Trapezblech auf Ytonghalle
Diskutiere Trapezblech auf Ytonghalle im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte gerne an meine gemauerte Halle aus Ytong die Aussenwände mit Trapezblech verkleiden, da ich diese Lösung als Einfachste und...
  1. #1 stefano6, 26.01.2013
    stefano6
    stefano6
    Selbständig
    ich möchte gerne an meine gemauerte Halle aus Ytong die Aussenwände mit Trapezblech verkleiden, da ich diese Lösung als Einfachste und Günstigste halte, oder?. Die Trpezbleche würde ich mir gleich auf das gewünschte Maß zuschneiden lassen. Ich würde als Unterkonstruktion eine Holzlattung machen und daran die Bleche festschrauben.
    Spricht da igendwas dagegen?
    Besten Dank
    Stefan
  2. #2 Gast360547, 26.01.2013
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    Moin,
    im Grundsatz nicht. ABER: unbedingt nach Anweisung eines Statikers handeln und die IFBS-Richtlinien einhalten.
    stefan ibold
  3. #3 Gast036816, 26.01.2013
    du könntest auch wellblech nehmen, sieht bestimmt gefälliger aus als trapezblech.
    nimm eine metallunterkonstruktion, die 2-lagig aufgebaut ist, dann hast du noch etwas zum toleranzausgleich getan. toleranzen von gasbetonwänden können bei straffer geometrischer ausrichtung von blechbekleidungen fürchterlich optische eindrücke hinterlassen.
  4. #4 stefano6, 27.01.2013
    stefano6
    stefano6
    Selbständig
    vielen Dank für die Hilfe, dann frage ich mal meinen Statiker. Bezüglich der Blechbekleidung da gibt der Markt ganz schön was her, schwierig sich da zu entscheiden.
  5. #5 stefano6, 04.04.2013
    stefano6
    stefano6
    Selbständig
    laut meinem Bauleiter wurden die Wände kerzengerade gemauert. Es gibt doch spezielle Gasbetondübel, was spricht dagegen die Bleche direkt auf den Ytong zu schrauben?
  6. #6 Gast036816, 04.04.2013
    gibt es nicht, der maurer muss noch ausgebildet werden, der so gerade mauert, wie stahprofile an toleranzen haben,
  7. #7 stefano6, 18.04.2014
    stefano6
    stefano6
    Selbständig
    was würdet ihr für Dimensionen bei den Dachlatten auswählen? imprägniert oder nicht imprägniert?
    Besten Dank und schöne Ostern
  8. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    was für Bleche? Normal reicht 4x6er aus bei leichten Blechen...
    Und nur Kammergetrocknet
  9. #9 stefano6, 18.04.2014
    stefano6
    stefano6
    Selbständig
    es wäre Trapezblech 35/207 (0,5mm stark) festgeschraubt an einer Ytong Wand
  10. #10 Alfons Fischer, 19.04.2014
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Meine Meinung: wenn Blechverkleidung, dann hinterlüftet.
    Diese Art der Konstruktion kann je nach Art der Nutzung bauphysikalisches Gefahrenpotential bieten.
    Hinweis: innen offen - außen dicht :yikes
  11. H.PF
    H.PF
    Alfons, bitte zeig mir mal wie man eine Trapezblechfassade NICHT hinterlüften kann *g*
    Das ist dann ein erhöhter konstruktiver Aufwand... Unten auflassen, oben auflassen( Mit Lüftungsgittern), da braucht man nicht mal eine Kreuzlattung für...
  12. H.PF
    H.PF
    Kommando zurück: Bei DEM ist zwar Hinterlüftung aber es ist nicht ausreichend nach Vorschrift... Mag sein, das da NIE was passiert aber Kreuzlattung wäre schon besser...
  13. #13 stefano6, 19.04.2014
    stefano6
    stefano6
    Selbständig
    also vielen Dank für eure Hilfe. Ich werde nun die Lattung in 40x60 kammergetrocknet bestellen und die Bleche habe ich auch schn rausgesucht.
  14. #14 stefano6, 03.06.2014
    stefano6
    stefano6
    Selbständig
    soe die Bleche sind fast alle dran. Ich habe eine 40x60 Holzlattung genommen (kammergetrocknet) wie empfohlen. Es musste keine 2 lagige Konstruktion verwendet werden, da die Maurer sauber gearbeitet haben.
    Besten Dank an alle
Thema: Trapezblech auf Ytonghalle
  1. blechverkleidung yton
  2. ytong verkleiden aussenmauer trapezblech
Trapezblech auf Ytonghalle - Ähnliche Themen
  1. Schuppendach: Konterlattung für Trapezblech durch Dachpappe schrauben?
    Schuppendach: Konterlattung für Trapezblech durch Dachpappe schrauben?: Hallo, ich erneuere gerade das Dach unseres Schuppens und hab zunächst eine Lage Dachpappe verlegt. Darauf soll nun die Konterlattung und dann die...
  2. Verzinktes Trapezblech - Schnittkanten streichen/abdichten?
    Verzinktes Trapezblech - Schnittkanten streichen/abdichten?: Hallo, würdet ihr verzinkte Wand-Trapezblechprofile an den Schnittkanten für eine längere Haltbarkeit bestreichen? Wenn ja, könnt ihr hier ein...
  3. Gedämmtes Dach aus Trapezblech für mobilen Hühnerstall
    Gedämmtes Dach aus Trapezblech für mobilen Hühnerstall: Hallo zusammen, ich plane aktuell den Bau eines mobilen Hühnerstalls mit einer Grundfläche von 1,5 x 3,0 Meter, der für maximal 20 Tiere...
  4. Carport mit Trapezblech - Regentrommeln & Knacken?
    Carport mit Trapezblech - Regentrommeln & Knacken?: Hi, wir haben nicht unterkellert gebaut und wollen daher einen Carport für 2 Autos mit einem Lagerraum aufstellen, um Stauraum zu haben. Das...
  5. Trapezblech ohne Lattung auf Warmdach
    Trapezblech ohne Lattung auf Warmdach: Es entspricht wohl nicht den anerkannten Regeln der Technik, aber: Ist die Montage eines Trapezblechs auf einem Warmdach (Satteldach mit...
