Anzahl Brennerstarts - Optimierung notwendig?
Diskutiere Anzahl Brennerstarts - Optimierung notwendig? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, 2008 haben wir eine neue Heizung bekommen und seit Anfang 2009 schreibe ich mir auch immer die monatlichen Daten auf. Der...
  1. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    Der Ölverbrauch ist ansich garnicht soo schlecht (die alte Anlage hatte 27kw und da lag der Verbrauch bei ca. 4500L im Jahr). Was mich stört sind die massiven Brennerstarts.
    Mai bis September sind es 3 bis 6 Starts pro Tag (je nach Jahr und wann die Heizung dann nur noch Warmwasser macht) das finde ich noch iO. Vor allem Oktober bis März/April komme ich aber auf bis zu 33 Starts am Tag - das finde ich extrem viel (hier könnte ja nach meinem Laienverständnis der Brenner auf der kleinen Stufe durchlaufenund müsste nicht alle paar Minuten neu starten).
    Kann es sein, dass die Heizung hier entweder schlecht eingestellt wurde oder sogar überdimensioniert ist?
    Verbaut ist eine GB135 mit 10 und 18kw, OG ca. 83m² normale Heizkörper, EG ca. 90m² FBH und normale Heizkörper. OG wird nach Außentemperatur geregelt im EG ist ein Funkmodul mit Temperaturfühler verbaut.
    Die "Brennerdaten" habe ich mal als Tabelle angehängt.
    viele Grüße
    OliS
  2. R.B.
    Hast Du Absenkzeiten programmiert?
    33 Starts während einer Heizdauer von 24h wären doch gar nicht so problematisch. Bei sagen wir mal 8h Absenkzeiten und somit 16h Heizdauer pro Tag, wären das 2 Starts pro Stunde, oder Takte von 30 Minuten. Da wäre es noch interessant zu wissen, wie lange die Brenndauer war und wie lange die Pausenzeiten.
    Also rein vom Taktverhalten hätte ich bei 2-3 Takten pro Stunde noch kein Problem.
    Man könnte mal schauen welche Kriterien gelten müssen damit die 2. Stufe aktiviert wird. Vielleicht kann man da noch ein bischen spielen und somit die Anzahl der Takte mit der 2. Stufe reduzieren.
  3. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    Guten Morgen!
    Die Heizung läuft von ca. 4:00Uhr bis 22:30Uhr (so grob zumindest). Außer wir haben wie Februar 2012 -20°C dann läuft sie 24h.
    Leider kann man an der Heizung alles mögliche auslesen aber Brenndauer pro Start leider nicht. Ich glaube die Heizung startet immer in Stufe 2 und schält dann nach kurzer zeit auf Stufe 1 zurück - müsste man aber mal beim Hersteller fragen. Meine Überlegung ging in die Richtung ob es nicht effektiver wäre möglichst wenige Starts zu haben (beim Auto verbrauche ich ja auch beim Anlassen bzw. den ersten paar km den meisten Sprit).
    Danke für die Infos!
    viele Grüße
    OliS
  4. R.B.
    Je weniger Starts um so besser, das ist klar. Es gibt aber irgendwo einen Punkt an dem sich weiteres Optimieren nicht mehr lohnt. Du liegst teilweise bei weniger als 2 Starts pro Stunde. Das ist für einen Öler sehr gut.
    Die Taktproblematik stammt noch aus den Zeiten wo Öler im Minutentakt ein- und ausgeschaltet wurden.
    Wichtig ist, dass der Startphase eine entsprechend lange Brennphase folgt. Während der Starphase ist der Wirkungsgrad deutlich schlechter als im Normalbetrieb. Macht die Startphase aber nur einen Bruchteil der gesamten Brenndauer aus, dann wird der Einfluss auf des Gesamtwirkungsgrad deutlich geringer.
  5. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    Hmm. ok.
    evtl. lasse ich mich da auch evtl. von anderen Heizungsbesitzern verrückt machen die mit nur 3 bis 4 Brennerstarts am Tag auskommen.
    Ich muss mal schauen das ich dann die Brennphasen irgendwie mal abgreifen kann...
    viele Grüße
    OliS
  6. R.B.
    Das glaube ich nicht, dass man mit 3-4 Starts pro Tag auskommt. Selbst bei modulierenden Gasbrennwertern ist das nur theoretisch möglich, die Praxis sieht ganz anders aus. Bei einem Öler sind 3-4 Starts pro Tag schlichtweg eine Sache der Unmöglichkeit. Dafür verändern sich die Rahmenbedingungen zu sehr im Verlauf eines Tages.
  7. #7 Budenzauber, 10.02.2013
    Budenzauber
    Budenzauber
    Renovierer
    Bad Soden am Taunus
    Hallo OlliS,
    Du hast sowieso keinen Brennwerter, der entsprechend dem Bedarf modulieren kann.
