Kapillarheizung an Decke?
Diskutiere Kapillarheizung an Decke? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Leider finde ich im Forum kaum was darüber. Oder ich benutze das falsche Suchwort? Was haltet ihr von Kapillarheizung an der Decke mit...
  1. #1 satello, 07.02.2013
    satello
    satello
    betriebswirt
    dessau
    Was haltet ihr von Kapillarheizung an der Decke mit zusätzlicher Kühlfunktion? Sinnvoll? Sind die Kosten sehr viel höher als so ne "normale" Fußbodenheizung? Es wird wahrscheinlich ne Gasbrennwerttherme dran hängen. Alternativ ne Erdwärmepumpe.
    Danke!
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Betonkernaktivierung.
    Kostet mehr bei EFH. Ist bei Industriebauten ein Thema, da wird oft auf auf Tritschalldämmung verzichtet, das ist im EFH ein no go.
  3. R.B.
    Du kannst auch mal nach Deckenheizung googeln. Es gibt auch Systeme die unter die Decke kommen und dann verputzt werden, ähnlich einer Wandheizung.
    Ich persönlich kann mich im EFH Bereich nicht damit anfreunden. Wärme will nach oben und das mit der "Strahlung" haben wir hier schon oft diskutiert. Nachdem sich der Mensch nicht unbedingt unter der Decke aufhält, würde ich der FBH den Vorzug geben. ;)
  4. #4 coroner, 07.02.2013
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Hi,
    das hat doch nix mit Betonkernaktivierung zu tun. Die Matten kommen auf den Baukörper, nicht mitten hinein.
    Ebenso funktioniert eine Strahlungsheizung - wir kennen das ja von der FBH - und genauso wie es da
    keine dicken Beine gibt aufgrund der niedrigen Systemtemperaturen, kommt es beim Einsatz in der Decke zu keinem
    dicken Kopf...
    Der Ralf denkt wohl immer noch mit Schrecken an seinen Infrarotheizer zurück...
    Wenn du dazu was finden willst, googel lieber "Kapillarmatten".
    Erfahrungen damit habe ich allerdings keine. Mit Wärme/Kälte von der Decke schon. :cool:
  5. R.B.
    Nö, ich hatte schon an eine wasserführende Deckenheizung gedacht. :)
  6. #6 satello, 08.02.2013
    satello
    satello
    betriebswirt
    dessau
    Also geplant wären Kapillarmatten an der Decke und dann eben Putz drüber. Ist das System ausgereift? Im Forum wird viel geschimpft, aber die Angaben sind so wenig fachlich.
    Als Laie frage ich mich natürlich, wie das gehen soll mit der Wärme von oben, da Wärme ja nach oben steigt.
    Allerdings klingen einige Punkte ganz gut:
    Der Energieverbrauch scheint vernünftig zu sein.
    Ich kann kühlen und heizen.
    Die Wärme von oben erscheint mir natürlicher (die Sonne kommt ja auch von oben).
    Angeblich soll das Raumklima besser sein. Luft nicht so trocken, besser für Allergiker (haben wir auch im HAushalt), weil weniger Staubaufwirbelung.
    Die Wärme immer von unten an den Füßen zu bekommen wie bei ner FBH erscheint mir auch nicht so ideal.
    Wo genau liegen denn nun die NAchteile fachlich betrachtet?
  7. R.B.
    Tja der Vergleich mit der Sonne....Dir ist schon klar, dass die Sonne eine Leistungdichte von über 1.000W/m2 hat wenn sie auf die Erde trifft? Deine Deckenheizung kommt vielleicht auf 30W/m2 so lange sie mit niedrigen Temperaturen betrieben werden soll.
    Das mit der Staubaufwirbelung kannst Du bei einer FBH vergessen, dafür ist die Oberflächentemperatur zu niedrig. Das Thema "Füße" und FBH wurde auch schon so oft diskutiert, dass man es schon gar nicht mehr wiederholen möchte.
