es liegt wohl nur ein übliches Vertragsverhältnis vor so dass nur die 'groben' DIN Normen einzuhalten sind. Da darf es dann schon den einen oder anderen mm abweichen.
    Solange die Abweichungen in der erlaubten Toleranz ist hat man keine gesetzlich begründete Handhabe gegen die Fachfirma (oder ist schriftlich eine einklagbare 'Schönheit' vereinbart?)
    Tja, qualifizierten SV holen der die Einhaltung der einschlägigen Vorgaben prüft und ggfs zum Anwalt.
Brauche Hilfe bei unserem Fliesenleger - Ähnliche Themen
  1. Ist das Asbest? BRAUCHE DRINGEND HILFE
    Ist das Asbest? BRAUCHE DRINGEND HILFE: Hallo liebes Forum. Es tut mir leid das ich hier schon wieder störe aber ich bin schon wieder echt am Ende. Nachdem ich mich von meiner Angst mit...
  2. Wanddurchbruch, brauche Hilfe wegen Sturz und Rohrverlegung
    Wanddurchbruch, brauche Hilfe wegen Sturz und Rohrverlegung: Hallo Community, ich benütige euren Rat Ich möchte gerne einen Wanddurchbruch machen (rot markiert im Bild). Hierzu soll auch dann ein Stahl...
  3. Viele kleine Haarrisse im Silikatfarben-Anstrich im Außenbereich – Brauche Hilfe!
    Viele kleine Haarrisse im Silikatfarben-Anstrich im Außenbereich – Brauche Hilfe!: Hallo, haben viele Haarrisse im Silikat Farbanstrich im Außenbereich an einer Treppenmauer. An was liegt das? Haben die Mauer vorher mit...
  4. Wir brauchen Hilfe:)
    Wir brauchen Hilfe:): Wir wollen vor dem Haus den "Graben" mit kies füllen. Wenn wir jetzt aber nur kies nehmen wird das sehr teuer. Was könnte man da denn als...
  5. Wasser durch offenes Fenster - brauche Hilfe
    Wasser durch offenes Fenster - brauche Hilfe: Hallo, ich bin neu hier und habe mich angemeldet weil ich ein Problem habe bei dem ich Hilfe brauche. Ich baue momentan. (Fertighaus) Aktuelle...
