Nasse Decken-Zimmer-Ecke - noch eine Frage..
Diskutiere Nasse Decken-Zimmer-Ecke - noch eine Frage.. im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, Thema Feuchtigkeit und Decken-Zimmer-Ecke hab ich hier schon einiges gefunden, muß aber noch was Fragen... Ist es den möglich, dass die...
  1. #1 Danni123, 21.01.2013
    Danni123
    Danni123
    Technische Zeichnerin
    Twistetal
    Ist es den möglich, dass die Ecke wirklich "nass" wird durch die Kondensation? Also Patschnass?
    Infos im Detail
    Wir haben in unserem Haus, Schlafzimmer in der Ecke (Aussenecke) ein nasse Stelle. Die ist richtig nass. Es ist so nass, dass sich die Tapeten lösen. Kann das wirklich von der Feuchtigkeit in der Luft kommen? Erwähnenswert ist, das die Ecke nur nass wird, wenn draussen Schnee liegt...
    Die Fassade scheint soweit in Ordnung, Dachrinne ist nicht direkt an der Aussenwand, da das Dach etwas übersteht. Was sich genau über der Ecke befindet kann ich nicht sagen, da ist der "Kniestock" natürlich ohne Zugang. Gelüftet wird einmal am Tag, direkt nach dem Aufstehen. Wahrscheinlich zu wenig. Übrigens haben wir beim Renovieren (im Juni) unter der alten Tapete, Stockflecken in dem Bereich gefunden. Die wir entfernt haben. (Schimmelentferner, oberste Putzschicht abgekratzt, Grundierung mit Antischimmelzusatz). Haus ist von 1983, Fenster noch orginal(??Wert 1,7).
    Danke und Grüße!
  2. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ja, kann so weit gehen, das Wassertropfen auf der Wand sind...
  3. #3 Danni123, 21.01.2013
    Danni123
    Danni123
    Twistetal
    Oh, ok...
    Danke!
    Das ist auch die wahrscheinlichste Problematik, zu viel Feuchtigkeit in der Luft, oder?
    Wäre es ein Leckage, würde der Fleck größer, oder?
  4. #4 ThomasMD, 21.01.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    ...und zu niedrige Raumtemperaturen, die wiederum zu niedrige Temperaturen der Umfassungsflächen zur Folge haben.
    Zum Trocknen muss jetzt erstmal richtig "überheizt" werden und gleichzeitig verhindert, dass feuchte Luft aus der übrigen Wohnung an die kalten Flächen gelangt.
    Am Besten, die Ecke elektrisch mit einem Strahler trocknen.
  5. #5 Danni123, 21.01.2013
    Danni123
    Danni123
    Twistetal
    Danke,
    also den Bautrockner da rein stellen, bis es trocken ist!? Ok.
    (Mein Mann hat vorgestern die Stelle mit einem Fön trocken gepustet ;-) Um zu gucken, ob und wie schnell sie wieder nass wird.)
    Dann grundsätzlich eine höhere Raumtemperatur (jetzt 16,8°C) und korrektes Lüften, 3-4 Mal "Durchzug" für 5 Minuten.
    Danke nochmal
  6. #6 ThomasMD, 21.01.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    AW: Nasse Decken-Zimmer-Ecke - noch eine Frage..
    Obs nun ein Bautrockner sein muss, sei mal dahingestellt.
    Einen Heizlüfter (ein Fön ist ja nichts anderes) würde ich nicht empfehlen.
    Damit wird ständig neue Luft mit Feuchtigkeit an die kalte Wand transportiert.
    Besser ist ein Strahler. Alte Heizsonne oder Omas Rotlichtlampe sind gut geeignet.
    Je nach Eindringtiefe der Feuchtigkeit muss auch noch nachgeheizt werden, wenn es oberflächlich bereits abgetrocknet ist.
    Gesendet mit Tapatalk
  7. Julius
    Ja, das sollte helfen.
  8. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Ich finde ne Heizsonne o. ähnl. zwar auch besser, aber ein Fön (Heizlüfter) (wenns denn Spass macht, den hinzuhalten) geht schon auch, da dadurch die Oberflächentemperatur der Ecke so schnell aufgeheizt wird, dass von dem Luftstrom der da hinbläst auf der warmen Oberfläche nix kondensiert.
