Guss Abflussrohr Kondenswasser?
Diskutiere Guss Abflussrohr Kondenswasser? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, liebe Experten! Ein Guss Abflussrohr in einer Wohnung (ca. 100mm Durchmesser) ist wenn es regnet an der Außenseite feucht. Wohnung ist...
  1. zissan
    zissan
    Lichttechniker
    Niederösterreich
    Wohnung ist letzter Stock oberhalb Dachboden Baujahr 1965
    Dachboden ist alt und so gut wie nicht gedämmt
    In das Guss Abflussrohr wird von der Dachrinne Regenwasser eingeleitet
    Guss Abflussrohr ist ca. 15 Jahre alt (Modernes Rohr so wie heute auch) Verbindung mittels Metallschellen
    Das Guss Abflussrohr ist in der Wohnung frei stehend ohne Dämmung ohne Verschalung
    Kann sein das es sich hier um Kondenswasser handelt? Das Rohr ist sehr Nass richtig dicke Tropen am ganzen Rohr
    Mauerdurchfeuchtung kann ich keine Feststellen ist aber schwierig da vorher ein Wasserschaden aufgrund Undichtigkeit bestand.
    Installateur meinte Kondenswasser durch Temperaturunterschied
    Was meint ihr dazu undicht oder Kondenswasser
  2. #2 Biber53, 21.01.2013
    Biber53
    Biber53
    Dachdecker- u. Klempnermeister
    Albstadt
    Hallo zissan,
    ja, kann sein.
    Hab hier unlängst, auch über dieses Thema, einen Beitrag geschrieben.
    mfg
  3. #3 Biber53, 21.01.2013
    Biber53
    Biber53
    Albstadt
    Hallo zissan,
    undicht oder Kondenswasser, kannst Du leicht feststellen.
    Mit zunehmender Außentemperatur (dauert noch ne Weile) wird das Kondensat am Gußrohr verschwinden (wenn Kondensat)
    mfg
  4. #4 Achim Kaiser, 21.01.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Das ist Kondensat ....
    Da kommt im Moment - wenn was kommt - Niederschlag mit etwas über 0 Grad durchs Rohr ...
    Achim Kaiser
  5. ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    3 mal JA
Thema: Guss Abflussrohr Kondenswasser?
  1. gussrohre kondensateinleitubg
Guss Abflussrohr Kondenswasser? - Ähnliche Themen
  1. Ölkessel Stahl oder Guss
    Ölkessel Stahl oder Guss: Hallo, ich hab einen NT Buderus Ölkessel von 1982. Kann mir jemand sagen ob das ein Stahl oder ein Gusskessel ist ? [ATTACH]
  2. Hörmann Tor Guss-Scharniere brechen ständig
    Hörmann Tor Guss-Scharniere brechen ständig: Hallo zusammen! Ich bin neu hier und habe gleich eine Frage zu einem Problem: Beim elektrischen Hörmann Sektionaltor meiner Schwiegereltern...
  3. Ortbeton Ruhezeit vor zweitem Guss / Anschlussbauteil
    Ortbeton Ruhezeit vor zweitem Guss / Anschlussbauteil: Liebes Forum, am Gelände ums Haus, leichte Hanglage, haben wir eine Stützmauer in Ortbetonbauweise selbst auszuführen begonnen - da nichts Großes...
  4. Bodenplatte mit Sockel in einem Guss
    Bodenplatte mit Sockel in einem Guss: Hallo Zusammen, Ich habe gerade angefangen, eine neue Garage zu errichten. Der rote Punkt ist endlich da:). Die Bodenplatte 5mx7m wird auf ein...
  5. Kessel aus Guss oder Edelstahl?
    Kessel aus Guss oder Edelstahl?: Hallo zusammen, muss an einem Haus mit 8 Wohnungen, 700 qm die Heizanlage erneuern. es bleibt bei Gas Heizkörper und Leitungen bleiben. Leitungen...
