Waschtischarmatur von Ideal eingebaut, Gummidichtung ist zu sehen. Normal?
Diskutiere Waschtischarmatur von Ideal eingebaut, Gummidichtung ist zu sehen. Normal? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe eine Ideal Standard CeraSprint Enhebel-Waschtischarmatur (Typ:B9561AA) gekauft und nach Anleitung eingebaut. Es handelt sich...
  1. luck
    luck
    Vertriebsmitarbeiter
    Schwarzwald-Baar
    Es handelt sich um eine Armatur, die von oben festgeschraubt wird (kannt ich zwar nicht, gibt es aber)
    Das System heißt: Befestigung von oben (TOP-FIX-Schnellmontagesystem).
    Von unten kommt kein Halbmond mehr, sondern ein kleiners Rechteck, welches gegen das Waschbekcen drückt und von oben fest angeschraubt wird.
    Allerdings kann man mit dem Imbus, auch von unten die Halterung fixieren bzw. zudrehen.
    So fest wie beim "alten" System bekomme ich das allerdings nicht hin. Wenn ich ganz vorne am Hahn etwas fester halte/drehe, kann ich den noch verstellen.
    Mehr zudrehen (mit dem Imbus) geht fast nicht, da er schon anfängt durchzudrehen und ich Angst habe, dass nach zu, ab kommt :-)
    Aber das, was mich am meisten stört, ist das die Gummidichtung an den Seiten raus steht. Alle meine Hähne umschließen die Dichtung, bei diesem Hahn geht das aber nicht, da die Dichtung einfach zu groß ist.
    Hat einer schon mal so einen Hahn verbaut und ist das normal?
    Wäre über Hinweise sehr dankbar.
    Anbei noch ein Bild, wie das bei mir aussieht.
    Ist das wirklich normal?
    Danke!
  2. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
  3. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
  4. luck
    luck
    Schwarzwald-Baar
    Danke für die Infos...
    Hmm... bekomme die Dichtung nicht unter den Hahn, die ist viel zu groß. Probiere es heute nochmal.
    Habs so gemacht, wie auf dem Bild in der Anleitung (im 2-ten Link zu sehen), aber die Dichtung ist so groß, dass ich Sie nicht unterfriemeln kann.
    Andersherum geht nicht, da das dünne Endteil ins Waschbecken muss und nicht unter den Hahn passt...
  5. luck
    luck
    Schwarzwald-Baar
    Habe gerade von Ideal erfahren, dass man den äußeren Rand abtrennen kann. Entweder von Hand oder mit dem Messer? Das haben Sie nicht gesagt, aber ich bekomme das hin. Schraube das heute Abend nochmal ab und versuche das Gummi abzutrennen, damit es passt und hoffe es geht ohne Probleme. Werde euch dannn berichten.
  6. luck
    luck
    Schwarzwald-Baar
    also man konnte den äußeren Rand der Dichtung abtrennen, sodass es passt.
    War von Ideal eine Univeraldichtung, die für mehrere Wasserhähne passt...
    Das muss man erst mal wissen.
    Danke für die Hilfestellung.
    Gruß luck
Thema: Waschtischarmatur von Ideal eingebaut, Gummidichtung ist zu sehen. Normal?
  1. OP FIXSchnellmontagesystem
Waschtischarmatur von Ideal eingebaut, Gummidichtung ist zu sehen. Normal? - Ähnliche Themen
  1. Hilfe, was für eine Waschtischarmatur ist das?
    Hilfe, was für eine Waschtischarmatur ist das?: Hallo, ich habe diese Waschtischarmatur in meinem Badezimmer. Leider habe ich beim Entkalken das Chrom beschädigt und jetzt will sie mit der...
  2. Sensorarmaturen lösen unkontrolliert aus
    Sensorarmaturen lösen unkontrolliert aus: Wir haben letztes Jahr u.a. unser Bad saniert. Wie es zur heutigen Zeit üblich ist, haben wir zur Suche der geeigneten Armatur das Internet...
  3. Falsche Waschtischarmatur
    Falsche Waschtischarmatur: Hallo, ich bitte um kurzen Rat, wie ich bei folgender Sachlage erfolgversprechend vorgehen könnte: Im Rahmen einer vor einigen Tagen...
  4. suche Dringend gesucht 3Loch Waschtischarmatur???
    Dringend gesucht 3Loch Waschtischarmatur???: Hallo, ich habe einen tollen alten Waschtisch bekommen. Dieser soll das Schmuckstück in meinem Studio werden. Nur fehlen die Armaturen und ich...
  5. NEU Keuco Edition 300 Waschtischarmatur NP 680euro für 220euro + BIDETarmatur 250euro
    NEU Keuco Edition 300 Waschtischarmatur NP 680euro für 220euro + BIDETarmatur 250euro: Biete hier insgesamt 4 Keuco Edition 300 Armaturen an. 3 Armaturen sind normale Waschtischarmaturen Modell Edition 300 Neupreis je Armatur...
