Übergang Perimeterdämung Keller zum Erdgeschoss Porenbeton
Diskutiere Übergang Perimeterdämung Keller zum Erdgeschoss Porenbeton im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute, ich habe folgendes Problem. Mein Keller ist ein WU Keller den ich mit einer 10cm Perimeterdämmung gedämmt habe. Das Haus wurde...
  1. #1 Elleberger, 07.02.2013
    Elleberger
    Elleberger
    Feuerwehrmann
    Mannheim
    Hallo Leute,
    Das Haus wurde mit einem 30er Porenbetonstein gebaut ohne Dämmung.
    Somit steht meine Dämmung um 10cm heraus.
    Um das Haus wird Teils ein Spritzschutz mit einer Kieselauffüllung ausgeführt. An den Rest soll direkt an de Sockel gepflastert werden (Terasse und Einfahrt).
    Jetzt meine Frage wie dichte ich diesen Übergang am besten ab???
    Ein Abschlussprofil (Fensterbankoptik) möchte ich vermeiden.
    Ich hoffe ich habes es einigermaßen verständlich erklärt und hoffe auf Antworten.
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Ach das Internet und Forum habe ich vorher durchstöbert aber nichts passendes gefunden
  2. #2 Gast036816, 07.02.2013
    kein planer an bord, der das von vornherein richtig bedacht hat und der dir jetzt einen schicken vorschlag macht?
    ich fürchte, an der umlaufenden ´fensterbank´ kommst du nicht mehr vorbei.
  3. #3 Elleberger, 08.02.2013
    Elleberger
    Elleberger
    Feuerwehrmann
    Mannheim
    Naja einen Bauleiter habe ich aber... :sleeping :mauer
    Er meinte ich solle es mit "Katja Abdichtungsbahn umschliesen".
    Und unsere kompetente Architektin hat das vorher wohl gar nicht berücksichtigt.
    Zitat " Kommt ja auch sehr selten vor das der Keller gedämmt wir"
    Somit steh ich als Bauherr wieder mal alleine da.
  4. #4 Gast036816, 08.02.2013
    dann ist es denen egal, wie es raus kommt.
    wieviel schaut das ganze denn aus der erde raus?
  5. #5 Elleberger, 09.02.2013
    Elleberger
    Elleberger
    Feuerwehrmann
    Mannheim
  6. andi47
    andi47
    Disponent
    Hi
    Ich kenne es eigentlich so, dass der Stein nach außen auf die Dämmung gesetzt wird.
    Scheint hier wohl ein Planungsfehler zu sein.
    Mfg
    Andreas
  7. #7 Gast036816, 10.02.2013
    das abdichtungssystemkann funktionieren, da werde ich mich nicht festlegen. wenn die dichtung draufkommt, sollte diese verkleidet werden. deswegen meine frage - wieviel schaut das ganze denn aus der erde raus?
  8. archi3
    archi3
    Da sind - zumindest sieht es nach dem Foto so aus - doch die Lichtschächte auf der Dämmung montiert?
  9. #9 Alfons Fischer, 10.02.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    theoretisch wäre es auch möglich, auf das aufgehende Mauerwerk ein WDVS aufzubringen... Verbessert die energetische Situation des 30cm starken Außenmauerwerks...
  10. #10 Elleberger, 15.02.2013
    Elleberger
    Elleberger
    Feuerwehrmann
    Mannheim
    Ja die Lichtschächte wurden auf die Dämmung montiert.
    Ich werde noch einen ca. 10cm hohen Streifen Dämmung draufmachen. Damit Kellerwand und Bodenplatte komplett gedämmt sind.
    Das Erdreich um das Haus herum muss noch etwas aufgefüllt werden.
    Und um das Haus herum wollte ich ein Spritzschutz anlegen.
    Sollte so aussehen
      95,9 KB
  11. R.B.
    Aber hoffentlich stellst Du keine LWP so wie auf dem Bild.
  12. archi3
    archi3
    Und damit geht der WU-Keller sehr wahrscheinlich "nur" bis UK Lichtschacht - wenn das ausreicht ist es ok.
  13. #13 Elleberger, 16.02.2013
    Elleberger
    Elleberger
    Feuerwehrmann
    Mannheim
    - Nein die LWP wurde anderst montiert. War nur ein Beispiel wie ich den Spritzschutz (Sockel) ausführen möchte.
    - Ja das drückende und stauende Wasser reicht nicht bis zum Lichtschacht.
  14. casch
    casch Gast
    Warum? Was ist das Problem?
  15. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    kein freier Luftzugang... Auch wenn die WP vielleicht gut funzt, du wirst die Wand schmutzig bekommen
  16. #16 Tafelsilber, 20.02.2013
    Tafelsilber
    Tafelsilber
    Arch
    Wie soll denn hier die Abdichtung im Sockelbereich und deren Übergang zum WU-Keller realisiert werden? Da ist ja jetzt nichts mehr zugänglich.
Thema: Übergang Perimeterdämung Keller zum Erdgeschoss Porenbeton
  1. übergang keller erdgeschoss
  2. neubau übergang keller Erdgeschoss
  3. sockeldetail wdvs ohne keller
  4. übergang absatz keller erdgeschoss,
  5. sockelsprung isolierung,
  6. übergang dämmung keller erdgeschoss,
  7. übergang keller zu eg,
  8. Übergang von dämmung keller,
  9. übergang keller mauerwerk abdichten,
  10. spritzschutz haus ohne keller
Übergang Perimeterdämung Keller zum Erdgeschoss Porenbeton - Ähnliche Themen
  1. Übergang Fenster Mauerwerk außen offen
    Übergang Fenster Mauerwerk außen offen: Hallo liebe Forengemeinde, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Wir haben ein Reihenendhaus erworben. Eine Sache, die mir bei Besichtigung der...
  2. Übergang zwischen Wand und Kamin
    Übergang zwischen Wand und Kamin: Hallo zusammen, wie ist denn der Übergang im Putz zwischen einem Kamin aus Ziegel und der daran anschließenden Wand auszuführen? Gibt es hier...
  3. Übergang Sockelputz zur Hauswand
    Übergang Sockelputz zur Hauswand: Hallo zusammen, ich habe bei meinem Fertighaus den Sockel verputzen lassen. Muss der Übergang vom Sockel zur Hauswand irgendwie abgedichtet...
  4. Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk
    Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk: Hallo zusammen, bei unserem 1982er Haus löst sich direkt beim Übergang der weißen Wanne zum Mauerwerk (Poroton) der Sockelputz. Der Übergang ist...
  5. Parkett Übergänge Treppe
    Parkett Übergänge Treppe: Übergänge Parkett Treppe Wir bauen schlüsselfertig mit einer der großen Hausbaufirmen und sind bisher mit Arbeit der Hausbaufirmen eigenen...