  9. #9 nurmalkucken, 22.01.2013
    nurmalkucken
    nurmalkucken
    Industrieelektroniker
    Dillingen
    Ich fahre momentan mit leicht abgesenkter Raumtemperatur besser! Über die Raumtemperatur schaffe ich es nämlich nicht, die Ecke genug aufzuheizen, dass keine Kondensation mehr stattfindet. Wenn die Luft jetzt wärmer ist, kann sie mehr Feuchtigkeit speichern, im Gegenzug aber auch beim Abkühlen an der kalten Ecke mehr Feuchtigkeit abgeben. Die Tauwasserbildung hängt ja schließlich auch vom Temperaturunterschied der Raumluft zur Wand ab.
    Daher habe ich momentan zwischen 16 und 17 Grad im Schlafzimmer und momentan kaum Kondensatbildung an der kalten Ecke. Das war bei höherer Raumtemperatur mehr.
    Das Hauptproblem ist also wohl, dass die Ecke kalt ist. Und warme Luft heizt sowas halt schlecht auf. Da wäre eine Strahlungswärme direkt in diesem Bereich besser. Aber wer zieht sich schon ein einzelnes Heizungsrohr im Kantenbereich einmal rund um den Raum? Würde aber helfen...
  10. H.PF
    H.PF
    Das kenn ich aber, das da Fußleistenheizungen eingebaut wurden... Auch hinter Küchenschränken, seitdem kein Problem mehr mit SChimmel in der Küche z.B. ...
Thema: Nasse Decken-Zimmer-Ecke - noch eine Frage..
  1. feuchte ecke an der decke
  2. nasse ecken trocjnen
  3. nasse ecke im zimmer
  4. feuchte ecke wohnung wie trocknen,
  5. nasse Tapeten in ecken,
  6. Neubau feuchte ecken,
  7. decken sind nass,
  8. feuchte Stelle raumecke neubeu,
  9. feuchte ecke decke,
  10. feuchte decke schlafzimmer,
  11. schlafzimmerecke feucht,
  12. feuchte ecke wohnung ,
  13. Tapete in der Ecke nass,
  14. decke nur an einer Stelle nass,
  15. feuchte ecke im schlafzimmer,
  16. feuchte deckenecke,
  17. Tapete nass in ecke,
  18. zimmerdecke Feuchtigkeit,
  19. zimmerecke feucht oben,
  20. zimmerdecke nasser fleck wie trocken bekommen,
  21. feuchtigkeit decke in einer ecke,
  22. Tapete an zimmerdecke feucht,
  23. wassertropfen an der decke Neubau,
  24. feuchtigkeit an der decke eck,
  25. wasserflecken kniestock
Nasse Decken-Zimmer-Ecke - noch eine Frage.. - Ähnliche Themen
  1. Rollladenpanzer nass von Innen
    Rollladenpanzer nass von Innen: Liebe Experten, an einem Rollladenpanzer auf der Nordseite des Hauses ist im runtergelassenen Zustand Feuchtigkeit auf der Innenseite in der...
  2. Hilfestellung / Klinker nass
    Hilfestellung / Klinker nass: Hallo zusammen, wir wohnen seit einem Jahr in unserem Neubau. Irgendwann nach unserem Einzug ist uns aufgefallen, dass gewisse Stellen des...
  3. Kriechkeller - Nasse Wände und Decke
    Kriechkeller - Nasse Wände und Decke: Hallo zusammen, wir planen aktuell ein Haus von 1962 mit Kriechkeller zu kaufen. Bei der Inspektion haben wir festgestellt, dass durch die...
  4. Rigips Decken durch Wassereinbruch nass. Sanierung sinnvoll?
    Rigips Decken durch Wassereinbruch nass. Sanierung sinnvoll?: Guten Abend zusammen, in userem Neubau wird es nicht langweilig (komisch dass das ganze noch nicht im TV zu sehen ist). Wir standen jetzt wenige...
  5. Nasse Tonziegeldecke will nicht trocknen
    Nasse Tonziegeldecke will nicht trocknen: Hallo, ich bräuchte mal Eure Expertenmeinung. Wir haben ein Haus gekauft, Baujahr 1940. Die Vorbesitzerin hatte einen Wasserschaden im...
