Undichtes Stehfalzdach Kupfer
Diskutiere Undichtes Stehfalzdach Kupfer im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Spenglermeister, wir haben ein 5 Jahre altes Kupferdach in Stehfalztechnik. Dachneigung geschaetzte 5 Grad. Es gab nie Probleme mit...
  1. #1 nodopiano, 04.03.2013
    nodopiano
    nodopiano
    Lehrer
    Trieste
    wir haben ein 5 Jahre altes Kupferdach in Stehfalztechnik. Dachneigung geschaetzte 5 Grad. Es gab nie Probleme mit Undichtigkeiten bei Regen, Unwetter, auch Schnee. Jetzt aber, bei einer extremen Nassschneeauflage von ca. 10 cm tropfte Wasser von der Decke. Kann es sein, dass bei solchen Verhaeltnissen Wasser einen Weg durch eine solche Dachkonstruktion findet? Als wenige Tage spaeter erneut eine nahezu identische Schneesituation auftrat, bin ich aufs Dach und habe die Region um die Tropfstelle beginnend vom Dachfirst nach unten(vor allem entlang der Falze) vom Nassschnee befreit: Kein Tropfen von der Decke. Frage: Was ist zu tun? Wie sollte man abdichten?
    Vielen Dank fuer euere Antworten!!
  2. #2 Thomas B, 04.03.2013
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Bei derart geringen Dachneigungen sind in die Falze Dichtbänder einzulegen. Ist dies geschehen??????
  3. #3 Gast036816, 04.03.2013
    wie ist denn dein dachaufbau in der schichtenfolge von oben nach unten?
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 04.03.2013
    Und tropfte das Wasser von oder durch die Decke - ein wesentlicher Unterschied
  5. #5 Biber53, 04.03.2013
    Biber53
    Biber53
    Dachdecker- u. Klempnermeister
    Albstadt
    "... geschätzte 5 Grad..."
    Bitte messen und Bilder...
    Was für eine Stehfalztechnik? Bei uns heißt das Doppelstehfalztechnik. Bitte Detailbilder...
    In D Doppelstehfalztechnik größer/gleich 7° DN.
    Kleine Fläche (kurze Scharenlängen) ab DN größer/gleich 3°, mit zusätzlichen Maßnahmen, z.B. Dichtbandeinlage.
    mfg
Thema: Undichtes Stehfalzdach Kupfer
  1. kupferdach abdichten
  2. kupferdach undicht
  3. falz undicht
  4. stehfalz undicht,
  5. stehfalzdach undicht,
  6. kupferfalz abdichten,
  7. kupferdach Falz undicht
Undichtes Stehfalzdach Kupfer - Ähnliche Themen
  1. Undichter Keller EFH von 1987
    Undichter Keller EFH von 1987: Liebe Bauexperten, ich würde gerne eure Fachmeinung zu einem Problem, was wir am Haus haben, hier einholen. Wir haben ein Haus vom Baujahr 1987...
  2. Dach undicht nach Montage einer Photovoltaikanlage
    Dach undicht nach Montage einer Photovoltaikanlage: Guten Tag, auf unserem Dach wurde am 29.01.2024 eine PV- Anlage beidseitig (Ost-West) montiert. Einige Tage später wurden nach einer längeren...
  3. Balkon Decke undicht
    Balkon Decke undicht: Hallo, meine Balkon Decke ist undicht, unten drunter ist eine Kellerwohnung. Die Westwand ist komplett der Putz lose, ich vermute das Wasser läuft...
  4. Rechtsstreit / Rechtsanwaltsuche Blech Trapezdach undicht, Pfusch am Neubau?
  5. Undichtigkeit an Handtuch Heizkörper reparieren
    Undichtigkeit an Handtuch Heizkörper reparieren: Hallo Ist es möglich, ein kleines Loch am oben genannten Heizkörper zu reparieren? Chavove
