DHH Wanddurchbruch mit "geliehener" Statik?
Diskutiere DHH Wanddurchbruch mit "geliehener" Statik? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo! Ich habe eine Doppelhaushälfte gekauft und möchte eine tragende Wand entfernen. In der anderen, spiegelverkehrten Hälfte des Hauses...
  1. #1 Der Sepp, 22.02.2013
    Der Sepp
    Der Sepp
    Kaufmann
    Darmstadt
    Hallo!
    Ich habe eine Doppelhaushälfte gekauft und möchte eine tragende Wand entfernen. In der anderen, spiegelverkehrten Hälfte des Hauses wurde das an der entsprechenden Wand bereits gemacht. Vom Nachbarn könnte ich die damals erstellte Statik bekommen. Dazu habe ich ein paar Fragen:
    a) Kann man davon ausgehen, dass die Häuser, die augenscheinlich identisch, nur eben spiegelverkehrt sind, sich auch in ihrer Struktur gleichen (Bj. 1951, großteils in Eigenleistung gebaut)?
    b) Wie ist das rechtlich? Kann ich ich mich auf eine Statik berufen, die nicht explizit für mein Haus erstellt wurde?
    c) Kann der Statiker mir das Gleiche, da er ja kaum Aufwand hat, billiger für mein Haus machen oder hat er eine Gebührenordnung, die ihm das verbietet?
    VG
    Der Sepp
  2. #2 Gast036816, 22.02.2013
    zu a) - du kannst annehmen, dass das identisch ist, du kannst ebenso auch annehmen dass es nicht identisch ist. gerade baujahr und eigenleistung verbieten die erste annahme.
    zu b) rechtlich kannst du dich auf nichts berufen, da auf dieser grundlage zwischen dir und dem tragwerksplaner kein vertragsverhältnis besteht. warum sollte er für etwas haften, wofür er weder geleistet hat noch dass er etwas gesehen hat?
    zu c) ob du etwas günstiger bekommst, wird dir der statiker sagen!
DHH Wanddurchbruch mit "geliehener" Statik? - Ähnliche Themen
  1. Estrich „Lücke“ nach Wanddurchbruch
    Estrich „Lücke“ nach Wanddurchbruch: Hallo zusammen, Wir bauen derzeit in Holzständerbauweise an unser bestehendes gemauertes Haus an. Nachdem wir Fenster und Mauer zwischen alt und...
  2. Unterirdischen Wanddurchbruch abdichten
    Unterirdischen Wanddurchbruch abdichten: Hi zusammen, wir haben ca. 30cm tief im Erdreich einen bestehenden Wanddurchbruch vom Keller nach draußen. Früher gingen hier - mittlerweile...
  3. Wanddurchbruch an Außenwand
    Wanddurchbruch an Außenwand: Hallo Forums-Mitglieder, vorneweg, ich bin neu hier. Auf der Suche nach Informationen bin ich hier gelandet. Sollte ich also Informationen...
  4. Wanddurchbruch/Statik DDR Haus LPG 51/2
    Wanddurchbruch/Statik DDR Haus LPG 51/2: Hallo zusammen, wir sind stolze Besitzer eines Einfamilienhauses Baujahr 1956 geworden. Bei dem Haus handelt es sich um ein DDR Typenhaus LPG...
