Welcher Mörtel / Beton usw. für Künstliche Steine
Diskutiere Welcher Mörtel / Beton usw. für Künstliche Steine im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallöchen Zusammen, ich möchte einen Künstlichen Stein bauen. Genauer gesagt einen Findling als Quellstein. Maße ca. 90cm hoch 60cm breit und...
  1. sitoja
    sitoja
    Erzieher
    Langerwehe
    Hallöchen Zusammen,
    Findling als Quellstein. Maße ca. 90cm hoch 60cm breit und 60cm tief.
    So habe ich es mir vorgestellt:
    Unterkonstruktion aus Styropor. Darauf Armierungsgewebe verspachtelt
    mit Armierungskleber.
    So und dann kommt das Problem.
    Aus was erstelle ich die oberste Lage. Zum einen soll eine
    Schichtdicke von ca. 3cm drauf,so das ich die Schicht noch bestempeln
    kann. Das Material darf also nicht zu dünnflüssig sein und weiß
    sollte es nach Möglichkeit ebenfalls sein. Welches Material könntet
    ihr mir empfehlen? Es spielt hierbei keine Rolle ob es ein Fertigmix
    ist, oder ob ich selbst irgendwelche Komponenten zusammen mixe.
    Es gibt für solche Zwecke bereits fertige Mixe aus den USA, aber
    dafür bezahlt man pro Sack 39,50 und dann ist das Zeug´s noch nicht
    in Deutschland
    Ach ja, die anschließende Farbe ist bereits klar und es soll eine
    Epoxy Schicht auf das Teil drauf.
    Vorab schon mal vielen lieben Dank
  2. Lebski
    Lebski Gast
    1. Was ist mit "bestempeln" gemeint?
    2. Warum Eingefärbt, wenn doch Epoxi drauf soll?
    3. Warum nicht Epoxi weiss? Wobei Epoxi zum vergilben neigt, Acryl wäre besser.
    Es gibt Weisszement zu kaufen, den hat nicht jeder Baustoffhändler. Dazu würde eine helle Quarzmischung passen, und ein Verflüssiger. Die Chemie reduziert den Wasserbedarf, dadurch schwindet es weniger. Alles gut vorm Austrocknen schützen, am besten 10 Tage in Folie einpacken. Die Arbeitsweise würde ich erst an einer Probe mit Normalzement üben.
  3. sitoja
    sitoja
    Erzieher
    Langerwehe
    Hallo Lebski,
    Mit Bestempeln meine ich, aus Silikon gegossene Felsbformungen aufbringen.
    Eingefärbt werden soll das Teil nicht, sondern es wird mit verdünnter Acrylfarbe auf den "Fels" gespritzt und damit dem Fels das Wetter nichts ausmacht dachte ich an eine Epoxidharz Versiegelung.
    Ja es gibt von Dyckerhoff so einen Weisszement. Geht das nicht auch mit irgendeinem Zeugs zum Verputzen? Rotband und oder Konsorten. Wie verhält sich der Verflüssiger im Hinblick auf die Verarbeitung des Zementes, Mörtels or what ever. Am liebsten hätte ich eine Masse die sich verarbeiten lässt wie z.B. Lehm, damit ich den Fels schön ausformen kann.
  4. Lebski
    Lebski Gast
    Es gibt speziellen Modliermörtel dafür, da muss man halt mit 1,00 €/kg rechnen.
    Da wir hier keine Produkte besprechen, kann ich dir einen Link per PN schicken. Irgend ein Zeug zum Verputzen würde ich nicht empfehlen. Mit Skulpturen sind schon viele angegangen, es gäbe kaum Fertigmischungen oder Rezepte wenn es so einfach wäre.
  5. sitoja
    sitoja
    Erzieher
    Langerwehe
    ja sehr gerne. Schick mir bitte mal den Link.
  6. sitoja
    sitoja
    Erzieher
    Langerwehe
    Hat sonst noch jemand eine Idee?
  7. #7 wasweissich, 21.02.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    must du artlake goggln .
  8. sitoja
    sitoja
    Erzieher
    Langerwehe
    Thankx für den Tip. Artlake kenne ich aber bereits
Thema: Welcher Mörtel / Beton usw. für Künstliche Steine
  1. künstlicher felsen welcher mörtel
  2. mörtel für ziersteine
  3. betom-kunstlicher stein
  4. formu für küstliche steine
Welcher Mörtel / Beton usw. für Künstliche Steine - Ähnliche Themen
  1. Welchen Beton/Mörtel für Außentreppe aus Natur-Plastersteinen?
    Welchen Beton/Mörtel für Außentreppe aus Natur-Plastersteinen?: Hallo liebes Forum, ich will auf eine vorhandene Außentreppe aus schweren Waschbetonstufen (liegen seit 50 Jahren bombenfest) neue Stufen aus...
  2. Beton oder Mörtel Reparaturspachtel - vor der Garage
    Beton oder Mörtel Reparaturspachtel - vor der Garage: Hallo, Vor dem Garagentor ist der Beton in Stücke gerissen. Jetzt ist es entfernt und es gibt eine 4 cm hohe „Treppe“, Abstand zwischen...
  3. Mähkante aus Basalt: Welcher Beton/ Mörtel?
    Mähkante aus Basalt: Welcher Beton/ Mörtel?: Hallo Bauexperten, ich lege gerade den Rasen vor meiner Terrasse neu an und möchte die Gelegenheit nutzen eine Mähkante vor die Stufe zwischen...
  4. Mischungstabelle - Mörtel / Estrich / Beton / Putz
    Mischungstabelle - Mörtel / Estrich / Beton / Putz: Hallo, da ich verschiedene umbaumaßnahmen mache bin ich dabei eine Tabelle zu erstellen, es wäre gut wenn ihr mir helft diese zu ergänzen,...
  5. Putz- & Mörtelreste von verzinkter Stahltreppe entfernen
    Putz- & Mörtelreste von verzinkter Stahltreppe entfernen: Hallo zusammen, ich habe günstig eine verzinkte Stahltreppe bekommen, welche ich für einen Abgang auf meine Hausrückseite benötige....
