Bungalow Hitze im Sommer
Diskutiere Bungalow Hitze im Sommer im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Im Sommer Hitze, im Herbst und Frühling Wasser und im Winter Kälte. Wenn möglich besser kein Flachdach. Grüße RINGO ne will will ein Walmdach...
  1. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    ne will will ein Walmdach mit 24-30 grad. Will das Dach als Abstellraum benutzten.
  2. #22 Gast036816, 27.02.2013
    das sind alles nur vorurteile!
  3. #23 RingoStar, 27.02.2013
    RingoStar
    RingoStar
    Lager Arbeiter
    Duisburg
    Ist auch besser so. Ich kenne kein Flachdach wo nicht nach Jahren Wasser steht.
    Grüße,
    RINGO
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ich kenne ganz viele Flachdächer, die seit 30 Jahren null Probleme machen. Hier und da mal eine kleine Reparatur aber das hat man auch bei einem Steildach...
    Flachdächer sind dann Mist wenn die schlecht geplant werden
    Und stehendes Wasser ist halb so wild... Stört keinen, nicht mal das Flachdach...
  5. #25 Gast036816, 27.02.2013
    das kannst zu jedem bauteil sagen, wenn es mangelhaft geplant wurde.
  6. #26 RingoStar, 27.02.2013
    RingoStar
    RingoStar
    Lager Arbeiter
    Duisburg
    Wenn die Dächer "gut gemacht" sind hast du sicher recht. Frage ist was heißt "gut gemacht"? Und wie sieht die Regel aus? Wenn 5% gut gemacht sind und 95% hat man Probleme mit dann rate ich immer noch vom Flachdach ab.
    Grüße,
    RINGO
  7. #27 Gast036816, 27.02.2013
    noch ein vorurteil - oder sind die zahlen belegbar?
  8. #28 RingoStar, 27.02.2013
    RingoStar
    RingoStar
    Lager Arbeiter
    Duisburg
    Sind deine Zahlen belegbar?
    Grüße,
    RINGO
  9. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    lager arbeiter, bleib bei deinen leisten, würde ich mal sagen.
    nämlich beim lagern.
  10. #30 Gast036816, 27.02.2013
    ich habe keine zahlen eingestellt!
  11. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Es saufen nur die Dächer ab die schlecht geplant sind oder wo einfach Murks gemacht wurde.
    Beides kann man verhindern indem man PLANEN lässt. Aber dafür sind die meisten ja zu geizig.
    Wenn gutes Material verarbeitet wird und die Anschlüsse nicht in Billig gemacht werden halten z.B. Bitumendächer gut und gerne ihre 30 Jahre... Klar, regelmäßige Wartung muß gemacht werden, mal eventuell ein Gulli erneuert werden, mal eine Lichtkuppel ersetz werden.
    Aber am Steildach muß auch mal die Dachrinne neu oder das Fenster erneuert werden...
    Materialmäßig hält aber ein Flachdach vom Flächenmaterial locker 30 Jahre bei der heutigen Polymerbitumenbahn...
  12. #32 RingoStar, 27.02.2013
    RingoStar
    RingoStar
    Lager Arbeiter
    Duisburg
    Indirekt. Ich hätte Vorurteile die du aber auch nicht mit Zahlen widerlegen kannst.
    Grüße,
    RINGO
  13. #33 RingoStar, 27.02.2013
    RingoStar
    RingoStar
    Lager Arbeiter
    Duisburg
    @H.pf:
    Heute mag das ja evtl zutreffen. Ich sag auch nicht das Flachdächer bei ordentlicher und teurer Ausführung generell schlecht sind. Aber: Wie ist die Regel? Wer baut in der heutigen Geiz ist geil Gesellschaft teuer und gut? Wenige. Und die anderen werden wohl wieder ihre Probleme mit den Flachdächern bekommen.
    Grüße,
    RINGO
  14. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    lager weiter RingoStar....
    ahnung von der materie scheinst du nicht zu haben.
