Innentüren - muss die ges. Fuge ausgeschäumt werden
Diskutiere Innentüren - muss die ges. Fuge ausgeschäumt werden im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Guten Morgen, unsere Türen wurden eingebaut und wir haben uns schon über die "gute Akkustik" von Raum zu Raum gewundert. Zunächst hatten wir die...
  1. #1 juliusg, 01.02.2013
    juliusg
    juliusg
    Projektleiter
    Hamburg
    Guten Morgen,
    unsere Türen wurden eingebaut und wir haben uns schon über die "gute Akkustik" von Raum zu Raum gewundert. Zunächst hatten wir die Trockenbauer im Verdacht, nachdem wir den Teil einer Zarge abgenomen haben, haben wir noch eine andere Idee...
    Die Türen wurden nur punktuell mit (Bau-?)Schaum eingesetzt - ist das die normale Vorgehensweise oder wird i.d.R. die ges. Fuge ausgefüllt?
    Ich hänge mal ein Bild an, hoffentlich kann man's erkennen...
    Danke!
  2. #2 Gast23627, 01.02.2013
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Wenn es sich nicht um eine Tür mit besonderen Anforderungen z.B. Schallschutz handelt, ist eine vollflächiges Ausschäumen nicht erforderlich und auch kein üblicher Standard.
    Der Schaum dient nur der Befestigung der Türzarge.
    Ein vollflächiges Ausschäumen ist aber noch möglich, wenn Sie bereit sind die Kosten dafür zu tragen.
    Es stellt sich aber die Frage, ob diesees zusätzliche Ausschäumen eine deutliche Verbesserung der (Schallschutz) Situation herbeiführt, wenn das Türelement keine besonderen Schallschutzanforderungen erfüllt.
  3. #3 Gast036816, 01.02.2013
    welche schallschutzwerte wurden denn vertraglich bei wand und tür vereinbart und welche werte werden derzeit erzielt?
    das ausfüllen des zwischenraums wird unwesentliche besserung bringen. die tür selbst scheint keinen besonderen schallschutz zu haben!
  4. #4 Baldbauherr, 01.02.2013
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Hallo.
    Die "Fugen" mit Dämmwolle (z.B. Stopfhanf, Mineralwolle...) zu füllen bringt schalltechnisch mehr als zusätzliches Ausschäumen.
    Allerdings wird die Ursache eher der Luftspalt unter der geschlossenen Tür sein oder die Tür selbst sein.
    B
  5. #5 juliusg, 01.02.2013
    juliusg
    juliusg
    Projektleiter
    Hamburg
    Hallo zusammen und danke für die schnellen Antworten. Es wurden weder besondere Vereinbarungen noch Vorkehrungen bezüglich des Schallschutzes getroffen (keine Lippe unten an den Türblättern o.ä.) - wir wundern uns nur, wie verhältnismäßig stark die Geräusche im Neubau zwischen den Räumen wandern, wenn wir das mit der vorher bewohnten Altbauwohnung vergleichen...
    Danke!
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Heb mal die Türen hoch... Meistens weiß man danach, wieso die Altbautüren besser den Schall dämmen...
  7. #7 juliusg, 04.02.2013
    juliusg
    juliusg
    Projektleiter
    Hamburg
    Jein - sind MDF - Türen, die wiegen einige Kilos ;-)
  8. #8 Headhunter2, 04.02.2013
    Headhunter2
    Headhunter2
    IT'ler
    MDF ist nicht MDF.
    ne MDF-Platte kann 5 oder 50mm stark sein, oft besteht das Türblatt auch nur aus einer MDF-Schale, welche einen Kern aus Röhrenspan, Holzfaserplatten o.ä. umschließt (muss deswegen nicht schlecht sein...)
    Kann es (vorausgesetzt die Türen sind vergleichbar) sein das die Schallübertragung ganz andere Gründe hat? Ist der Neubau schon komplett bezogen (Bilder, Teppiche, Möbel, Vorhänge, usw)? Falls nicht könnte ich mir vorstellen das der Schall einfach besser wandern kann, weil nicht viel im Weg ist an dem er sich bricht ^^
  9. #9 juliusg, 05.02.2013
    juliusg
    juliusg
    Projektleiter
    Hamburg
    Hi Headhunter,
    es wurden 40mm voll-MDF Türen verbaut. Natürlich spielen viele Faktoren zusammen, u.a. auch Teppiche etc... Werde nach und nach die möglichen Ursachen angehen!
