Statik Carport-Dach
Diskutiere Statik Carport-Dach im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Ich plane, ein Carport selbst zu bauen. Bzgl. der Dachkonstruktion möchte ich Rauhspund auf den Balken befestigen und dann darauf Dachpappe...
Status des Themas:
  1. #1 Bastler62, 25.01.2013
    Bastler62
    Bastler62
    Bremen
    Ich plane, ein Carport selbst zu bauen. Bzgl. der Dachkonstruktion möchte ich Rauhspund auf den Balken befestigen und dann darauf Dachpappe befestigen. Welche Dicke muss der Rauhspund bei ca. 90 cm Balkenabstand haben?
    Es soll eine Schneelast von 75kg/m² getragen werden bzw. man soll das Dach betreten können, ohne daß man durchbricht. Oder gibt es einfache Rechenformeln, mit denen ich das ausrechnen kann (evtl. mit kleinerem oder größerem Balkenabstand)?
    MfG
    Günter
  2. #2 Schwarz, 25.01.2013
    Schwarz
    Schwarz
    Hessen
  3. #3 Gast036816, 25.01.2013
    ... und online-statik zusammen mit diy - das wird nüschts hier!
  4. #4 JamesTKirk, 25.01.2013
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Dies ist kein Bastel-Wastel-Forum, daher ist hier Ende :closed:
Thema: Statik Carport-Dach
  1. carportdach betreten
  2. carport selbst bauen statik
  3. carport dach vibrationen
  4. carport selber planen statik
Statik Carport-Dach - Ähnliche Themen
  1. Carport Seiten zumauern / neue Statik nötig
    Carport Seiten zumauern / neue Statik nötig: Ich habe einen massiven Carport der gleichzeitig das Dach eines kleinen Nebengebäudes (Windfang/Gäste WC) ist. Idee war jetzt Außenwände zu bauen...
  2. Statik Carport: Maße der Sparren und Pfosten
    Statik Carport: Maße der Sparren und Pfosten: Ich möchte mir folgenden Carport selbst bestellen und zusammenbauen: - 5.5m x 7m (B x L), wobei die 7m freitragend sein sollen. Ich hätte für die...
  3. Statik Carport
    Statik Carport: Hallo zusammen, ich habe einen Holz-Carport von 1991 (Bauantrak inkl. Architektenzeichnung vorhanden, aber leider keine statischen Berechnungen),...
  4. Statik "alternatives" Fundament (oberirdisch) für Carport
    Statik "alternatives" Fundament (oberirdisch) für Carport: Hallo zusammen, bin neu hier im Forum und möchte ein recht spezielles Thema erörtern: Ein Carport soll gebaut werden, Ca. 5 x 3 m, Eigengewicht...
  5. Carport Dach Statik
    Carport Dach Statik: Der Bau das carports steht bevor, jetz habe ich eine frage bezüglich des daches, ich habe eine spannweite von 7 m freitragend , aufgrund einer zu...
Status des Themas:
