Stahlträger als Lastverteilung für Pfettenstütze fehlt
Diskutiere Stahlträger als Lastverteilung für Pfettenstütze fehlt im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; HAllo zusammen, während der Planphase habe wir aus zwei Zimmern eines gemacht (Architekt) und dabei haben sich die Türen verschoben,sodass nun...
  1. #1 tina2012, 29.01.2013
    tina2012
    tina2012
    sebständig
    lörrach
    HAllo zusammen,
    während der Planphase habe wir aus zwei Zimmern eines gemacht (Architekt) und dabei haben sich die Türen verschoben,sodass nun auf einer 14x14 Holzrahmentür die Mittelpfette sitzt.Im Holzschnittplan ist unter dieser Tür ein " HEB 100" vorgesehen, der fehlt aber in der Statik, stattdessen wurde ein 10x10 Vierkant-Holz untergebaut , wohl wegen der Höhe.
    Meine Frage: trägt dieses Holz soviel Last wie dieser Stahlträger?
    In der Statik steht was von Design-Schnittgrößen max 27.00/ min 11.5,dass heißt doch 2,7t max und 11,5t min,bin ich da richtig?
    Habe noch mehrere Fehler in der Satik gefunden,also Berechnnungen von Stürzen,die so wie geplant und berechnet gar nicht eingebaut werden konnten.Weil wir Unterzüge haben konnte dazwischen der Sturz nur auf ein Auflager von ca.7 cm gelegt werden,jetzt haben wir genau in der Mitte des schmalen Mäuerchens schon einen Riss. Das hält doch nie,oder?
    Wir hatten sogar nen Gutachter ( von der HWK vereidgter)da, aber der konnte weder sein Messgerät zur Ortung von Stahl in den Stürzen bedienen,noch konnte er sagen,was da wirklich im Beton ist,noch hat er sich bei irgendeiner Aussage festgelegt. Wollte dann er noch 350€ .
    Darf man im Forum nach Gutachtern fragen,die wirklich was taugen und man in seinem Frust nicht noch abgezockt wird?
    Danke euch mal Tina
  2. #2 Gast036816, 29.01.2013
    vielleicht solltest du dich nach einem versierten tragwerksplaner umschauen und lass den das haus untersuchen und mit der statik abgleichen. der wird dir auch sagen ob das kantholz die last trägt, die für den heb 100 angedacht sind. einen sachverständigen brauchst du, wenn du gegen jemanden vorgehen willst, der diese böcke hinterlassen hat.
  3. #3 tina2012, 29.01.2013
    tina2012
    tina2012
    sebständig
    lörrach
    sagte der,der da war doch, dass er Ahnung hat und das begutachten kann. noch einer von der Sorte fehlt mir gerade noch.
    Kann ich beim Bauträger übrigens darauf bestehen, dass er mir beweist,dass das alles ok ist,oder muss ich das vorfinanzieren?
  4. #4 Gast036816, 29.01.2013
    ich habe ja geschrieben: versierter tragwerksplaner!
    mit dem bauträger würde ich erst einmal gar nicht sprechen. der wird dir vielleicht nur bestätigen, dass jeden tag im himmel jahrmarkt ist. der bauträger muss dir nichts beweisen, wenn du seine leistung abgenommen hast, liegt die beweislast jetzt bei dir.
    hast du denn noch gewährleistung? wann wurde das gebäude übernommen, bzw. die letzte zahlung geleistet?
  5. #5 tina2012, 29.01.2013
    tina2012
    tina2012
    sebständig
    lörrach
    das haus ist erst seit September soweit fertig und die Gewährleistung geht dann ja noch fast 4,5 Jahre zum Glück.
  6. #6 tina2012, 29.01.2013
    tina2012
    tina2012
    sebständig
    lörrach
    ach ja und dann habe ich wegen einem anderen Stress erst mal 7500€ zurückbehalten. Damit ist das Haus ja eigentlich ncoh gar nicht bezahlt,oder?
  7. #7 Gast036816, 30.01.2013
    dann such dir - wie schon geschrieben - einen tragwerksplaner und lass ihn den rechnerischen nachweis führen. sollte er über diese berechnung zu der erkenntnis kommen - kritische zustände - schickst du deinem auftragnehmer eine mängelanzeige und forderst ihn auf, die erkannten mängel bis zum xx.xx.xxxx zu beseitigen. die frist erst einmal mit 2 wochen bemessen.
  8. #8 tina2012, 30.01.2013
    tina2012
    tina2012
    sebständig
    lörrach
    dank dir, mach ich
Thema: Stahlträger als Lastverteilung für Pfettenstütze fehlt
  1. darf man pfettenstütze
  2. pfettenstütze aus stahl
Stahlträger als Lastverteilung für Pfettenstütze fehlt - Ähnliche Themen
  1. Stahlträger verputzen
    Stahlträger verputzen: Ich habe einen Wanddurchbruch für eine Tür und als Türsturz einen Eisenträger im H-Profil. Ich habe dazu zwei Fragen: 1. Im Durchbruch möchte ich...
  2. Durchbruch mit Stahlträger unter Holzbalkendecke
    Durchbruch mit Stahlträger unter Holzbalkendecke: [ATTACH]
  3. Stahlträger als Türsturz in tragender Wand
    Stahlträger als Türsturz in tragender Wand: Hallo Zusammen, wir sanieren aktuell ein Altbau und haben 24er HBL50 tragende Wände. Unser Statiker hat für einen Türsturz einen HE-A 120...
  4. Stahlträger auf Fundament wie schützen von unten?
    Stahlträger auf Fundament wie schützen von unten?: Hallo, ich bekomme ein Walmdach, für das an der einen äußeren Ecke ein T Träger mit Bodenplatte als Säule (wird geklinkert) horizontal...
  5. Klimaplatten als Fensterlaibung unter Stahlträger
    Klimaplatten als Fensterlaibung unter Stahlträger: Hallo liebe Bauexperten, wir sind gerade dabei ein 50er Jahre Haus zu (kern-)sanieren und haben die Fenster vergrößert. Nach Absprache mit...