    Andere mit anderen Anlagen und Voraussetzungen sind immer anders. ;)
    Anstatt über die Anzahl irgendwelcher Brennerstarts zu räsonieren,
    würde ICH mich eher mal DEINEN Sommermonaten widmen.
    Was da so im Vgl. durch den Öler rauscht – morgendliches Kälteloch
    oder ist das ein MFH mit Whirlpool für alle?
    Gruß Budenzauber
  8. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    So ein Update ->
    Zum Sommer und Öl -> Beispiel "Sommer" 2012 -> komplettes Haus war auf Malle bei 33°C und kommt im Juli/August zurück. Landet bei 13°C in Stuttgart bzw. hat die Folgetage unter 10°C. Noch Fragen ;) Dazu sind wir im Haus 4 Erwachsene und da wird also min. 4 mal am Tag geduscht.
    Was ich feststellen konnte -> die Heizung macht alle paar Minuten Warmwasser. Wir haben am Speicher einmal ein gutes altes analoges Thermometer welches recht konstant bei 55°C ist. Grob in der Mitte den Tempfühler der Heizung und dort sind es "nur" 51°C.
    Laut einem Tempmessgerät von mir ist in der Hülse für den Fühler (das Rohr welches in den Speicher geht) ca. 54°C und die Anzeige an der Heizung sagt 51°C. Hier scheint der Tempfühler nicht sauber anzuliegen. Der zweite Punkt -> Zirkulation. Wir haben extra eine sensorgesteuerte Umwälzpumpe (naja die Steuerung hat zwei Sensoren). Hier merke ich, dass die ewig läuft und somit auch den Speicher runterkühlt (in einem Umwälzzyklus locker 7k).
    So ich werde erstmal schauen, das der Tempfühler richtig anliegt. Danach werde ich überlegen was ich mit der Zirkulation mache....
  9. R.B.
    Bist Du Dir sicher, dass sie WW macht? Oder hält sie sich selbst auf Temperatur?
  10. #10 Rosmarin, 20.02.2013
    Rosmarin
    Rosmarin
    Dipl. Physiker
    Ralf, nur so nebenbei: meine Gas-Brennwerttherme fahre ich bei den derzeitigen Aussentemperaturen mit weniger als 0.2 Starts pro Tag, d.h. das Ding läuft die Woche über "24/7" durch, moduliert nach Bedarf rauf oder runter und schaltet nur ab, wenn ich am WE meinen Kaminofen anheize. Zugegeben, hab' allerdings auch lange an der Steuerung herumprogrammiert ... aber möglich ist das schon.
  11. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    @Ralf
    Die Heizung macht definitiv Ww. Umwälzung der Heizkörper ist aus und Ladepumpe vom Speicher ist an. Sobald der Speicher wieder knappe 55°C hat schalten die Umwälzpumpen der Heizung wieder ein.
  12. #12 mastehr, 20.02.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Das würde bei nicht funktionieren, da meine Gastherme nach der Warmwasser-Bereitung immer abschaltet, auch wenn sie vorher noch mit voller Leistung geheizt hat. Auch wenn ich 24/24 Stunden heizen würde, wäre die Minimalleistung immer noch zu hoch. Es geht also nicht immer.
  13. R.B.
    Bei einem leistungsgeregelten Gasbrennwerter, der auch noch zum Haus passt, ist das sehr gut möglich. Der Olis hat aber einen Öler mit 2 Stufen, da sieht die Sache etwas anders aus.
  14. R.B.
    Hysterese beobachten. Vielleicht kriegt er die Leistung nicht in´s WW und muss daher abschalten.
  15. #15 Rosmarin, 20.02.2013
    Rosmarin
    Rosmarin
    Dipl. Physiker
    Die Behauptung war "Selbst bei modulierenden Gasbrennwertern ist das nur theoretisch möglich". Gegenbeweis durch Widerspruch. #QED
  16. R.B.
    Jepp. Hast Recht. Mir ist noch keiner untergekommen der 24/7 läuft, einfach weil die Energie nicht zeitnah abgenommen werden kann oder die Regelung nicht schnell genug reagiert, und es daher zum Abschalten kommt. Wenn das bei Dir nicht der Fall ist, dann freue Dich und ich nehme meinen obigen Kommentar zurück. ;)
  17. #17 Rosmarin, 20.02.2013
    Rosmarin
    Rosmarin
    Dipl. Physiker
    Danke! Zugegeben ist es ziemlich fummlig, die Leistungsverteilung in FBH, Warmwasser und Puffer so zu steuern, dass es nicht zum Abschalten kommt. Und es klappt auch nur bei dauerhaften Minusgraden ...
  18. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    Guten Morgen!
