Kellerfenster oberhalb des Bodenniveaus - Neubau
Diskutiere Kellerfenster oberhalb des Bodenniveaus - Neubau im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich bräuchte mal die Vor- und Nachteile in Bezug auf den Kellerfenster-Einbau, wenn man sie auf einen waagerechtem Grundstück...
  1. #1 retep12, 17.01.2013
    retep12
    retep12
    SAP Berater
    1. gewöhnlich unterhalb des Bodens mit Lichtschächten baut oder
    2. sie oberhalb des Boden (o. Lichtschächte) baut
    -> Preis, Eingangsbereich, Terasse (Terassenseite hat keine Fenster)
    Danke schonmal.
    Gruss Peter
  2. #2 feelfree, 17.01.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Bei 1.) gibt's weniger Licht im Keller und Lichtschacht kommt zum Preis dazu.
    ?? Oder was meinst Du ??
  3. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Naja... Wenn man ein waagerechtes Grundstück hat und keine Kellerschächte will muß man die Fenster ja oberhalb vom Erdreich bauen.
    Ergo: Das Haus muß um die Fensterhöhe weiter rausgucken, also wenn man es richtig macht locker so 1 m Höhe, die man irgendwie hinbekommen muß (EIngangsbereich, Terassenbereich)... Wobei das sehr schön aussehen kann, so mit Deck hinterm Haus
  4. Uwe M
    Uwe M
    Gärtner
    Mendig
    Wenn es die Platzverhältnisse zulassen,
    überlege Dir mal ob Du dort kein normales Fenster einbauen kannst.
    Du könntest dann das Erdreich z.Bsp. mit Gabionen oder einer Natursteinmauer abfangen so dass dort genügend Licht einfällt.
    LG Uwe
  5. #5 Gast036816, 17.01.2013
    vor- und nachteile liegen doch ganz woanders, kellerfenster über dem erdreich heisst oberkante fußboden im eg ca. 1 m über gelände, spart aushub. kellerfenster tief = oberkante fußboden kann knapp über dem geländeniveau angeordnet werden. je nachdem, wie der b-plan die gebäude- und traufhöhe definiert, abstandsregelung vorgegeben ist, sind das doch erst einmal die vorrangigen kriterien bei der planung und beim bau des hauses. nur wenn ich aus dem vollen schöpfen kann, dann sind deine überlegungen nützlich.
  6. LaZi
    LaZi
    Tanztrainerin
    Wir sind ca. 1m raus. Heller; kann besser gelüftet werden. Kein Regenwasser im Schacht.
    Ja, Eingangstreppe: 6 Stufen. Terrasse ist auf halbe Höhe geplant, also mind.3 Stufen wieder runter (aufgrund freies Feld/Westseite)
    Erst aber prüfen, ob es überhaupt möglich ist - wie von rolf a i b aufgelistet.
    Wir hatten keinen B-Plan, aber Grundwasser, deshalb möglichst raus oder ohne Keller(kam bei uns nicht infrage).
  7. #7 retep12, 18.01.2013
    retep12
    retep12
    SAP Berater
    Danke,
    also wir haben auch keinen B-Plan und haben kein Grundwasser.
    Meine Gedanken schwirrtem auch um ...weniger Aushub...keine Lichtschächte.
    Die Terassenseite hat keine Kellerfenster.
    Den Aushub wollte ich zum anheben der Terassenseite nutzen, aber genau da fehlt mir die Vorstellungskraft:
    - Einige Treppen zur Terasse runter ist ja ok, aber was ist mit den beiden Kellerfenstern jeweils an den Hausseiten?
    Sind die dann nicht theor. "halb zugeschüttet?
    Ich hab schon versucht Googlebilder zu finden aber bis jetzt noch kein Erfolg gehabt - wie gesagt der Boden ist absolut eben/ waagerecht. Die Terasse liegt in SW und das Haus wird weiter nach NO verlegt.
      111,9 KB
  8. H.PF
    H.PF
    *räusper* Du weißt das Google das gar nicht mag wenn man die Bilder klaut?
  9. #9 retep12, 18.01.2013
    retep12
    retep12
    SAP Berater
    Das ist MEIN Bild, ich sagte, dass ich bei Google nichts gefunden habe.
  10. #10 alex2008, 20.01.2013
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    und warum
    steht dann auf dem Bild Google?
    ist da noch ein Stück vom Vergrößerungsschieber zu sehen?
  11. #11 Pruefhammer, 20.01.2013
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    Wenn man Fenster dicht über dem Boden hat, ist das evtl. ein gefundener Einstieg für Einbrecher. Hier sollte man dann schon Fenster entsprechender Widerstandsklasse verwenden. Gitterrost über einem Schacht ist evtl. einfacher sprich günstiger zu sichern.
    Bei der Überlegung würde ich mich zumindest nicht von den paar Kubikmetern mehr Aushub leiten lassen, die machen normalerweise nicht so viel aus. Ein hoher Grundwasserspiegel kann aber sicher ein Punkt sein, der dazu führt, dass man den Keller nicht so tief setzt.
Thema: Kellerfenster oberhalb des Bodenniveaus - Neubau
  1. abstand kellerfenster erdboden
  2. lichtschacht kellerfenster über boden
  3. kellerfenster über boden
  4. lichtschacht halbes fenster,
  5. Keller halb im Erdreich,
  6. Lichtschacht Oberkante Höhe
Kellerfenster oberhalb des Bodenniveaus - Neubau - Ähnliche Themen
  1. Kellerfenster provisorisch abdichten, neue Fenster, Vorsatzfenster?
    Kellerfenster provisorisch abdichten, neue Fenster, Vorsatzfenster?: Hallo zusammen Ich hab in einem Altbau JG1906 ein paar Kellerfenster, siehe Fotos. Ich habe die zuerst alle durch neue zweiglasige Fenster...
  2. Praxiserfahrungen: WDVS bei Kellerfenster optisch ansprechend ausführen
    Praxiserfahrungen: WDVS bei Kellerfenster optisch ansprechend ausführen: Hallo zusammen, mein Haus wird in den nächsten Wochen gedämmt. An den anderen Hausseiten werden dafür die Kellerschächte entweder neu gemacht...
  3. Abdichtung Kellerfenster hinter Perimeterdämmung
    Abdichtung Kellerfenster hinter Perimeterdämmung: Werte Forengemeinde, ich bin neu hier im Forum. Ich bin Schreiner und möchte bei uns Zuhause im Zuge der Sanierung den Fenstereinbau übernehmen....
  4. Kellerfenster erneuern, alten Rahmen erhalten / Dichtung
    Kellerfenster erneuern, alten Rahmen erhalten / Dichtung: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei, Angebote beim örtlichen Fensterbauer einzuholen, da wir in unserem Keller BJ73 die alten...
  5. Altes Kellerfenster demontieren und Lücke zu betonieren
    Altes Kellerfenster demontieren und Lücke zu betonieren: Ich möchte ein altes Fenster aus meinem Keller entfernen und das entstehende Loch zu betonieren. Es handelt sich um einen Betonkeller der...
