PVC an der Wand
Diskutiere PVC an der Wand im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; wir wollen die Wände unseres Flurs halbhoch mit PVC in Holzoptik verkleiden. Der Flur ist gefliest und es besteht eine Fliesen-Sockelleiste. Die...
  1. SvenW
    SvenW
    Arbeiter
    Die frag e ist, wie ich das PVC an die wAnd bekomme und zwar so, daß ich mir beim späteren abreißen nicht den Putz mit von der Wand hole. Hat da jemand eine gute Idee?
    Das PVC soll keine extremen Belastungen aushalten nur einen nassen Hund der sich ab und an abrubbelt.
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 22.01.2013
    Das einzige mögliche ist der Kleber, mit dem das PVC auch am Boden verklebt wird (keine Klebebänder). Welche Schäden das bei einer späteren Entfernung verursacht, hängt am Untergrund.
    Garantie würd ich keine übernehmen wollen.
    Alternative:
    Melaminharzbeschichtete Spanplatte (Markenbegriff = Resopal) - mit Schrauben befestigt.
  3. SvenW
    SvenW
    Arbeiter
    So war das Ganze auch gedacht. Aber wenn ich mir die Klebkraft anschaue würde ich sagen, daß ich mit dem PVC wohl auch den Putz mit runterhole.
    Die Frage ist, ob eine feste, glatte Tapete als Untergrund das PVC trägt.
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 23.01.2013
    Die Tapete vielleicht, nur muss die dann mit einem entsprechenden Kleister auf die Wand, der eine ähnliche Klebkraft wie der PVC-Kleber hat.
    :o
  5. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Die Tapete darf nicht so fest kleben wie der PVC...
    Dann bekommt man ihn nämlich wieder runter ;) Tapete als Trennschicht benutzen.
    Ich würd Resopal oder Plexiglas nehmen und anschrauben... Kleben ist immer so endgültig...
  6. SvenW
    SvenW
    Arbeiter
    Der Kleber für PVC ist aber auf Bodenbeläge ausgelegt, also auf wesentlich höhere Lasten, jemand verschiebt ein Sofa/Schrank etc. Das muß der Kleber an der Wand nicht aushalten, sondern nur normale Beanspruchung eine Tapete + Gewicht des PVC.
    Naja, dann gehts eben nach dem Motto: Versuch macht klug. Ich werde berichten, falls mir das Ganze entgegen kommt.
  7. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Tapetenkleister wird mit PVC-Platten nicht funktionieren.
    Mit viel Glück ein Glasgewebekleber.
    Und erst die Tapete mit normalem Kleister und darauf dann das PVC mit was auch immer, sonst sind wir wieder bei wandzerstörender Entfernung.
  8. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Ich würde eine Stripofix, sprich eine spaltbare Makulatur (unter Zugabe von etwas Dispersionskleber)
    verkleben und den PVC da mit Kontaktkleber drauf.
    Das hält (auch weil Kontaktkleber den "Kleister" nicht anlöst) UND geht später wieder runter.
  9. SvenW
    SvenW
    Arbeiter
    AHHHH, genau einen solchen Tip hab ich gesucht. Danke
    @PeterB: DAs war auch meine erste Idee, ich war mir nur unsicher was für Tapete ich vernünftigerweise nehmen kann, aber da hab ich ja den Tip von sarkas. Direkt kleben war aus den oben genannten Gründen keine Option.
Thema: PVC an der Wand
  1. pvc an wand kleben
  2. pvc an die wand kleben
  3. pvc an wand kleben bad
  4. pvc boden an wand kleben,
  5. pvc wandbelag kleben,
  6. pvc an der wand anbringen,
  7. pvc an wand,
  8. pvc boden an wand,
  9. pvc wand,
  10. pvc an die wand,
  11. pvc auf wandfliesen kleben,
  12. pvc für wand,
  13. pvc auf wand kleben,
  14. pvc boden an die wand kleben,
  15. pvc auf tapete kleben,
  16. pvc an die wand kleben womit,
  17. mdf platten an wand befestigen,
  18. Wand mit pvc verkleiden,
  19. pvc belag an wand kleben,
  20. pvc belag an die wand kleben,
  21. pvc bodenbelag an wand kleben,
  22. pvc wand kleben,
  23. pvc auf rigips kleben,
  24. pvc tapete kleben,
  25. pvc an der wand befestigen
PVC an der Wand - Ähnliche Themen
  1. Nichttragende Wand beschädigt
    Nichttragende Wand beschädigt: Hallo, wir mochten ein Stück einer nichttragenden Wand in unserem Bad entfernen. Die Handwerker haben einen Teil davon entfernt (40 x 250 cm),...
  2. Heraklit Wand -Tragend ?
    Heraklit Wand -Tragend ?: Hello, ich plane eine Wand wegzunehmen die eine Trennwand zwischen Wohnzimmer und Küche ist, die Wand besteht aus Heraklitplatten und ist...
  3. Braune Flecken an der Wand - Schimmel?
    Braune Flecken an der Wand - Schimmel?: Hallo, ich bin gerade am Chic machen des Hauses meines verstorbenen Onkels und habe im Wohnzimmer braune Flecken in der Ecke bemerkt. Kann es sich...
  4. Übergang zwischen Wand und Kamin
    Übergang zwischen Wand und Kamin: Hallo zusammen, wie ist denn der Übergang im Putz zwischen einem Kamin aus Ziegel und der daran anschließenden Wand auszuführen? Gibt es hier...
  5. Tragende wand?
    Tragende wand?: Hallo Leute, bin etwas unentschlossen, meine Schwester will sich ein Haus kaufen bzw. ist quasi schon dabei (Notar steht noch an). Sie war als...
