Fußbodenheizung Einstellung - Vorlauf / Rücklauftemp.
Diskutiere Fußbodenheizung Einstellung - Vorlauf / Rücklauftemp. im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo an die Heizungsprofis :e_smiley_brille02: Bin gerade am verstehen der ganzen Heizungsanlage im Haus. Folgendes vorab: Es wurde kein...
  1. manolo
    manolo
    Selbstständig
    Meissen/Dresden
    Es wurde kein Hydraulischer Abgleich durch einen Profi durchgeführt. Ich find einfach keinen...
    Die Profis bisher stellen einfach irgendwas ein und drehen hier und da an einem Ventil mit den Worten "Beobachte mal was passiert die nächsten Tage"...
    Das ist der Grund warum ich mich selbst Einlese um zu verstehen wer murkst und wer eventuell doch Ahnung hat und mir das Zeug nicht nur einbaut.
    Eckdaten:
    - Haus und Heizung Bj 2011
    - Gas Brennwerttherme
    - FBH im ganzen Haus
    Durch lesen im Netzt bin ich darauf gekommen das die Fußbodenheizung folgendermaßen funktionieren sollte - im Idealfall:
    Heizkreisventile nach mögichkeit immer offen, durchfluss somit stetig aber mit möglichst geringer Vorlauftemperatur, die Heizkurve und nicht die Einzeraumregelung regel die benötigte Wärme.
    Das konnte mir von 3 Fachmännern so keiner sagen.
    Und nun bin ich eben dabei die Heizung in diese Richtung zu "optimieren".
    Aber erstmal vorab ein Problem bzw eine Frage.
    Und zwar ist die Vorlauf und Rücklautemperatur bei mir gleich, maximal einen halben grad Unterschied kann man ablesen.
    Wenn ich richtig verstehe ist das nicht korrekt, bedeutet ja Spreizung = 0, also dürfte keine Wärme an die Räume angegeben werden?
    Das Bad im DG zum Beispiel wird nur 20 Grad warm mit einer Heizkurve von 0,7.
    Bitte um Hinweise wie sich das mit der Vorlauf / Rücklauftemperatur klären / ändern lässt.
    Ich hoffe auf Mithilfe - danke schon mal.
  2. R.B.
    Für eine ordentliche Einstellung bräuchte man die Berechnung der Heizlast, Dimensionierung der FBH, und Berechnungen zur Hydraulik. Liegen diese Daten nicht vor, dann kann ich mir gut vorstellen, dass sich niemand bereit erklärt, das für ein paar Euro zu machen, denn das ist Einiges an Arbeit und Zeit ist Geld.
    Wenn bei Dir VL und RL gleich sind, dann liegt da ein Fehler vor. Selbst wenn die Räume nichts mehr "abnehmen" würden, könnte man trotzdem einen Unterschied feststellen, wenn auch gering. Ich würde also zuerst einmal schauen, ob hier nicht ein Messfehler vorliegt.
  3. manolo
    manolo
    Selbstständig
    Meissen/Dresden
    Danke für die schnelle Antwort. "Für ein paar Euro machen" oder "niemand bereit erklärt" steht ja nichtmal im Raum - keiner kann es. Ein befragter Fachmann sagte "das zu berechnen ist viel Arbeit, die lohnt sich in den seltensten Fällen".... soviel dazu, dann weiß ich auch wie das Endergebnis ist. Aber ich find schon noch jemanden :)
    An erster Stelle steht erstmal das Vorlauf / Rücklauf Problem. Messfehler, naja ich richte mich nach den 2 Thermostaten am Mischer. Wenn ich mit der Hand an den Rohren fühle dann ist das natürlich nichts exaktes aber bestätigt ebenfalls, zumindest vom "Gefühl" her. Ich häng mal ein Bild an. Ist ca eine halbe Stunde alt.
  4. #4 Mycraft, 31.01.2013
    Mycraft
    Mycraft
    Ing.
    Hmm für mich sieht das aber eher nach der Solarpumpengruppe aus und nicht nach Fussbodenheizung...
    Dafür Spricht auch der Regler links im Bild...
  5. manolo
    manolo
    Selbstständig
    Meissen/Dresden
    Recht hast du natürlich, das ist ein Solarregler, dieser ist aber nicht in Betrieb und regelt die Steuerung zwischen Puffer 1 und 2.
    Es ist ein Schichtenspeicher 800 Liter und ein normaler Puffer 1000 Liter eingebaut. Im Moment läuft nur Puffer 1. Die Anlage soll noch mit einem Festbrennstoffkessel und Solar erweitert werden.
    Also Problem besteht weiterhin wie beschrieben ;)
    Bin grad am Nachmesser der Temperaturen, hab ein Thermometer mit Außentemeraturfühler, diesen in die Rohrisolierung gesteckt.
    Ist natürlich auch nicht Hypergenau aber ich bin gespannt was die Temperaturen sagen. Ergebnis kommt gleich.
