LED als Grundlicht für hohe schräge Decke
Diskutiere LED als Grundlicht für hohe schräge Decke im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag Ihr Lieben! Befinden uns gerade bei der Lichtplanung und möchten gerne für Wohnraum (6,50 x 4 m) und Küche (4 x 4 m) LED Downlights...
  1. #1 plotzimaus, 18.02.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 18.02.2013
    plotzimaus
    plotzimaus
    Kita
    Koblenz
    LED Downlights bzw. Spots / Einbaustrahler, statt Halogen verwenden!
    Nun haben wir das Problem, dass unsere schräge Decke an der höchsten Stelle 4,20 m hoch ist, an der
    niedrigsten Stelle immer noch 3,00 m :yikes
    Hierzu direkt die Frage: Sind LED überhaupt von der Leuchtweite (i.d.F. Raumhöhe) die geeignete Wahl?
    Auf welche Werte (Abstrahlwinkel, Watt) muss ich achten, damit ich normal viele Spots integrieren kann
    und nicht die Decke alle 15 cm mit einer Leuchte zupflastern muss?
    Ich dachte z.B. an sowas hier in 5 Watt:
    isdochegal
    Kann jemand uns geeignete Leuchtmittel empfehlen, die wirklich auch gut Licht machen und Grundwerte
    zu Entfernung zwischen zwei Spots? Am liebsten Wäre uns GU10, also 230V.
    LG & vielen Dank
    Sonja
  2. R.B.
    Muss man rechnen. Lichtstrom ist angegeben, Öffnungswinkel ist angegeben, dann lässt sich die Helligkeit bei verschiedenen Abständen berechnen. Das nennt sich dann Lichtplanung. Das was Ihr macht hat mit Lichtplanung nicht viel zu tun.
    Auch mit dem Begriff "Grundlicht" kann ich nicht viel anfangen. Das kann alles mögliche sein.
    Fazit: Deine Frage lässt sich nicht beantworten.
  3. #3 Inkognito, 18.02.2013
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Ansonsten sollte jeder, der sich für LED interessiert den Begriff "Metamerie" "Farbwiedergabeindex Ra" bzw. "color rendition index CRI" googlen. Merke: Ist die Farbwiedergabe erbärmlich, dann steht der Wert einfach nicht auf der Packung, also nicht wundern wenn man ihn nicht findet.
    Man kann anhand der Produktbezeichnung erkennen, um was es sich für ein Leuchtmittel handelt, eine Röhre 927 hat einen Ra >90 und eine Farbtemperatur von ~2700 K
  4. #4 Rudolf Rakete, 18.02.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Was soll der Themenersteller mit der Produktbezeichnung einer Leuchtstoffröhre anfangen.
    Außerdem wird für einen Wohnraum Ra> 80 vollkommen ausreichen, die Farbtemperatur ist Geschmackssache manche mögen das Blauweiß andere lieber das warmweiß.
    Interessanter wenn ich viele LED Quellen habe ist das Binning also die eigentliche Farbabweichung von der Farbtemperatur. Und das sollte unter 5 Mac Adams Ellipsen liegen, aber das gibt so gut wie keiner an.
  5. #5 Inkognito, 19.02.2013
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Dann darf auch keiner schimpfen, dass das Licht so schlimm aussieht, mir reicht's nicht.
  6. #6 Rudolf Rakete, 19.02.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Was hat denn der Farbwiedergabeindex mit dem Aussehen des Lichtes zu tun. Das hat nur etwas wie der Name schon sagt etwas mit der Farbwiedergabe zu tun. Aber wenn Du in deinem Wohnraum deinen Obstteller anstrahlen möchtest und der natürlich rüberkommen soll na dannnn....
  7. #7 Inkognito, 20.02.2013
    Inkognito
    Inkognito Gast
    War die Frage jetzt ernst gemeint? Es geht es doch darum, was man im Licht betrachtet, die Lichtquelle als solches ist im seltensten Falle betrachtenswert. Kamin und vielleicht Lavalampe mal außenvor...
  8. #8 Oliver82, 21.02.2013
    Oliver82
    Oliver82
    Ingenieur
    Ich glaube er meint damit dass es ja zum "Wohlfühlen" nicht unbedingt wichtig ist, dass die Farbe möglichst naturgetreu wiedergegeben wird...
    Je nachdem mag eine gnädige, "unnatürliche" Farbwiedergabe vorteilhafter sein ;)
  9. #9 Inkognito, 21.02.2013
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Explizit zum Wohlfühlen ist eine gute Farbwiedergabe erforderlich, eine unnatürliche Farbwiedergabe ist nicht gnädig - sie ist der Grund, warum so viele Leute über das "schreckliche" Energiesparlicht" schimpfen.
  10. #10 feelfree, 21.02.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Sicher? Als ich finde ja gedimmtes Glühlampen/Halogenlicht am gemütlichsten, da fühle ich mich am wohlsten. Ich glaube aber nicht, dass dieses Licht auch eine nur annähernd gute Farbwiedergabe ermöglicht.
  11. #11 Rudolf Rakete, 22.02.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Genau das ist es was ich meinte, Kerzenlicht ist ja unbestritten das angenehmste Licht, aber die Farbwiedergabe ist schlecht.