    Bei Kapillarmatten muss man immer auch an die Hydraulik denken. Bei Wasser als Energieträger muss man eine gewisse Menge x bewegen damit ausreichend Energie übertragen wird. Diese Menge muss durch die dünnen Kapillarröhrchen hindurch. Das bedeutet Druckverluste usw. usw.
    Kühlen kann man mit einer FBH auch, aber den Kühleffekt sollte man nicht überbewerten. Um eine entsprechende Kühlleistung zu erzeugen muss die Oberflächentemperatur niedrig sein, und das sorgt für Kondensat, egal ob am Boden oder der Decke.
  8. #8 coroner, 08.02.2013
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Der physikalische Effekt, dass wärmere Luft nach oben steigt ist bei der Kühlfunktion natürlich ein Nachteil der FBH,
    da ausser Kälteseen nix großartiges produziert wird. Da ist die Kühlung in der Decke sicherlich sinnvoller, aber auch
    nicht wirklich mit einr aktiven Kühlung zu vergleichen. Die Räume kannst du im Hochsommer gut knapp unter 23°
    halten. Mehr auch nicht. Da braucht es aber auch ne ordentliche Verschattung dazu.
    Das "Märchen" mit der Wärme die nach oben steigt hält sich wacker. Es ist aber nicht die Wärme die nach oben steigt,
    sondern Luft die durch eine erwärmte Oberfläche erst erwärmt wird. Diese Konvektion ist - wenn überhaupt - bei einer
    FBH zu finden. Auch dort nur gering. Kommt die Wärme von oben ist der Konvektionsanteil noch geringer.
    Die Bude ist einfach warm. Fertig.
    Ob Kapillare Rohrsysteme allerdings noch andere Probleme mit sich bringen (Druck f. Pumpen, Verschlackung etc.)
    entzieht sich meinen Laienkenntnissen.
    coroner
  9. #9 Alfred Bopp, 06.03.2013
    Alfred Bopp
    Alfred Bopp
    Erfinder
    36364 Bad Salzschlirf
    Bundespreis 2007 Vom Bundesminister für Wirtschaft
    Hallo Statello,
    Möchte noch im Jahr 2013 vier Häuser erstellen 160 qm die Heizung nach langen suchen, wärmebedarf wird noch errechnet wird eine THZ 303 Sol oder THZ 403 Sol werden, die soltest Du auch mal betrachten.
    Mit freundlichen Grüßen
    Alfred Bopp
Thema: Kapillarheizung an Decke?
  1. kapillarheizung
  2. kapillarmatte deckenheizung
  3. decken kapillarheizung energieverbrauch
  4. Decken kapilarheizung,
  5. decken kapillarheizung
Kapillarheizung an Decke? - Ähnliche Themen
  1. Abgehängte entkoppelte Decke
    Abgehängte entkoppelte Decke: Hallo zusammen, ich beschäftige mich zum ersten Mal mit dem Thema Decke abhängen und habe viele Fragen. Es geht darum eine Holzdecke unter dem...
  2. Decke abhängen, Unterkonstruktion Planung
    Decke abhängen, Unterkonstruktion Planung: Hallo, aus gegebenem Anlass eine Frage: Welche Art der Unterkonstruktion ist der bessere weg? [ATTACH] Oder die Latten so ausrichten: [ATTACH]...
  3. Tragfähigkeit Wacker Decken
    Tragfähigkeit Wacker Decken: Hallo zusammen, Kann mir jemand helfen. Ich möchte im 1. OG eines Einfamilienhauses welches in den 70 Jahren gebaut wurde ein Aquarium...
  4. Indirektes Licht led Stripe für Decke rundum
    Indirektes Licht led Stripe für Decke rundum: Moin, ich suche nach einer preiswerten und schicken Lösung um mit einem 10m LED Stripe einen kleinen Raum rundum indirekt zu beleuchten...
  5. Schimmel an Decke von Fertiggarage
    Schimmel an Decke von Fertiggarage: Hallo zusammen, leider habe ich kürzlich Schimmel an der Decke meiner Fertiggarage entdeckt. Die Garage ist vor knapp 5 Jahren geliefert und...