  6. #6 Rosmarin, 31.01.2013
    Rosmarin
    Rosmarin
    Dipl. Physiker
    Erst mal die Thermometer abgleichen. Bei mir kann man die abziehen, hinten gibt's eine Schraube, an der man einen "Offset" einstellen kann. Also nebeneinander an eine Stelle legen, an der sie sicher auf derselben Temperatur sind, dann so einstellen, dass beide auch dasselbe anzeigen, dann wieder in VL und RL montieren und nochmal messen.
  7. R.B.
    Das mit dem Abgleich der Thermometer auf jeden Fall beachten.
    Findet da nach der Pumpe eine Überströmung statt? (Sprich Verbindung VL und RL)?
  8. manolo
    manolo
    Selbstständig
    Meissen/Dresden
    "Findet da nach der Pumpe eine Überströmung statt? (Sprich Verbindung VL und RL)?"
    Das hab ich mich auch gefragt... wie finde ich das raus? Es ist "einfach nur ein Rohr" dazwischen.
    Darf das denn sein?
    Thermometer Abgleich habe ich gemacht, der Rücklauf war um 2 Grad falsch. Das deckt sich auch mit dem elektronischen Fühler mit dem ich Vor und Rücklauf getestet habe. ca 1,5 bis 2 Grad Spreizung. Ist das denn bei aktuell 26 Grad Vorlauf normal?
  9. #9 Rosmarin, 31.01.2013
    Rosmarin
    Rosmarin
    Dipl. Physiker
    Kann schon sein. Die Spreizung ist keine Stellgröße (d.h. nicht direkt einstellbar), sondern ergibt sich aus dem Zusammenspiel vieler anderer Faktoren. Sie ist ein Maß dafür, welche Wärmemenge ein Haus momentan aus dem Heizkreislauf entnimmt.
    Es könnte z.B. sein, dass Du in den zurückliegenden Tagen mit höherer Vorlauftemperatur gefahren bist und sich diese erst jetzt durch die warme Witterung abgesenkt hat. Dann hast Du vllt. noch keinen Gleichgewichtszustand erreicht, d.h. der Estrich ist noch "zu warm" für die niedrigere VL-Temperatur und ein Teil der (jetzt sowieso geringeren benötigten) Heizenergie stammt aus der gespeicherten Wärme im Boden. Bis dieser wieder die Gleichgewichtstemperatur hat, wird weniger Wärme aus dem VL entnommen.
    Wenn Du den Spread erhöhen möchtest, dann dreh die Pumpenleistung herunter. Dann verbleibt das Wasser aus dem VL länger in den Räumen und hat mehr Zeit dort abzukühlen. Allerdings wirst Du dann die VL-Temperatur leicht erhöhen müssen, damit die Temperatur in den Räumen konstant bleibt.
  10. manolo
    manolo
    Selbstständig
    Meissen/Dresden
    Danke, werd mal schauen ob die Spreizung größer wird wenn es wieder kälter wird.
    Was ist das für ein Regler im Bild bei mir? Also der ganz unten, der große graue Kasten.
    Kann es sein das man die Pumpenleistung nicht einstellen kann? An der Pumpe ist zumindest kein Regler oä dran wie oft beschrieben steht.
  11. Doozer
    Doozer
    Revisor
    Dornburg
    Achtung Halb-Laien-Frage!
    Das Bild lässt auf eine Verbindung zwischen den Kreisen schließen (oder was ist das waagrechte Kupferrohr?) Ist es nicht logisch, dass beide Anzeigen gleich sind???
  12. #12 Mycraft, 31.01.2013
    Mycraft
    Mycraft
    Ing.
    Tja was setht denn noch auf dem Grauen Regler ausser ACHTUNG?
  13. #13 Rosmarin, 31.01.2013
    Rosmarin
    Rosmarin
    Dipl. Physiker
    Der graue Kasten sieht mir nach einem Motor für den Mischer aus. Der zugehörige Regler sitzt woanders, der Motor ist nur ein Stellglied und tut, was der Regler ihm sagt. Was die Pumpe betrifft, so hilft vllt. ein Blick in die Anleitung? Sieht für mich nach einer elektronisch geregelten Pumpe aus, aber einen Sollwert müsste man schon irgendwie vorgeben können ... aber da will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen.
  14. manolo
    manolo
    Selbstständig
    Meissen/Dresden
    Ich schau dann mal was drauf steht.
    In der Anleitung der Pumpe steht dazu überhaupt nichts, regelt die sich vielleicht komplett von allein?
    Aber was sagt Ihr dazu "Das Bild lässt auf eine Verbindung zwischen den Kreisen schließen (oder was ist das waagrechte Kupferrohr?) Ist es nicht logisch, dass beide Anzeigen gleich sind??? "
    Kann dort ein ventil "vergessen" wurden sein??
  15. R.B.
    Das ist eine Pumpe mit Regelung. Wie diese Regelung eingestellt ist, das müsste man anhand der Bedienungsanleitung herausfinden.
    Das mit dem "waagrechten" Rohr hatte ich oben schon geschrieben. Keine Ahnung ob hier etwas vergessen wurde. Bei einer geregelten Pumpe braucht´s kein Überströmventil was oft an dieser Stelle zu finden ist. Könnte es sein, dass man mit den Thermometern (schau mal darunter) den Strang absperren kann?