    Wo kann man an dem RC35 Bedienteil von Buderus eine Hysterese einsstellen? Zu Warmwasser finde ich nur eine max. Temp und die Temp auf die aufgeheizt werden soll. Die Anleitung ist al wieder erfolgreich verschollen und als Download gibt es für 0815-User nur die abgespeckte Variante :(
  19. #19 Budenzauber, 21.02.2013
    Budenzauber
    Budenzauber
    Renovierer
    Bad Soden am Taunus
    Moin OliS,
    das mit "morgens erstmal einheizen" hatte ich ja vermutet. Ggf. eine passendere Umschalttemperatur suchen, je nach Dämmstandard. Bei 10 °C etwas eng, aber die hat es ja auch nicht jeden Morgen.
    Kann die WW-Zirkulation dermaßen saugen? Viermal Duschen ist jedenfalls nicht die Welt - was hängt da für ein WW-Speicher dran, wenn er permanent nachladen muss? Eventuell kannst Du in der Steuerung die Ladezyklen festlegen, z.B. 1 x morgens, 1 x abends und dazwischen aus...
    Großbadetage müssen dann halt rechtzeitig angemeldet werden :D
    Gruß Budenzauber
  20. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    Moin Budenzauber,
    also letzten Sommer war das mehr als anheizen :D . Dämmstandart -> keine Dämmung, Haus Baujahr 1986, Rohre sind nur dort gedämmt wo ich was renoviert hab und auch rangekommen bin. Darum nimmt die Zirkulation auch recht viel Wärme aus dem Speicher da sie durch min 1 Kellerraum führt der recht kühl ist und wo die Rohre (noch) nicht gedämmt sind. Ich habe jetzt aauch mal wieder das org. Warmwasserprogramm aktiviert. Mal sehen ob das eine bessere Hysterese hat.
    schauen wir mal was der Tag bringt...
Thema: Anzahl Brennerstarts - Optimierung notwendig?
  1. brennerstarts pro tag
  2. brennerstarts reduzieren
  3. brennerstarts pro stunde
  4. brennerstarts,
  5. wieviel brennerstarts sind normal buderus,
  6. brennerstarts pro jahr,
  7. wieviel brennerstarts sind normal,
  8. wie viele brennerstarts sind normal,
  9. brennerstarts ölheizung,
  10. heizung zu viele brennerstarts,
  11. anzahl brennerstarts heizung,
  12. Gastherme wie viele Takte pro stunde,
  13. Anzahl Brennerstarts pro Stunde bei gasheizung,
  14. wieviel brennerstarts pro stunde sind normal,
  15. wie viel brennerstarts im verhältnis zu den brennerstunden sind ideal,
  16. heizung taktung reduzieren,
  17. vitodens 222 f Wieviele brennerstarts sind normal,
  18. zu viele brennerstarts,
  19. ölheizung laufzeit brennerstart,
  20. brennerstarts gasheizung,
  21. gasthrme brenstarts am tag,
  22. anzahl brennerstarts - optimierung notwendig,
  23. brötje zu viele brennerstarts,
  24. vitodens 200 verhältnis brennerstarts zu brennerstunden,
  25. gasbrennwerttherme brennerstarts
Anzahl Brennerstarts - Optimierung notwendig? - Ähnliche Themen
  1. Anzahl der Stellplätze (Rechtmäßig?)
    Anzahl der Stellplätze (Rechtmäßig?): Hallo Zusammen, ich bräuchte mal euren Rat. Ich habe etwas Ärger mit der Baubehörde. Es geht um zwei Stellplätze auf unserem Grundstück...
  2. Anzahl Hebeanlagen in einem Keller
    Anzahl Hebeanlagen in einem Keller: Beschreibung Hausplanung:: Die Bodenplatte im Keller liegt unterhalb des Kanalniveaus. Für die Entsorgung des Schmutzwassers wird eine Hebeanlage...
  3. Tecalor THZ 5.5 eco - Anzahl Verdichterstarts
    Tecalor THZ 5.5 eco - Anzahl Verdichterstarts: Hallo zusammen, ich habe mich die ganze Zeit gewundert, wieso es sich über Nacht (wenn die Lüftung an ist) nicht zumindest etwas abkühlt und es...
  4. Bebauungsplan Abstand & Anzahl Stellplätze
    Bebauungsplan Abstand & Anzahl Stellplätze: Hallo zusammen, ich bräuchte bitte etwas Unterstützung bei der Interpretation eines Bebauungsplans. Es geht um den Abschnitt mit den Garagen:...
  5. Mindestgefälle und max. Anzahl 90 Grad Umlenkungen
    Mindestgefälle und max. Anzahl 90 Grad Umlenkungen: Hallo Zusammen, ich lese immerwieder unterschiedliche Aussagen zu Mindesgefällen unbelüfteter Einzel- und Sammelanschlussleitungen in privat...
