Zementestrich trocknen mit Wärmepumpe...
Diskutiere Zementestrich trocknen mit Wärmepumpe... im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Werte Experten… Die Fußbodenheizung und der Estrich sind eingebaut. Estrich trocknet. Soweit alles gut. Nun soll ich den Estrich langsam...
  1. #1 Zahlemann, 10.02.2013
    Zahlemann
    Zahlemann
    Tischler
    Lobenstein
    Werte Experten…
    Nun soll ich den Estrich langsam beginnen zu heizen.
    Geht aber nicht, da die Inneneinheit der Wärmepumpe noch fehlt.
    Ich müsste erst im HWR Fliesen und diese Inneneinheit installieren lassen.
    Kann aber erst Fliesen, wenn der Estrich trocken ist und schon mal beheizt wurde. :mauer
    Irgendwie eine Zwickmühle…. Den Estrich trocknen mit Wärmepumpe… kann diese aber erst installieren, wenn der Estrich trocken ist.
    Wie sollte ich vorgehen…. ???
    Danke schon mal im voraus
  2. #2 Headhunter2, 11.02.2013
    Headhunter2
    Headhunter2
    IT'ler
    Bin kein Experte, aber für deine Frage reicht's noch....
    Zuerst denken, dann machen, das wäre die Lösung gewesen. Da das Kind nun aber schon in den Brunnen gefallen ist hast du m.e. drei Alternativen:
    1. Warten bis der Estrich trocken genug ist um darauf zu fliesen.
    2. Warten bis der Estrich standfest genug für die Pumpe ist, dann Pumpe provisorisch anschließen lassen, Heizprogramm laufen lassen, Pumpe wieder raus, fliesen, Pumpe endgültig rein.
    3. Es gibt auch direktelektrische Heizgeräte für die FBH, das ist so ein "kleiner" Kasten auf ner Sackkarre, wird direkt an Vor- und Rücklauf angeschlossen, damit entweder den Heizraum oder alles Funktions- und danach belegreif heizen, und danach die Wärmepumpe rein.
  3. #3 bobby81, 11.02.2013
    bobby81
    bobby81
    Bankbetriebswirt
    Deggendorf
    Also soweit ich das weiß werden da Heizgeräte aufgestellt!
    Allerdings war es bei mir anders.
    Zementestrich im Technikraum, dann Fliesen im Technikraum, dann Heizung verbaut, dann Fliesestrich und anschließend heizen!
Thema: Zementestrich trocknen mit Wärmepumpe...
  1. esteich trocknen
Zementestrich trocknen mit Wärmepumpe... - Ähnliche Themen
  1. Welche Grundierung für Garagenbeschichtung auf Zementestrich?
    Welche Grundierung für Garagenbeschichtung auf Zementestrich?: Hallo, Meine Garage hat einen Zementestrich (auf Trennlage) und ich möchte dort eine 2k Beschichtung aufbringen. Aus dem Baumarkt bin ich dann mit...
  2. Zementestrich seit 8 Tagen drin - wie trocknen ohne Heizung ?
    Zementestrich seit 8 Tagen drin - wie trocknen ohne Heizung ?: Hallo liebe Experten, seit 8 Tagen liegt unser Zementestrich. Wir haben uns genau an den herausgegebenen Plan gehalten und erst am 4. Tag das...
  3. Zementestrich, nachfolgend Ausgleichsmasse - wie lange trocknen lassen?
    Zementestrich, nachfolgend Ausgleichsmasse - wie lange trocknen lassen?: Moin, ich bin neu hier und habe folgende Situation: Ich habe in dem Haus was wir gekauft haben das Badezimmer vollständig entkernt und neu...
  4. Zementestrich richtig trocknen
    Zementestrich richtig trocknen: Hallo an alle, ich habe vor zwei Tagen in meinem unbeheizten Nebengebäude ins Dachgeschoß 6 cm Zementestrich einbringen lassen. Es wurde ein...
  5. Wasserschaden! Zementestrich trocknen oder erneuern?
    Wasserschaden! Zementestrich trocknen oder erneuern?: Hallo Gemeinde. Bei uns (Neubau) im Heizraum gab es Gestern einen Wasserschaden, das Wasser stand ca. 10cm hoch. Der Heizraum hat einen...