  16. manolo
    manolo
    Selbstständig
    Meissen/Dresden
    Ne da kann man nichts absperren, da verstecken sich lediglich die Aufnahmen für die Thermometer...
    Mensch wie bekomm ich das raus? Wenn ich morgen den Heizungsbauer anrufe weiß der das per Telefon sicher auch nicht...
    Achja das graue scheint der Mischer zu sein, der ist auf Automatik gestellt und regelt ganz von selbst :)
  17. manolo
    manolo
    Selbstständig
    Meissen/Dresden
    Ich habs, in der Anleitung steht das dies ein Flachdichtendes Rohr zur Stabilisierung ist wenn kein Ventil verbaut wird. Also zumindest von daher alles ok.
    Jetzt hab ich trotzdem noch das problem mit dem zu warmen Rücklauf, egal wie hoch der Vorlauf ist und auch wenn alle Heizkreise offen sind dann ist der Rücklauf exakt 2 Grad kälter wie der Vorlauf. Das kann doch nicht sein oder wie ist das denn bei euch?
  18. #18 janmaler, 01.02.2013
    janmaler
    janmaler
    Rhein Main
    100qm, Reihenhaus, nur FBH und ca. 8-10 Grad unterschied.
  19. #19 Blackseven, 02.02.2013
    Blackseven
    Blackseven
    IT-Spezi
    Wiesbaden
    Na wenn's hilft...: Brennwertkessel, ca. 160m² zu beheizende Fläche(FBH) in einem sanierten/restaurierten Fachwerkhaus (300 Jahre alt). Spreizung je nach Wärmeabnahme des Gebäudes zwischen 2 und 6k.
  20. R.B.
    Das sagt aber noch nichts darüber aus, ob hier eine Überströmung stattfinden kann. Vermutlich ist es zu.......vermutlich.
    Wurde die Anlage hydraulisch abgeglichen? Theoretisch wäre denkbar, dass ein FBH Kreis in der Nähe einen "Kurzschluß" hat. Dann fließt über diesen Weg das Heizwasser zurück.
Thema: Fußbodenheizung Einstellung - Vorlauf / Rücklauftemp.
  1. fußbodenheizung vorlauf rücklauf einstellen
  2. fußbodenheizung einstellen vorlauf rücklauf
  3. fußbodenheizung spreizung vorlauf rücklauf
  4. fussbodenheizung vorlauf oder rücklauf drosseln,
  5. vorlauf rücklauf fußbodenheizung,
  6. fußbodenheizung rücklauf rein raus drehen,
  7. spreizung vorlauf rücklauf fußbodenheizung,
  8. fussbodenheizung einstellung,
  9. fussbodenheizung vorlauf rücklauf,
  10. vorlauf rücklauf externer rücklauf,
  11. fußbodenheizung vorlauf rücklauf,
  12. zu gering der temperatur unterschied zwischen vor und rücklauf,
  13. verbindung vor rücklauf heizung,
  14. fußbodenheizung einstellen ventile,
  15. fusbodenheizung unterschied vorlauf Rücklauf ,
  16. fussbodenheizung rücklauf drosseln,
  17. fußbodenheizung differenz vorlauf rücklauf,
  18. fbh vor Rücklauf gleich,
  19. was ändert sich wenn ich bei Fußbodenheizung Rücklauf drosseln,
  20. fußbodenheizung regelung über vorlauf oder rücklauf,
  21. unterschied vorlauf-rücklauf fußbodenheizung,
  22. Vorlauf Rücklauf Differenz fußbodenheizung,
  23. fbh vorlauf höher wie angegeben,
  24. temperaturunteraschied vorlauf rücklauf fussbodenheizung,
  25. fussbodenheizung temperaturen vorlauf rücklauf
Fußbodenheizung Einstellung - Vorlauf / Rücklauftemp. - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung klappert super laut in einer bestimmten Einstellung
    Fußbodenheizung klappert super laut in einer bestimmten Einstellung: Hallo zusammen, wir sind im März als Mieter in einen Neubau eingezogen. Seit beginn schon macht Die Heizung immer wieder merkwürdige klackernde...
  2. Heizung einstellen / Fernwärme / Fussbodenheizung
    Heizung einstellen / Fernwärme / Fussbodenheizung: Tag zusammen und Danke schonmal für die Unterstützung. Ich beschäftige mich mit der Einstellung meiner Heizung. Neubau 2019 KFW 55. Fernwärme -...
  3. Fußbodenheizung einstellen
    Fußbodenheizung einstellen: Hallo zusammen, ich bin gerade in ein gekauftes Haus (Neubau) eingezogen, welches im Erdgeschoss eine Fußbodenheizung hat. Leider kann ich den...
  4. Fussbodenheizung optimal einstellen
    Fussbodenheizung optimal einstellen: Schönen guten Tag, wir wohnen nun seit April in unserem Einfamilienhaus. Als Heizung haben wir die Viessmann Vitocall 200S Wärmepumpe mit...
