großer ungeheizter und gedämmter Hohlraum: Schimmelgefahr?
Diskutiere großer ungeheizter und gedämmter Hohlraum: Schimmelgefahr? im Dach Forum im Bereich Neubau; hallo allerseits, wir fragen uns gerade, wie wir am besten den übergang von den sparren des alten hauses zum anbau machen. dabei würden wir...
  1. #1 henrystd, 01.02.2013
    henrystd
    henrystd
    Hausmann
    Stade
    hallo allerseits,
    dabei würden wir gerne eine senkrechte rigipswand im anbau setzen, so dass ein großer, gedämmter hohlraum hinter der wand entsteht. im bild wäre das der bereich parallel hinter dem senkrechten pfosten. das sind einige m³.
    da der bereich ungeheizt ist, fragen wir uns, ob da kondensations- und schimmelgefahr besteht.
    danke für hinweise!
  2. #2 ralph12345, 03.02.2013
    ralph12345
    ralph12345
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Hamburg
    Wieso Kondensation? Wie ist der Bereich denn gelegen? Eine Seite nach aussen und damit kalt?
    Wenn der Bereich nach unten hin auch nur leicht undicht ist und da Feuchtigkeit eindringen kann und gleichzeitig das ganze nach aussen hin dicht ist, dann besteht die Gefahr.
    Wenn das nach unten hin und zum Rest des Raumes dicht ist, keine Feuchtigkeit rein kann und gleichzeitig das ganze nach aussen leicht durchlüftet ist, dann müsste das gut gehen.
    Wie genau diese beiden Randbedingungen hier aussehen, kann wohl aus der Ferne niemand beurteilen.
großer ungeheizter und gedämmter Hohlraum: Schimmelgefahr? - Ähnliche Themen
  1. Lösung für zu große Wandnische in Dusche
    Lösung für zu große Wandnische in Dusche: Hallo, wir möchten gerne im Badezimmer eine Wandnische in der Dusche einbauen. Hierzu hatten wir eine Einbau-Wandnische aus Metall von Hansgrohe...
  2. Porenbetonschrauben 10x240 oder größer
    Porenbetonschrauben 10x240 oder größer: Hallo, ich bin auf der Suche nach Schrauben für die Befestigung meiner Fassade. Ich hätte gern dübellose Porenbetonschrauben in 10x240 oder gern...
  3. Großen Granitstein in Platten schneiden für Treppe
    Großen Granitstein in Platten schneiden für Treppe: Hey, der gr. Stein ist etwa 80x80x11cm. hat jemand so etwas schon Mal gemacht und gibt es im Raum HH/HB/H, die daraus ca. 80x20x5cm Platten...
  4. Decke abhängen, großer Höhenunterschied
    Decke abhängen, großer Höhenunterschied: Guten Abend, wir sanieren unseren Altbau, Baujahr gegen 1860. Wir haben die alte Decke, bestehend aus verputzten Schilfmatten und Brettern,...
  5. Lampe an Betondecke aufhängen. Loch um Lampenauslass zu groß bzw. ausgebrochen.
    Lampe an Betondecke aufhängen. Loch um Lampenauslass zu groß bzw. ausgebrochen.: Hallo, ich wollte an unserer Betondecke eine La pe aufhängen. Leider ist das Loch um den Lampenauslass schon seit Anfang an sehr stark...
