Heizungsrohrverbindungen unter Estrich
Diskutiere Heizungsrohrverbindungen unter Estrich im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo liebes Forum, ich wohne in einem EFH Bj. 1989. Wüsste jemand was damals Stand der Technik war bei Heizungsrohrverbindungen im Boden und...
  1. #1 Obelix89, 01.02.2013
    Obelix89
    Obelix89
    Dipl. Ing. ET
    91301 Forchheim
    Hallo liebes Forum,
    in der Wand. (normale Einrohrheizung mit Heizkörpern, 16 mm starke Stahlrohre mit Kunststoffummantelung).
    Hintergrund der Frage sind Undichtigkeiten an mehreren Ventilen, die ich in den letzten Tagen entdeckt habe. Es handelt sich um Durchgangsventile im Heizungsraum, die das Verteilerrohr (quadratisch im Querschnitt) mit den Steigrohren zu den Heizkörpern verbinden (oben erwähnte 16 mm kunststoffummantelte Stahlrohre).
    Die verbindungen mit den Steigrohren sind Klemmringverbindungen, bei dennen die o-Ringe spröde und brüchig wurden.
    Meine große Angst ist, dass so was bald unter Estrich oder in der Wand passieren könnte, falls dort ähnliche Verbindungen verwndet wurden. Ist meine Angst begründet ?
    Jan
  2. #2 Achim Kaiser, 01.02.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Nein, weichdichtende Verbindungen mit Klemmringverschraubung sind nur auf Putz zulässig.
    Unter Putz dürften keine eingesetzt worden sein, wenns richtig gemacht wurde.
    Achim Kaiser
  3. R.B.
    Verbindungen gehören nicht in den Boden, schon gar nicht wenn es sich um Schraub- oder Klemmverbindungen handelt. Wurde damals fachgerecht gearbeitet, dann dürfte das Risiko gering sein. War irgend so ein Bastler am Werk, dann ist alles möglich. Aus der Ferne kann Dir niemand beantworten wie es unter Deinem Estrich aussieht.
  4. #4 Obelix89, 01.02.2013
    Obelix89
    Obelix89
    Dipl. Ing. ET
    91301 Forchheim
    besten Dank.
    wie aber wurden die Leitungen (sind ziemlich steif, also nicht so leicht zu biegen) vom Keller bis zun den äußersten Ecken im OG in einem Stück geführt worden (es wären dann mehrere meter lange (~10 m) 3-D Gebilde).
    Ausser im Heizungsraum und direkt an den Heizkörpern (wo jeweils 2 rohre aus dem Fussboden rauskommen) sind sie nirgend mehr zu sehen.
    Jan
  5. R.B.
    Kommt auf die Leitungen an.....ach ja, Du glaubst gar nicht, was man so alles biegen kann. ;)
    Es gibt aber verschiedene Möglichkeiten die freigegeben sind. Kommt halt auf das Material, Hersteller usw. an.
  6. #6 kiaraserafine, 16.12.2013
    kiaraserafine
    kiaraserafine
    Büro
    Köln
    Hallo wie kann man hier im Forum den eine Frage/Thema stellen ???
    ich habe eine Frage zum Thema Einrohrheizung bitte um Hilfe wie man hier ein Thema erstellt.
  7. #7 Achim Kaiser, 16.12.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Im passenden Unterforum in der Themenübersicht gibts wenn man nach unten scrollt den Button *Thema erstellen*
    .... und schon wird das Thema in diesem Unterforum erstellt.
    So wie hier "Antworten" steht, steht eine Ebene höher "Thema erstellen"
    Achim Kaiser
Thema: Heizungsrohrverbindungen unter Estrich
  1. klemmringverschraubung im estrich
  2. klemmringverschraubungverschraubung zugelassen für bodenplatte
  3. klemmringverschraubungen unter estrich?
  4. weichdichtend estrich,
  5. klemmring Verschraubung unter der Estrich ,
  6. eurokonus Verbindung im Estrich zugelassen
Heizungsrohrverbindungen unter Estrich - Ähnliche Themen
  1. Estrich dunkler Fleck Streifen
    Estrich dunkler Fleck Streifen: Hallo zusammen, Habe altes HolzParkett (Baujahr1982) raus und musste feststellen, dass hier aufm Estrich (keine FBH, aber Styropor) im...
  2. Massivbauplatten ausbauen, Problem mit Estrich
    Massivbauplatten ausbauen, Problem mit Estrich: Hallo, bei dem Entfernen der alten Massivbauplatten im Badezimmer ist mir aufgefallen, dass der Estrich (vermutlich) nach der Ausführung der...
  3. Was für ein Estrich? Keine PE-Folie?
    Was für ein Estrich? Keine PE-Folie?: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus dem Jahr 2003 gekauft. Bei Bodenarbeiten ist eine Ecke des Estrichs abgebrochen. Nun kann man die Dämmung...
  4. Kernsanierung: Trockenbauwand erneuern bei bestehen bleibenden Estrich?
    Kernsanierung: Trockenbauwand erneuern bei bestehen bleibenden Estrich?: Hallo zusammen! Ein Frage an die erfahrenen Sanierer: Ich habe ein 3 Zimmer Wohnung. Baujahr des Gebäudes 70er Jahre. Da die letzten 50 Jahre...
  5. Vinylboden direkt auf Estrich mit schwarzen Kleberesten
    Vinylboden direkt auf Estrich mit schwarzen Kleberesten: Liebe Bauexperten, wir haben bei Erneuerung eines Bodens festgestellt, dass unter den Teppichböden PVC (Floor-Flex???) Platten mit schwarzem...
