Heizkörper wird nur in oberen Hälfte warm, warum?
Diskutiere Heizkörper wird nur in oberen Hälfte warm, warum? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Moin! Unsere Radiatoren = Plattenheizkörper werden bei einer Einstellung von 3 (zwischen 0 Frostschutz und 6) nur in der oberen Hälfte heiß? Wenn...
  1. #1 klaus3einstein, 27.01.2013
    klaus3einstein
    klaus3einstein
    Koch
    Hamburg
    Moin!
    Unsere Radiatoren = Plattenheizkörper werden bei einer Einstellung von 3 (zwischen 0 Frostschutz und 6) nur in der oberen Hälfte heiß? Wenn ich auf 6 drehe wird alles heiß. Ich dachte immer, dass der gesamte Heizkörper sich erwärmt und dann die Wärme abgibt. Wenn nur die Hälfte heiß ist, ist dann nicht auch die Wärmeabgabe schlechter?
    Für eine Antwort zur möglichen Fehlerbehebung wäre ich dankbar!
    Klaus
  2. #2 Achim Kaiser, 27.01.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Heizkurve zu hoch ...
    Achim Kaiser
  3. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    reicht dir die Wärme im Raum nicht?
    wenn doch dann ist alles in Ordnung... Dein Heizkörper braucht doch nicht mehr Wärme abzugeben um den Raum zu wärmen...
    Bei deiner Vorlauftemperatur reicht diese FLäche aus. Wenn du mehr Wärme brauchst dann muß der Körper großflächiger warm werden.
    Bei meiner Mutter unten wird z.B. ein Heizkörper nur am Ventil etwas warm wenn der Holzofen brennt, mehr braucht es halt da nicht. Wenn der Holzofen aus ist dann brauchts halt mehr Wärme, dann ist der ganze Heizkörper warm...
  4. H.PF
    H.PF
    Das bedeutet?
  5. #5 klaus3einstein, 27.01.2013
    klaus3einstein
    klaus3einstein
    Koch
    Hamburg
    Hallo Achim!
    Die habe ich schon von 2.0 auf 1.3 reduziert. Hat die Durchflussmenge durch die Pumprenregelung damit vielleicht etwas zu tun? Könnte der Pumpendruck zu gering sein?
    SG Klaus
  6. #6 ThomasMD, 27.01.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Das muss ich meinen Mietern auch ständig erklären:
    Stufe 3 bedeutet ca. 20°C RaumLuftTemperatur direkt am Ventil gemessen.
    Ist es im Raum wesentlichkälter als 20 Grad, dann öffnet das Ventil weit und der gesamte Heizkörper wird warm.
    Je weiter sich die RLT der Solltemperatur nähert, um so kleiner wird die Durchlassfähigkeit des Ventils, bis es schließlich ganz schließt, wenn die Temperatur durch Sonne oder Abwärme von Menschen oder Geräten, weiter steigt.
    Im eingeschwungenen Zustand, d.h. wenn Wärmeverluste des Raumes und Wärmeabgabe des Heizkörpers genau übereinstimmen, ist je nach Überdimensionierung des Heizkörpers oder Überhöhung der Heizkurve nur noch ein mehr oder weniger breiter Streifen am oberen Rand des Heizkörpers fühlbar warm.
    Wäre diese "Reserve" nicht vorhanden, hätte man keine Chance ein ausgekühltes Zimmer wieder aufzuheizen.
    Ist jetzt dieser Effekt im eingeschwungenen Zustand in allen Räumen gleich, kann man über eine Absenkung der Heizkurve nachdenken. Meist wird aber in einzelnen Räumen die vorhandene VL-Temperatur benötigt, so dass man nicht verändern kann.
    Die Heizkörperdimensionen sind halt oft nicht nach der Wärmebedarsrechnung sondern nach den Fenstergrößen und anderen optischen Aspekten ausgesucht wurden.
    Entscheidend für die Beurteilung, ob ein Eingriff erforderlich ist, ist doch, ob der Raum so seine Solltemperatur erreicht oder nicht.
    Nicht der warme oder sich kühl anfühlende Heizkörper ist dem Nutzer geschuldet, sondern die bestellte oder genormte RLT.
  7. H.PF
    H.PF
    Also stimmte das was ich geschrieben hatte...
    Wir brauchen die Vorlauftemperatur an anderen Heizkörpern...
    Wenn das überall so wäre könnt man die Vorlauftemperatur runterdrehen. Aber so brauchen wir die halt.
    Ich dachte schon das ich da was falsches geschrieben hätte
Thema: Heizkörper wird nur in oberen Hälfte warm, warum?
  1. heizung nur oberer bereich warm
  2. heizkörper wird nur zu hälfte warm
  3. heizkörper wird nur zur hälfte warm
  4. warum werden heizkörper nur handwarm trotz hoher vorlauftemperatur,
  5. heizkörper wird nur in der oberen hälfte warm,
  6. nur oberer Rand der Heizung wird warm,
  7. warum werden heizkörper auf stufe 5 nicht gesamt warm,
  8. nachteil wenn heizkörper zu hälfte warm,
  9. heizkörper erwärmt sich nur im oberen drittel,
  10. Heizkörper wird nur am oberen Rand warm.,
  11. heizkörper wird zur hälfte hei§,
  12. Heizkörper nur zur Hälfte warm
Heizkörper wird nur in oberen Hälfte warm, warum? - Ähnliche Themen
  1. Rat Regeltechnik Wassergeführte FBH und Heizkörper
    Rat Regeltechnik Wassergeführte FBH und Heizkörper: Hallo, Ich plane eine wassergeführte FBH im EG eines RHM einbauen zu lassen. Aktuell läuft das über Gas und dann weiter mit Heizkörpern. Der...
  2. RTL bei Heizkörper und Erweiterung durch Fussbodenheizung
    RTL bei Heizkörper und Erweiterung durch Fussbodenheizung: Möchte im Zusammenhang mit meinem Badumbau, zu einem vorhandenen Heizkörper ergänzend eine Fußbodenheizung installieren. Derzeit wird der...
  3. Fußbodenheizung, Heizkörper im Bad entfernt
  4. Welche Heizkörper sind das?
    Welche Heizkörper sind das?: Hallo, guten Tag, ich würde gerne wissen, welche Heizkörper bei mir im Haus verbaut sind. Leider ist kein Herstellerschild vorhanden, die Suche...
  5. FBH im EG/OG mit Heizkörpern im DG kombinieren
    FBH im EG/OG mit Heizkörpern im DG kombinieren: Hallo, wir sind aktuell bei der Sanierung unseres Hauses (BJ1978) und haben im EG und OG den Estrich entfernt, um eine FBH nachzurüsten. Die alte...
