Dämmung der Zwischendecke mit Mineralwolle
Diskutiere Dämmung der Zwischendecke mit Mineralwolle im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich möchte die Decke zwischen Erd- und Obergeschoss dämmen. Das Haus ist Baujahr 1960. Die Decke (Strukturputz) im Erdgeschoss...
  1. 00Alex
    00Alex
    Elektrotechniker
    Hoyerswerda
    Die Decke (Strukturputz) im Erdgeschoss soll unberührt bleiben. Die Dämmung möchte ich sozusagen von oben im Obergeschoss einbringen.
    Ich möchte die alten Dielen rausmachen und zwischen den Balken Mineralwolle 180er oder 200er verlegen, auf die Balken der Länge nach Trittschalldämmung befestigen und dann OSB-Platten aufschrauben.
    Ist das soweit möglich oder spricht da irgendwas dagegen (Alternativen)?
    Danke im Voraus!
    MfG Alex
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Warum Dämmen ??
    Peeder
  3. Julius
    Wärmedämung dürfte da wohl unnötig sein (da beide Etagen in der thermischen Hülle liegen).
    Aber die Schalldämmung verschlechterst Du mit so einer Aktion erheblich!
    Daher auch von mir die Frage: Was soll es bewirken?
  4. 00Alex
    00Alex
    Elektrotechniker
    Hoyerswerda
    Na ja eigentlich Wärmedämmung, da die obere Etage kaum genutzt wird.
    In der Decke ist nur eine dünne Schicht Sauerkrautplatten eingebracht.
    Und wieso verschlechtert sich damit die Schalldämmung?:confused:
  5. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    wenn da schüttung drin ist, lass die um gottes willen drin!
Thema: Dämmung der Zwischendecke mit Mineralwolle
  1. mineralwolle zwischendecke
Dämmung der Zwischendecke mit Mineralwolle - Ähnliche Themen
  1. Dämmung (Schall, Wärme) bei Zwischendecke aus Holz
    Dämmung (Schall, Wärme) bei Zwischendecke aus Holz: Hallo zusammen, Wir bauen ein Haus von 1980 um und bringen das auf den neuesten energetischen Stand. Das erste Obergeschoss wird normal bewohnt....
  2. Zwischendecke "richtig" begehbar machen? Dämmung nachrüsten?
    Zwischendecke "richtig" begehbar machen? Dämmung nachrüsten?: Moin Zusammen, Ich würde gerne unsere Zwischendecke zum Dachboden begehbar machen. Derzeit ist der Aufbau so, wie auf den Bildern zu sehen....
  3. Dämmung der Zwischendecke (notwendig? Falls ja, mit was?)
    Dämmung der Zwischendecke (notwendig? Falls ja, mit was?): Guten Morgen, wir sind gerade dabei ein Haus zu renovieren (Bj. 1979) oder um genauer zu sein das OG / DG auszubauen. Kurz ein paar Infos zum...
  4. Alte Dämmung in Zwischendecke Nötig?
    Alte Dämmung in Zwischendecke Nötig?: Hallo, Wir sind dabei an einem kleinen Ferienhaus das Dach zu Dämmen. Ein neuer Schlafraum soll entstehen. Beim Bau des Hauses wurde anscheinend...
  5. Dämmung der Zwischendecke mit Mineralwolle
    Dämmung der Zwischendecke mit Mineralwolle: Hallo, ich möchte die Decke zwischen Erd- und Obergeschoss dämmen. Das Haus ist Baujahr 1960. Die Decke (Strukturputz) im Erdgeschoss...
