Wasser und Feuchtigkeit zwischen Dampfsperre- und folie
Diskutiere Wasser und Feuchtigkeit zwischen Dampfsperre- und folie im Dach Forum im Bereich Neubau; Die Variante 3: Putz, Dämmung+Dampfbremse, Rigips. ist nur richtig, wenn man die Wandanschlüsse der Dampfsperr- und Luftdichtungsbahn sichtbar...
  1. #41 bauschaden, 30.01.2013
    bauschaden
    bauschaden
    Rentner
    ist nur richtig, wenn man die Wandanschlüsse der Dampfsperr- und Luftdichtungsbahn sichtbar auf dem Wandputz mit Anpressleisten und Dichtungsbahn vornimmt. Wer will das schon?
  2. #42 bauschaden, 30.01.2013
    bauschaden
    bauschaden
    Rentner
    Das Beispiel ist etwas unglücklich, weil der Hersteller des dort gezeigten Haftklebebandes auf Kraftpapierbasis im technisches Merkblatt KS-Mauerwerk nicht als geeigneten Klebeuntergrund angibt.
  3. #43 bauschaden, 30.01.2013
    bauschaden
    bauschaden
    Rentner
    Woher wissen Sie, ob der SV in der Lage ist, eine hier notwendige "Mängelrüge vor Abnahme" mit dem richtigen Wortlaut vorzunehmen? Anwaltlicher Rat in Zusammenarbeit mit dem SV ist meist zielführender.
    Haben Sie einen BGB- oder einen VOB/B-Vertrag abgeschlossen?
  4. #44 Grimm19, 30.01.2013
    Grimm19
    Grimm19
    BTA
    Monheim
    @bauschaden: Nein, sichtbar muss das nicht sein. Da sowieso eine Konterlattung für die Rigipsbeplankung notwendig ist, verschwindet die Anpresslatte unter den Rigipsplatten. Sichtbar wird es dann, wenn man sich für die Variante Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung+Konterlatten, Folie, Rigips entscheidet. Wer dann noch zuerst putzen lässt, ist selber schuld ;-)
    Und ja, das Bild ist tatsächlich bezogen auf das verwendete Material nicht günstig, aber es ging ja in erster Linie um das Steckmetall und die zu wählende Position des Prüflochs und dafür ist das Bild super.
  5. #45 RHM2012, 30.01.2013
    RHM2012
    RHM2012
    Stuttgart
    Woher ich das weiss? Weil das mir der SV vom Verband privater Bauherren dies versichert hat und die Vorgehensweise am Telefon besprochen wurde!
    Soll ich nun auch am SV zweifeln? Wäre ein Anwalt von Nöten gewesen hätte er dies wohl am Telefon gesagt. Ich gehe mal davon aus, dass ein Architekt und Sachverständiger für die Analyse und Sanierung von Schimmelpilzschäden mit Eintragung in die Handwerkskammer, weiss was er tut.
    VOB/B wurde abgeschlossen.
    Grüße RHM
  6. Pat83
    Pat83
    Softwareentwickler
    Nürnberg
    Dazu hätte ich auch eine Frage, da dies bei uns wohl so ausgeführt werden soll, da erst der Putz gemacht wurde und jetzt Dämmung und dampfbremse(sperre?) die Tage angebracht werden soll.
    Aber wenn ich unseren Bauleiter richtig verstanden habe soll die Dampfsperre nur verklebt werden, von Anpressleisten hatte er nichts erwähnt.
    Ist die ausführung mit NUR ankleben auch in Ordnung?
    und sichtbar wird es bei uns auch nicht wie schon vorher erwähnt kommt eh noch eine Lattung unter die folie mit nochmal 5 cm Dämmung und in diesem bereich wird das dann gemacht.
  7. #47 tanzbaer, 30.01.2013
    tanzbaer
    tanzbaer
    Dipl-Ing
    Oberursel
    Du kannst auch ein Anschlussband mit einputzen lassen. Dann ist nichts sichtbar.
  8. #48 bauschaden, 30.01.2013
    bauschaden
    bauschaden
    Rentner
    Alles klar jetzt. Danke für die Erklärung.
  9. #49 bauschaden, 30.01.2013
    bauschaden
    bauschaden
    Rentner
    Das ist sehr günstig, da Sie die sofortige Mängelbeseitigung unter Fristsetzung damit verlangen können.
  10. #50 RHM2012, 30.01.2013
    RHM2012
    RHM2012
    Stuttgart
    möchte eine kurzen Zwischenstandsbericht abgeben.
    Herr Bauleiter hat sich bei meiner besseren Hälfte gemeldet:
    Er hat die Dampffolie vor der Anbringung der Gipsplatten gestern öffnen und die Feuchtigkeit entfernen lassen. Die Wolle wäre "nur" punktuell an den Fenstern durchnässt und der Rest würde mit der Zeit verdampfen. Na ja , wenigstens hat er "etwas" unternommen.
    Wie auch immer - das Schreiben vom SV geht diese Woche an den Geschäftsführer raus.
    Vielen Dank für die rege Beteiligung an diesem Thread
  11. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Ihren Optimismus möchte ich gerne haben.
  12. #52 RHM2012, 30.01.2013
    RHM2012
    RHM2012
    Stuttgart
    Ich glaube nicht, dass eine meiner Antworten Optimismus ausstrahlt....! GÜ muss nun auf die Verweigerung der Abnahme reagieren.
    Das ist mein erster Schritt, den nächsten muss er machen
  13. #53 Alfons Fischer, 30.01.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    an den Fenstern hätte ich nicht mit Feuchtigkeit gerechnet, sondern in Wandnähe. Wenn in Fensternähe Feuchtigkeit vorhanden war, könnte Konvektion die Ursache sein. Thema Luftdichtheit.
    Wie diffusionsoffen ist denn Ihr Dachaufbau?
  14. #54 RHM2012, 30.01.2013
    RHM2012
    RHM2012
    Stuttgart
    @Alfons Fischer
    Könnten Sie das bitte etwas näher erläutern? Konvektion ? Sie meinen das Gebäude/Fenster sind nicht dicht!?
    Ich weiss nur das ich eine diffusionsoffene Unterspannbahn habe. Das preigt ja auch der Bauleiter die ganze Zeit
  15. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Wenn es der Bereich der Dachfenster war und das Dach noch nicht fertig gedeckt war, kann hier von aussen Wasser reingelaufen sein. Das passier leider recht häufig, weil die meisten mit dem andichten von DFF so ihre Probleme haben.
  16. #56 RHM2012, 30.01.2013
    RHM2012
    RHM2012
    Stuttgart
    Das Dach war schon gedeckt als die Fenster installiert wurden. Hatte das auch überprüft ob Wasser reinläuft, vor allem weil es so regenreiche Tage waren in der Zeit. Alles trocken. Die Dämmwolle kam erst viel später und damit die Feuchtigkeit.
    Die DFF müssten also dicht sein....
  17. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Dann die nächste Frage: Wurde schon ein blower Door Test durchgeführt? Ich habe zwar das Gefühl die Anwort schon zu kennen, aber mit diesem Test können eindrucksvoll Leckagen in der Dichtigkeitsebene festgestellt werden.
  18. #58 RHM2012, 30.01.2013
    RHM2012
    RHM2012
    Stuttgart
    Richtig Flocke , du kennst die Antwort!!:shades
    Es wurde keine durchgeführt und es wird auch keinen geben...
  19. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    moin rhm2012
    ein BDT ist genau so wichtig ,wie nachts beim autofahren das licht anzumachen
    kein licht = nix sehen
    kein BDT = nix wissen wo undicht
  20. #60 Alfons Fischer, 31.01.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    aber nicht nur auf einen Blower-Door-Messung bestehen. sondern auf eine ausführliche Leckagesuche!
    Eine Leckagesuche wird nämlich nicht automatisch mitgemacht und schon gar nicht dokumentiert! Sollte ausdrücklich vereinbart werden.
    \off topic ein
    Leider auch ein häufiger Mißstand in Ausschreibungen: da steht nur: "Durchführen einer Blower-Door-Messung". Aber ohne Darstellung der Zielsetzung. Also wird nur schnell mal n50 abgeprüft...
    Damit steht nur eine Zahl auf dem Papier. nehmen wir mal an, da steht 2,0. So, was machen wir mit dem Ergebnis? Richtig, wertlos!
    \off topic aus :winken
Thema: Wasser und Feuchtigkeit zwischen Dampfsperre- und folie
  1. wasser auf dampfsperre
  2. feuchtigkeit zwischen dampfsperre und rigips
  3. wasser außerhalb dampfsperre
  4. wasser unter dampfbremse,
  5. wasser unter dampfsperre,
  6. feuchtigkeit unter dampfsperre,
  7. schwitzwasser unter dampfsperre,
  8. feuchtigkeit unter dampfbremse,
  9. feuchtigkeit zwischen dampfsperre und dämmung,
  10. kondenswasser dampfsperre,
  11. estrichdämmschicht öffnen der Dampfbremse,
  12. schwitzwasser unter dampfbremse,
  13. Kondensat zwischen Dampfbremse und Dämmung bildet,
  14. feutigkeit unter dampfsperre folie,
  15. dampfsperre kondenswasser,
  16. schwitzwasser dampfsperre,
  17. schwitzwasser unter der dampfsperre,
  18. wasser auf dampfbremse,
  19. zwischen folie und glaswolle feuchtigkeit,
  20. Feuchtigkeit unter Dämmung,
  21. kondenswasser unter der sperrfolie,
  22. dachboden folie hinter dampfsperre feucht,
  23. wasser an dampsperre,
  24. feuchtigkeit um Dachfenster hinter Dampfbremse www.bauexpertenforum.de,
  25. Schimmel zwischen dampfbremse und gipskarton
Wasser und Feuchtigkeit zwischen Dampfsperre- und folie - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeit im Wanddurchbruch für den Hausanschluss fürs Wasser - Was tun
    Feuchtigkeit im Wanddurchbruch für den Hausanschluss fürs Wasser - Was tun: Hallo zusammen, nachdem ich bereits einen "Sachverständigen" in meinem Haus hatte, der mir eine Horizontalsperre für alle meine Wände mit...
  2. Feuchtigkeit bzw. Wasser durch Kellerboden/wand
    Feuchtigkeit bzw. Wasser durch Kellerboden/wand: Hallo zusammen, bei uns im Haus MFH dringt seit ca. 3 Jahren ausschließlich im Winter (Januar, Feburar) Wasser durch die Kante von Boden/Wand in...
  3. Feuchtigkeit/Wasser unter schwimmenden Estrich
    Feuchtigkeit/Wasser unter schwimmenden Estrich: Hallo, uns ist es leider passiert, dass ein Wassergemisch von 50% Wasser und 50% organischem Reinigungsmittel (BactoDes) unter dem Estrich...
  4. Wassereintritt durch Fensterbank
    Wassereintritt durch Fensterbank: Hallo zusammen, ich bewohne seit knapp 2 Jahren eine Eigentumswohnung im 2.OG in einem 1917 erbauten Mehrfamilienhaus. Die Wohnung wurde zuvor...
  5. Feuchtigkeit Wasser unterwandert Fliesenbelag, was ist zu tun? (Ursache ist gefunden)
    Feuchtigkeit Wasser unterwandert Fliesenbelag, was ist zu tun? (Ursache ist gefunden): Hallo Forum, wir wohnen nun seit knapp zwei Monaten in unserem neuem Haus (RMH). Mir ist die Tage im Badezimmer aufgefallen, das sich die...