    Und wenn Inkongnito schreibt : "dass das Licht so schlimm aussieht" dann denke ich er meint die Farbtemperatur und diese hat nichts mit dem Farbwiedergabeindex zu tun.
  12. #12 mastehr, 22.02.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Es ist nicht nur die Farbtemperatur, sondern doch auch der CRI. Ich hatte in einem ersten Versuch mal 8W-Leuchtstoffröhren 530 verwendet, das Ergebnis war nicht sehr schön, da einige Farben scheinbar gar nicht ausgestrahlt wurden. Die Röhren habe ich dann durch deutlich teurere 930er ersetzt mit einem viel angenehmeren Licht.
  13. #13 Rudolf Rakete, 22.02.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Du kannst aber nicht eine Leuchtstofflampe mit LED vergleichen. Leuchstofflampen haben kein kontinuierliches Farbspektrum, LEDs sind da schon besser. Eine 930 hat aber eine miese Lichtausbeute.
    Aber sicher muß die Kombination stimmen, nur ein CRI größer 70 sollte im Wohnraum ausreichen
  14. #14 mastehr, 22.02.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Bei einer Bilderleuchte und 8 Watt Leistungsaufnahme kann ich mit einer "miesen" Lichtausbeute leben. Gäbe es bezahlbare LED-Leuchten mit austauschbaren Leuchtmitteln hätte ich diese genommen.
  15. #15 Inkognito, 23.02.2013
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Nein, meine ich nicht. Ich meine - zumindest in diesem Falle - das, was ich schreibe.
    Farbtemperatur ist lediglich eine Rot-Blau Verschiebung, eben wärmeres oder kälteres Licht, aber FALSCHE Farben der angeleuchteten Gegenstände kann der Laie häufig als solches nicht erkennen, er hat eben nur das Gefühl, dass einfach irgendwas nicht stimmt. Und deswegen ist für ihn das Licht eben schrecklich. Und ein CRI >70 reicht nicht, nicht mal im Knast würde ich die Insassen mit sowas foltern wollen.
  16. #16 Rudolf Rakete, 23.02.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    @ Inkognito: Ok Du hast Recht und ich meine Ruh.
  17. #17 Kriminelle, 27.07.2013
    Kriminelle
    Kriminelle
    Ich schlage mich in etwa mit der gleichen Fragestellung des TEs herum und stelle fest, dass in keinster Weise auf die Frage eingegangen wird, sondern mit "Kraftwissen" herumgebalzt wird. Ist nicht das erste Mal beim Durchwühlen in diesem Forum in kurzer Zeit...
    Schade ... eigentlich :(
  18. #18 karo1170, 27.07.2013
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Diese LED-Spots sind genauso wie die bisherigen NV-Halogenspots nur fuer dekorative Aufgaben geeignet.
    Es gibt mittlerweile auch im LED-Bereich jede Menge brauchbare und bezahlbare Loesungen, allerdings nicht im Baumarkt. Einbaudownlights mit vernuenftiger Farbwiedergabe,verschiedenen Ausstrahlcharacteristiken, dekorative Vorsaetze und ordentlicher Energieffizienz, Lichtbandloesungen fuer indirekte Beleuchtung (Voutenbeleuchtung) usw. Wenn du eine Skizze oder ein Foto des Raumes einstellen kannst, laesst sich auch was dazu konkretes vorschlagen.
  19. #19 Kriminelle, 27.07.2013
    Kriminelle
    Kriminelle
    Danke, ich habe zur besseren Übersicht jetzt eine eigene Frage eingestellt :)
Thema: LED als Grundlicht für hohe schräge Decke
  1. bilder von deckenstrahler in schräger decke
  2. raumhöhe 4m schräg
  3. mit led raum grundlicht
  4. einbaustrahler an schräger schlafzimmerdecke
LED als Grundlicht für hohe schräge Decke - Ähnliche Themen
  1. Alternative zu 4,5m hoher Betonmauer
    Alternative zu 4,5m hoher Betonmauer: Hallo zusammen, Wir bauen in einen sehr steilen Hang und sind derzeit auf der Suche nach einer optisch ansprechenden (und vl auch günstigeren?)...
  2. Normale oder hohe Feuchtebelastung nach DIN 4108-3 ?
    Normale oder hohe Feuchtebelastung nach DIN 4108-3 ?: Liebes Forum, ich versuche mich an einer hygrothermischen Simulation mit WuFi und würde gerne wissen, wie die Annahme der Feuchtebelastung nach...
  3. Trockenbau doppelt beplankt auf 2m Höhe
    Trockenbau doppelt beplankt auf 2m Höhe: Hallo zusammen, wir planen gerade unsere Küche und es stellt sich die Frage der Tragfähigkeit der Trockenbauwand. In den Unterlagen des...
  4. Zaun auf bzw an L Steine befestigen - hohe Windlast
    Zaun auf bzw an L Steine befestigen - hohe Windlast: Schönen guten Tag, wir haben in unserem Garten bewährte L Steine sitzen (12cm breit). Auf diesen soll nun ein 160cm hoher Zaun aus...
  5. Fenstertausch Altbau mit höherer Fensterbank außen als innen
    Fenstertausch Altbau mit höherer Fensterbank außen als innen: Hallo Zusammen! Ich muß in einem Altbau (1968) in der Küche ein altes Fenster austauschen. Die aktuelle Einbausituation habe ich in der Skizze...