  15. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Denen ist das dann auch zu gönnen...
  16. #36 RingoStar, 27.02.2013
    RingoStar
    RingoStar
    Lager Arbeiter
    Duisburg
    Ich würd als Planer eher auf evtl Probleme hinweisen als jemanden den Schaden zu gönnen.
    Grüße,
    RINGO
  17. #37 Gast036816, 27.02.2013
    ach RingoStar - hast du bewusst ein ´r´ weggelassen?
    deine argumentation ist flüssiger als wasser. versuch doch nicht jemanden scheinargumente zu unterstellen. fürs schattenboxen reicht es doch nicht.
    ein planer soll nicht auf eventuelle probleme hinweisen, er muss die probleme erkennen und lösen! hinweiser werden nur in der politik und an strassenecken benötigt.
  18. #38 RingoStar, 27.02.2013
    RingoStar
    RingoStar
    Lager Arbeiter
    Duisburg
    Dann diskutiere mit Holger weiter... er sprach davon das er den Billigbauern den Schaden gönnt.
    Grüße,
    RINGO
  19. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Schuldigung, aber wer an Flachdächern halt am falschen Ende gegen bessere Beratung spart ist sein Elend selber schuld... Ist dann nicht mehr mein Problem...
  20. #40 RingoStar, 27.02.2013
    RingoStar
    RingoStar
    Lager Arbeiter
    Duisburg
    Ok, so hab ich dich auch verstanden.
    Rolf, bitte nochmal genau lesen und verstehen.
    Grüße,
    RINGO
Thema: Bungalow Hitze im Sommer
  1. bungalow im sommer warm
  2. flachdach hitze sommer
  3. Bungalow Sommer hitze
  4. bungalow im sommer,
  5. Wird es im Bungalow wärmer als im Haus,
  6. Bungalow gegen Hitze im Sommer schützen,
  7. wird ein flachdach bungalow im Sommer sehr warm? ,
  8. wie heiß wird es in einem bungalow,
  9. flachdach bungalow zu warm? ,
  10. bungalo wärme sommer,
  11. Hitzestau im Bungalow,
  12. bungalow im sommer zu heiss,
  13. flachdach alter bungalow sommer,
  14. Flachdach sommer,
  15. bungalow hitze,
  16. Flachdach Sommer bungalow
Bungalow Hitze im Sommer - Ähnliche Themen
  1. Sanieren oder Abriss Bungalow von 1970
    Sanieren oder Abriss Bungalow von 1970: Hallo, ich habe ein Haus von meinen Großeltern geerbt und bin überfragt, was ich mit diesem Haus anstellen soll. Ich gebe einfach mal ein paar...
  2. Bungalow Maurerarbeiten Preis
    Bungalow Maurerarbeiten Preis: Hallo zusammen, ich baue derzeit einen Bungalow, dass ganze ohne GU. Ich habe einen Statiker, der mir mir alles soweit fertig gemacht, Bauantrag...
  3. Fußbodenheizung nach rüsten Bungalow 1955
    Fußbodenheizung nach rüsten Bungalow 1955: Hallo zusammen, ich spiele mit dem Gedanken eine Fußbodenheizung nachzurüsten. Nun zum Problem unter dem Raum der Küche im EG ist der Teilkeller,...
  4. Außenwand vom Bungalow Feucht b.z.w. Nass
    Außenwand vom Bungalow Feucht b.z.w. Nass: Hallo, ich habe mich hier angemeldet, da wir, wie nicht anders zu erwarten :-) ein Problem mit unserer bergseitigen Außenwand haben. Wir haben...
  5. Grundriss bungalow/einfamilienhaus 15 m breite inkl doppelgarage
    Grundriss bungalow/einfamilienhaus 15 m breite inkl doppelgarage: Hallo, Wir würden gerne ein altes bauernhaus kaufen. Das bauernhaus wird abgerissen und ein neubau soll errichtet werden. Leider ist das...
