Überkragung Mauerwerk 8cm! Welche DIn-Norm???
Diskutiere Überkragung Mauerwerk 8cm! Welche DIn-Norm??? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, habe mir heute mal die Pläne unserer Archi angesehen udn festgestellt das bei uns die Steine 8 cm überkragen. Ich habe damals irgendwo in...
  1. #1 Bauen2005, 15.09.2005
    Bauen2005
    Bauen2005
    Elektriker
    Rhein Neckar Kreis
    Ich habe damals irgendwo in einem Bericht von Thalhammer gelesen das die Steine nur 6 cm überkragen dürfen nach DIn.
    Es sieht bei usn so aus das der keller 11,83 auf 11,70hat und das EG 11,99 x11,86.Durch den Anschluss der 8 cm Perimeterdämmung passt dies dann schon laut Archi.
    Ist dies richtig das es maximal 6cm sein dürfen???
    Die Archi sagt es können auch 8cm sein.Hat jemand die entsprechende Din parat damit ich der Archi die geben kann so das sie die Ausführungsplanung korrigert udn ich einen Beweis für den Planungsfehler habe.
    Am besten noch den Auszug aus der Din bzw den Wortlaut.
    Vileicht kann mir diese Norm jemand mitteilen oder auch Herr Thalhammer der dies ja sagt das es hier eine Norm dafür gibt.
    Bitte das wär sehr wichtig
    Vielen Dank im voraus
    MFg
    Oli
  2. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    lass dir die statische berechnung zeigen.
  3. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "mmmh"
    der Thalhammer sagt ned das 8cm ned nach DIN sind ... denn dazu steht nix in der DIN ... der Thalhammer sagt das es eine Steinstatik gibt die bis 6cm verwendet wird ... das heisst über 6cm gibt es keine Statik ... es steht den Planer frei diese Statik und die dazugehörigen Berechnungen und Versuche dazu zu erbringen ... wird aber einige 100.000 Euro´s kosten ... bis dahin gilt weiterhin bei mehr 6cm Auskragung gibt´s keine Statik (!) ... "ahja" die Ziegelhersteller werden diese Statik über 6cm auch künftig ned beauftragen "weil" a.) die Kosten dafür zu hoch sind und b.) je grösser die Auskragung desto geringer ist die Tragfähigkeit der Steine (!)
    im übrigen gibt´s auch hier im Forum unser auskragendes Deckendetail für diesen Fall: http://www.baumurks.de/Main/Deckenauflager/Decke-Detail.jpg
    hoffe damit gedient zu haben :konfusius
  4. #4 Bauen2005, 15.09.2005
    Bauen2005
    Bauen2005
    Elektriker
    Rhein Neckar Kreis
    danke, kann man die Steinstatik irgendwo nachlesen . Irgendwo muss ja dies von Poroton ode scHlagmann geschrieben stehen das man nur 6cm auskragen darf
    Vilen Dank imm voraus
    mFg
    Oli
  5. Josef
    entschuldigung
    ich hatte vor 14 Tagen einen schweren Unfall und seitdem Probleme mit dem rechten Augenlicht ... mehr wie 10min. kann ich mich momentan ned am Bildschirm konzentrieren ... ich hab da einen Link weiß aber ned sicher ob da dieser Punkt auftaucht ... falls des im Link nicht erscheint fragen Sie Ihren Tragwerksplaner oder jeden x-beliebigen Ziegelsteintechniker ... das läuft unter Grundwissen bei der Planung (!)
    http://www.schlagmann.de/downloads/porobroschueren/BemessungZiegelmauerwerk.PDF
  6. #6 C. Schwarze, 15.09.2005
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    sach doch erstmal, wie breit der Stein eigentlich ist. 30cm 36,5cm oder 42,5?
  7. #7 Bauen2005, 15.09.2005
    Bauen2005
    Bauen2005
    Elektriker
    Rhein Neckar Kreis
    Herr Thalhammer,
    erstmalwünsche ich Ihenn gute Genesung und bedanke mich mal vorab bei Ihnen. Werde mir den Link jetzt mal duchschauen ob ich was passendes finde.
    Das mauerwerk ist ein 36,5 er t14 Planstein
    mFg
    Oli
  8. #8 C. Schwarze, 16.09.2005
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    was machen bloß all die, die nur 17,5er Wände mit WDVS haben....
  9. mls
    twp, bp
    obb, d, oö
    wer braucht warum bei 17,5er einen überstand?
  10. #10 Carden. Mark, 16.09.2005
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    bessr geht es doch dann garnicht.
    Dämmung wird dann einfach bis in den Erdmittelpunkt über das dann nicht über das KG stehende Mauerwerk gezogen.
  11. #11 C. Schwarze, 16.09.2005
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    Was kümmert einen 8cm Überstand, bei einer quasi 28er Wand, während sonst 17,5 ausreichen.
  12. Josef
    "und" jetzt sind wir wieder bei der Statik
    ich glaub kaum das ein Tragwerksplaner ein 17,5 Aussenmauerwerk ohne Lastabtragsprüfung der Druckfestigkeitsklasse 4-6 frei gibt ... vermutlich wird er auf die Druckfestigkeit 12 bestehen (!)
    und was weisst wohl dieser Stein des Fragesteller für ne Druckfestigkeit auf ??? ... na seht baun kann so einfach sein ... "wenn" .......................
  13. mls
    twp, bp
    obb, d, oö
    ach so.
    das problem ist der bei vielen ziegeln inhomogene querschnitt und die zum rand hin höher werdende pressung aus exzentrischer last.
    wenn der belastete rand der teil des ziegels ist, der auf der kante steht und wenn es sich dabei um die ziegeleingeweide handelt, wird´s schwierig.
    ich sag nicht, dass man das rechnerisch nicht in den griff bekommt, aber beim t14 wär ich vorsichtig.
Thema: Überkragung Mauerwerk 8cm! Welche DIn-Norm???
  1. poroton auskragung
Überkragung Mauerwerk 8cm! Welche DIn-Norm??? - Ähnliche Themen
  1. Anbindung Stahlbetonstütze innerhalb Mauerwerk
    Anbindung Stahlbetonstütze innerhalb Mauerwerk: Hallo. In eine Haus-Außenwand (Porenbeton) soll eine Stahlbetonstütze eingegossen werden. (Wie) wird diese an das umseitige Mauerwerk eingebunden...
  2. Übergang Fenster Mauerwerk außen offen
    Übergang Fenster Mauerwerk außen offen: Hallo liebe Forengemeinde, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Wir haben ein Reihenendhaus erworben. Eine Sache, die mir bei Besichtigung der...
  3. Mauerwerk identifizieren
    Mauerwerk identifizieren: Moin Zusammen ich plane bei meinem freistehenden Einfamilien-Haus (BJ 1993, weiß verputzt, im Rheinland) gerade neue Fenster. In Vorbereitung...
  4. Muffiger Geruch - Mauerwerk oder Rohr?
    Muffiger Geruch - Mauerwerk oder Rohr?: Liebe Schwarm- und Experten-Intelligenz, unser Problem zieht sich schon einige Zeit und ich versuche es in aller Kürze zu skizzieren: Das...
  5. Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk
    Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk: Hallo zusammen, bei unserem 1982er Haus löst sich direkt beim Übergang der weißen Wanne zum Mauerwerk (Poroton) der Sockelputz. Der Übergang ist...