    Danke - J
  10. #10 Rudolf Rakete, 05.02.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Dann Stopf die Lücken mit Wolle aus ich würde dafür sogar extra Akustikwolle nehmen. (Gibts im Lautsprecher Bastel Laden )
    Das bringt bestimmt einiges.
  11. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    falsch, das TB wiegt ca um die 60 kg ( lt angaben voll MDF ) dazu gehören in die Trockenbauwände mind. UA Profile, verstärkte Bandaufnahmen,Bänder und voll ausgeschäumt oder zusätzlich befestigt.
    Ein " Schallex " kann man später einbauen. ( falls die Wand einen guten Wert hat )
    sicherlich als Verpackungseinheit 100 Gramm , oder darf es ein bissle mehr sein. ????
    Zum lockeren ausstopfen reicht eine Trennwandplatte oder reste Klemmfilz.
    Peeder
  12. #12 Rudolf Rakete, 05.02.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Hast noch nie Lautsprecher gebaut oder? In der Regel sind die Packungseinheiten 50 Liter. Hmm locker ich würde sagen mittelfest ausstopfen :biggthumpup:
  13. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    ja, aber zu der Zeit gab es noch Röhrenverstärker und Glaswolle :biggthumpup:
    Die erste Endstufe hatte noch AD 162 --
    Also mal ohne Witz, es wird nicht besser mit einer speziellen Akustikwolle .
    Peeder
  14. #14 Gast036816, 05.02.2013
    vielleicht sind die trennwände die ursache, dann sind alle maßnahmen an der tür schall und rauch. wie TE geschrieben hat, ist null schallschutz vereinbart. ist es denn sicher, dass das türblatt massiv mdf ist mit gefühlten 55 bis 60 kg für einen 88,5-er tür mit 2,01 m höhe? die zarge sieht erst einmal nicht danach aus.
  15. #15 juliusg, 05.02.2013
    juliusg
    juliusg
    Projektleiter
    Hamburg
    Hi Rolf,
    das Bild zeigt eine Kellertüre (habe ich genommen, da hier die Zarge noch nicht geschlossen wurde) - im EG und OG sind andere Zargen und andere Türen verbaut. Werde mal zusehen, dass ich die Spalte mit Stopfhanf stopfe, um diesen Punkt einfach auszuschliessen. Danke!
  16. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    falsch Rolf 86,0 x 198,5 TB , die Bauöffnung wieg nicht so viel. :konfusius
    Peeder
  17. #17 Gast23627, 05.02.2013
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Wie schön, dass wir das jetzt erfahren...
    da werden hier "Äpfel" gezeigt aber die Frage richtet sich nach "Birnen" :wow
    da kommt man sich ziemlich verar.... vor. :frust
Thema: Innentüren - muss die ges. Fuge ausgeschäumt werden
  1. wohnungstüren nicht ausgeschäumt
  2. türzarge oben ausschäumen
  3. müssen Türen Ausgeschäumt werden
  4. tür zarge ausschäumen,
  5. zarge komplett ausschäumen
Innentüren - muss die ges. Fuge ausgeschäumt werden - Ähnliche Themen
  1. Innentüren Gewährleistung
    Innentüren Gewährleistung: Guten Abend, Wir sind vor 2 Jahren in unseren Neubau gezogen. Seit ein paar Tagen lässt sich eine der Innentüren nur schwer öffnen. Fällt dies...
  2. Innentüren, Einbau mangelhaft?
    Innentüren, Einbau mangelhaft?: Hallo, wir haben bei unserem Neubau Innentüren CPL Solido Smart einbauen lassen. Als wir die Türen gestern gesehen haben, waren wir gar nicht...
  3. Neue Innentüren, Murks??
    Neue Innentüren, Murks??: Hallo zusammen! Ich habe in unser EFH von einer Firma neue Zargen und Zimmertüren einbauen lassen. Jetzt hab ich den Eindruck, dass hier gemurkst...
  4. Innentüren Schallschutz - Kombination mit Lünftungsanlage
    Innentüren Schallschutz - Kombination mit Lünftungsanlage: Hallo liebe Community, ich stehe gerade vor folgendem Problem und konnte noch keine wirkliche Erläuterung finden. Weder google (möglicherweise...
  5. Zargen von Innentüren - Putz sandet
    Zargen von Innentüren - Putz sandet: Hallo zusammen, als wir vor ca. 10 Jahren unseren Altbau saniert haben, wurde dort eine Menge mit Kalkzementputz ausgebessert. Unter anderem auch...
